[DIY制作] 后机功放接前级或CD机有交流声
[复制链接] 查看: 17247|回复: 61
194 点
186 ¥
发表于 2012-3-17 23:33 | 显示全部楼层
回复 2# ch639827608
他   和我之前的一样的嘿嘿,,环地了
我改装我的后都好了~·
194 点
186 ¥
回复 2# ch639827608
他   和我之前的一样的嘿嘿,,环地了
我改装我的后都好了~·
194 点
186 ¥
发表于 2012-3-17 23:34 | 显示全部楼层
我改装后没有电流声了“
194 点
186 ¥
发表于 2012-3-17 23:36 | 显示全部楼层
回复 1# 达文西
    http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=612259看看我的,我的原来也是和你的问题一样,现在我改了之后就没有电流声了
567 点
480 ¥
发表于 2012-3-18 07:51 | 显示全部楼层
其实双牛或双电源供电还是不难的!
最难的是单牛供双单声道功放如何处理地线。
55
628 点
615 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-18 14:27 | 显示全部楼层
回复 34# ch639827608
    根据老兄的图,已经成功将噪音减少至原来的10%,一个声道的底噪略比另一个声道更大一点点。
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2012-3-18 16:47 | 显示全部楼层
请看我以前的贴
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2012-3-18 16:50 | 显示全部楼层
1)左右声道在输入端的地必須相連:2)不能形成環路;
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-18 19:04 | 显示全部楼层
回复 46# 达文西
还有什么地方没对吧,否则,在PCB 没问题的条件下,应该耳朵贴高音喇叭没有任何噪音的。
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=5这位网友的单电源的都弄到没有噪音了,你双电源供电,有噪音很不应该的啊。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-18 19:08 | 显示全部楼层
回复 46# 达文西
给个实际装机照片给你参考。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-18 19:37 | 显示全部楼层
回复 46# 达文西
你把你的连接华出来看是怎么样,我根本不相信你已经真正按我的图连接了。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-3-18 20:20 | 显示全部楼层
回复 7# ch639827608
7#这个是悬浮接地?
你牛的屏蔽层接机壳?还是接悬浮接地端?还是接市电地端?
55
628 点
615 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-18 20:22 | 显示全部楼层
回复 51# ch639827608
    向你坦白,唯独没有将市电的地一起连到breaker处的外壳,也就是没有一点接地,那个市电的地我就固定在了固定变压器的那个螺钉上的,实际这可螺钉也是与外壳导通的。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-18 20:59 | 显示全部楼层
回复 52# 皋城瑶珄
这楼我已经讲得很清楚的了。你又不去看,我在前边已经说过,市电地和牛的屏蔽层接机箱底盘,浮子(BREAKER)的一端也接底盘,也就是说底盘做一个星型点,是接纳1,牛的屏蔽层引线。2,市电地。3,BREAKER的一端。
这是第一级的星型点,这解说,我在前边也说过同样的话。
次一级的星型点引一条线接浮子,这样两级星型点不就连接起来了。
然后,功放板上的地,喇叭的地都来自于次级星型点。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-3-18 21:08 | 显示全部楼层
回复 54# ch639827608
  随便问下,看看是否和我接的一样~~图画的迷糊懒得看,
结果和我接法一样
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-18 21:09 | 显示全部楼层
19楼的图重贴这里。
点击图像可以看清晰大图。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-18 21:12 | 显示全部楼层
回复 55# 皋城瑶珄
谁知道你怎么接的?
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-3-18 21:14 | 显示全部楼层
回复 57# ch639827608
   我们两个接法差不多~~别解释了老兄
1193 点
1292 ¥
发表于 2012-3-19 00:40 | 显示全部楼层
你的地不要接机箱啊。马上拆了。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-19 08:10 | 显示全部楼层
回复 53# 达文西
市电地接到变压器螺钉是对的,这螺钉连底盘处要把底盘的油漆刮去一些使之相通,这样可以把变压器的漏电导走;
我从来没说过市电地要接BREAKER 外壳!你不要“粘线”!看来你还没有明白BREAKER 的接法啊。BREAKER 的两端都要焊导线:任意一端接市电地处和底盘锁压在一起,而另外一端接次级星型点,我那图不是很明白的吗?
你检查一下左右两个RCA 的地,用万用表测量一下是否完全短路了电阻为零了如是为零则说明你接线错误了,接线对时测量两个RCA 的地线应该有20欧姆的直流阻抗的,再测量RCA的地和机箱之间看是否短路电阻为零,如是也表明接线错误,正确时RCA地和机箱之间应有10欧姆直流阻抗的。
GMT+8, 2026-4-4 14:15 , Processed in 0.121235 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
