2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24642 点
23097 ¥
发表于 2012-3-20 10:43 | 显示全部楼层
回复 20# zxd1101001
虽然问题己找到,为何不进一步排除故障呢,喇叭保护电路是独立的,电路结构也不复杂,在保证不是因输出点电位偏离引起继电器不吸合的情况下,从喇叭保护电路供电方面着手,不难找到故障零件,估计插错插头导致喇叭保护电路供电异常或导致零件损坏而出现继电器不吸合.
仅供参考
333 点
323 ¥
发表于 2012-3-20 10:54 | 显示全部楼层
看图上是有两个电阻烧坏了,继电器保护,可能就是因为这两个电阻的原因!我有台功放,也是因为输出接地的那个电阻烧掉了而引起保护,换了就没事了!
禁止访问 当前离线
1123 点
1122 ¥
发表于 2012-3-20 10:57 | 显示全部楼层
禁止访问 当前离线
1123 点
1122 ¥
发表于 2012-3-20 11:03 | 显示全部楼层
145 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-20 11:07 | 显示全部楼层
谢谢大家,我对电路不懂,我把功放板都拆下来了,直接用这个功放板接音箱,连前面的音调电路都省了
464 点
450 ¥
发表于 2012-3-20 11:20 | 显示全部楼层
还要查原因…是否中点电压漂了…烧了喇叭就得不尝失…
68
145 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-20 19:17 | 显示全部楼层
我想利用这个功率管做个功放,谁帮我做啊
236 点
223 ¥
发表于 2012-3-20 20:19 | 显示全部楼层
不怕把喇叭烧掉
108 点
108 ¥
发表于 2012-5-24 17:05 | 显示全部楼层
去掉保护烧了喇叭损失就大了,得不尝失啊。
GMT+8, 2026-4-3 18:49 , Processed in 0.118974 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
