2154 点
2069 ¥
发表于 2012-3-17 23:22 | 显示全部楼层
3169 点
2983 ¥
发表于 2012-3-18 00:04 | 显示全部楼层
乐器木料的作用,有些是震动的,像琴类,有些不震动的,像鼓,音箱应该和鼓相似
36 点
30 ¥
发表于 2012-3-18 02:28 | 显示全部楼层
谢谢楼主提供的知识  受益匪浅 另外不知道楼主有没有龙眼树的资料?
1718 点
1652 ¥
发表于 2012-3-18 10:22 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,
玫瑰木只有一种,它不是紫檀类.楼主所指的应该是花梨木,花梨太贵3,做铬成本超高
282 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-18 13:59 | 显示全部楼层
回复 24# munutong
   回楼上的话~!对于目前国内的命名实在是混乱,所以基本上只讲英文名!玫瑰木之名只是英文直译,是属于檀类。而上面讲到的Bubinga,就应该是花梨类了,非洲木材!国内也有叫它非洲花梨木!
500 点
456 ¥
发表于 2012-3-18 23:40 | 显示全部楼层
  楼主这方面的知识很多,请问:酸枝木如果用来作音箱怎么样?它是红色、硬度偏硬、比重略大于水、不易变形、气孔不知、含脂量高不知,按上述介绍:是否偏向于低音?那么它的高音会不会差些?中音呢?我想用它DIY一对音箱。
42 点
42 ¥
发表于 2012-3-19 02:57 | 显示全部楼层
很具参考价值
534 点
526 ¥
发表于 2012-3-19 12:27 | 显示全部楼层
LZ有点走入歧途了。
乐器和音箱的发音是完全不同的。
乐器是需要器体共鸣发音,这与器体本身材质的特性和共振频率有很大关系。
而音箱只与箱体的容积和造型有关系。箱体本身不发声,靠喇叭发声。
箱体容积达到了喇叭的生产标准就会发出来此喇叭的最好标准音质。
而箱体在喇叭发声时容易共振,这样就需要箱体板材密度和厚度要足够,还要用吸音棉,用沥青等等来消除箱体共鸣,所以很多人还用水泥,大理石来制作呢。这本身就反映出箱体材质对喇叭没有关系。
   如果你用制作大提琴的的好木料来造音箱而不做消音处理,恐怕还对还原喇叭音色造成了干扰呢。
160 点
156 ¥
发表于 2012-3-19 12:35 | 显示全部楼层
制作乐器很注意音染,还有油漆,板材太薄了,很容易出偏。
406
顽童
8267 点
7701 ¥
发表于 2012-3-19 13:05 | 显示全部楼层
回复 28# jzlchl
    你说的那是理想吧
实际中箱体震动无法避免
如果在成本和箱体厚度上实在有限制
通过楼主所说的方式弥补扬声器的中、低音特性,使之更好听难道不可以吗?
如果实在有无法避免的失真,那让失真好听点儿也没错吧(监听除外)
1718 点
1652 ¥
发表于 2012-3-19 17:27 | 显示全部楼层
玫瑰木绝对不是花梨木.
红酸枝并不代表木性稳定性好,事实上比较稳定的木材是柚木、菠萝格和花梨
298 点
295 ¥
发表于 2012-3-20 11:27 | 显示全部楼层
楼主厉害..学习了
128 点
228 ¥
发表于 2012-3-20 19:00 | 显示全部楼层
可以试试
273 点
247 ¥
发表于 2012-3-20 19:30 | 显示全部楼层
比较全面,学习了
282 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-20 23:22 | 显示全部楼层
回复 26# 江边鸟
    酸枝应该是一种比较全面的木料!因为它的确是挺硬的!虽然没有乌木那么硬!如果是用酸枝,在油漆工艺应该要注意一下,因为这类木料,干燥的时候容易开裂!特别是箱体里面,因为箱体里面基本是不上漆的!酸枝木因为本来就有很好的花纹,做成高抛光的确很好看!
282 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-20 23:29 | 显示全部楼层
回复 28# jzlchl
   因为这个贴子我是从另一个角度去看共振这个问题,可能会令你觉得我走了歧途,其实我是在针对打算用实木来做箱体的朋友一些在共振方面的资料!就拿大理石来说!这是一种同等强度下,高频容易与它产生共振!相信大家也知道!箱体的震动来自低频的多!所以在制作箱体的时候都会选择高频共振灵敏的材料!又或者是直接共振差的材料!这才是我这篇文章的重点!
108
389 点
358 ¥
发表于 2012-7-29 22:47 | 显示全部楼层
jihao
510 点
551 ¥
发表于 2012-7-30 10:07 | 显示全部楼层
乐器的箱体叫共鸣腔,音箱要求不能谐振。用途不同。
流浪汉
304 点
293 ¥
发表于 2012-7-30 12:19 | 显示全部楼层
楼主要说的是实木箱,咋到你们眼里成贴皮了?
140
979 点
799 ¥
发表于 2012-7-30 12:33 | 显示全部楼层
看贴不顶,是罪过啊.
GMT+8, 2026-4-6 06:58 , Processed in 0.167116 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
