[分立后级] 甲类机到底需要多大的电流?
[复制链接] 查看: 16742|回复: 86
1078 点
1149 ¥
发表于 2012-3-14 15:05 | 显示全部楼层
1362 点
1346 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-14 15:05 | 显示全部楼层
回复 19# mimi531
    原来50瓦的甲类机箱。
我现在是用手机照的,实际机箱比照片漂亮多了。
1362 点
1346 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-14 15:09 | 显示全部楼层
回复 21# 甲机王9003
    谢谢甲机王!正要请教您的。请推荐点什么吧!
当然,任何时候都是稳定为主的,没有了稳定还谈什么音质?
847 点
843 ¥
发表于 2012-3-14 15:56 | 显示全部楼层
回复 1# 爱车很久
输出几欧?,功率管工作电压多少?两对管,500mA能输出几W的甲类功率?
2029 点
2000 ¥
发表于 2012-3-14 16:04 | 显示全部楼层
613 点
528 ¥
发表于 2012-3-14 16:19 | 显示全部楼层
计划两对管,每只管子电流500MA左右,这样一个声道就是1A左右.
  甲类的电流只能算单臂!这样的散热还是放 ...
农民工! 发表于 2012-3-14 11:47
准确
1362 点
1346 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-14 16:25 | 显示全部楼层
回复 25# ss000967
    两个400W左右的变压器,4线26V/1个。不知道够不够?
1362 点
1346 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-14 16:26 | 显示全部楼层
回复 26# wangwei7310210
    嗯。
111 点
80 ¥
论坛贵宾 花甲前辈
发表于 2012-3-14 16:51 | 显示全部楼层
回复 11# 爱车很久
    要看你實際散熱面積及熱屯積有效散熱量來決定不是用看的用猜的
1362 点
1346 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-14 17:05 | 显示全部楼层
回复 29# 名揚老紀
    由于这个机箱是整体散热的设计,肯定散热面积是可观的。我觉得甲类20W以下应该不会有太大的问题吧?
298
青铜剑侠 当前在线
18824 点
16611 ¥
发表于 2012-3-14 17:21 | 显示全部楼层
这个壳做20w甲类看来可以啊,我只做过小甲,太大太复杂的就没搞过了。。。。。。。。。。
1362 点
1346 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-14 17:35 | 显示全部楼层
回复 31# 丹麦王子
    大概也就是近1平方米的散热面积。我也不想整太大的。甲类20W以内,甲乙类100W以内。
1362 点
1346 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-14 17:36 | 显示全部楼层
只想整个音质柔和细腻的板子,有的指导一下哦。
1229 点
1135 ¥
发表于 2012-3-14 17:55 | 显示全部楼层
又开始高烧了
152
1451 点
1405 ¥
发表于 2012-3-14 18:41 | 显示全部楼层
回复  ss000967
爱车很久 发表于 2012-3-14 16:25
   牛 AC26  DC约33,DC+-33V功率输出也就是45W/8欧
86 点
84 ¥
发表于 2012-3-14 19:44 | 显示全部楼层
纯铝机箱580x420x240mm,左右散热E型400x235x50mm,基板1cm,壳重33kg,能上纯甲50w吗?
1362 点
1346 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-14 19:45 | 显示全部楼层
回复 34# 小气鬼
    这个都算高烧啊?
1362 点
1346 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-14 19:46 | 显示全部楼层
回复 35# coophj
    我只想有20W左右的甲类功率就行了。
1362 点
1346 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-14 19:48 | 显示全部楼层
回复 36# k3537
    这个应该没有问题了,很多甲类标50W的机箱根本就没有你的一半大。
287 点
286 ¥
k3537 发表于 2012-3-14 19:44
    可以了
GMT+8, 2025-12-19 20:08 , Processed in 0.129333 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
