5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-26 10:55 | 显示全部楼层
回复 20# 风卷无声
仿真噪声没有区别,其它方面没去仿真,实际是否听得出来,你可以邀几位朋友做盲听AB对比。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-26 11:13 | 显示全部楼层
有伺服的比没伺服的FFT图对比,谐波失真没差别,相位噪声稍微抬高。
101 点
101 ¥
发表于 2012-10-12 10:31 | 显示全部楼层
看最后的仿真图,还是有差别的。
不懂,单图的差别还是能看出来。
1127 点
1075 ¥
发表于 2012-10-12 12:31 | 显示全部楼层
131 点
131 ¥
发表于 2012-10-12 20:30 | 显示全部楼层
试过opa604与ne5534,没有可闻的区别。
2779 点
2644 ¥
发表于 2014-4-8 18:54 | 显示全部楼层
剖析很有道理
147 点
124 ¥
发表于 2014-4-8 23:20 | 显示全部楼层
绝对有影响自己亲自听音的区别是湖山96和92,92没有中点伺服电路,声音通透悦耳,比95,96声音强很多
779 点
691 ¥
发表于 2014-4-9 17:30 | 显示全部楼层
这种相位噪声能听出区别吗?
2779 点
2644 ¥
发表于 2014-4-9 21:32 | 显示全部楼层
伺服电路等效于加大反馈电容一样,效果仅仅是中点漂移更小而已
59 点
50 ¥
发表于 2014-4-20 06:57 | 显示全部楼层
57 点
52 ¥
发表于 2014-4-20 07:01 | 显示全部楼层
不错好贴
1886 点
1848 ¥
发表于 2014-7-6 13:19 | 显示全部楼层
有中点伺服的功放始终不够耐听。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-7-6 13:29 | 显示全部楼层
XXXXXXXXXX
59 点
52 ¥
发表于 2014-7-9 06:03 | 显示全部楼层
有影响的吧.
55 点
42 ¥
发表于 2014-7-9 07:43 来自手机端 | 显示全部楼层
574 点
485 ¥
发表于 2014-7-9 07:51 | 显示全部楼层
我自己装的耳放,用LM317,LM337调节,低频比用伺服好听,直接上7815,7915除了低频好听,高频也比用LM317,LM337调节好,所以现在喜欢直接用78、79了事。
58
平民百姓
1421 点
1337 ¥
发表于 2015-5-26 16:16 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2012-3-15 06:37
会出现超低频运动。伺服电路等效于加大反馈电容一样,效果仅仅是中点漂移更小而已,更容易看到扬声器运动
这种现象今天证实了,收听广播时收音头意外断电,直流冲击直接造成扬声器以每秒两次左右频率上下浮动三四下,是否所有带中点伺服机器都这样,会不会损坏扬声器或功放
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-5-26 16:30 | 显示全部楼层
平民百姓
1421 点
1337 ¥
发表于 2015-5-26 16:41 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-5-26 16:30
是的
反馈电容过大也会这样
如果功放输出电压不高,不会有问题的
谢谢,这种现象以前没注意,看来以后要注意关机次序了。
GMT+8, 2026-4-7 15:50 , Processed in 0.118363 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
