123
1055 点
924 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-13 19:24 | 显示全部楼层
请你 要 来 干啥  聚个 例子
毛令事做 发表于 2012-3-13 19:13
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=611459&extra=
用来做这个工具,角铝必须成直角。卡在板子上,直接开出来就是直角。在这儿不要求精准,做成工具后开板,误差会一级一级放大。
诚实得罪人
348 点
369 ¥
发表于 2012-3-13 19:30 | 显示全部楼层
1055 点
924 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-13 19:34 | 显示全部楼层
知道 在那 就好,照你说的  用法 还是 不切实际 没办法想象 把 显示器 上的 直角 当工具用
毛令事做 发表于 2012-3-13 19:30
我的工具是直角尺。液晶显示器是用来校准直角尺,只要校准一次就可以了。
诚实得罪人
348 点
369 ¥
发表于 2012-3-13 19:41 | 显示全部楼层
1055 点
924 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-13 19:51 | 显示全部楼层
我只看到 你图片上 的 东西 没有 一样 能 在 显示器上 比划 比划 你不怕 把 显示器 刮花了吗? 目测 精度 ...
毛令事做 发表于 2012-3-13 19:41
用的公家的显示器。直角尺没有拍出来。目测,一根头发丝的误差可以看出来,液晶是发光的,作为背光比较直角尺的边缘就可以了。
76 点
76 ¥
发表于 2012-3-13 21:17 | 显示全部楼层
没必要 这么精确吧
359 点
351 ¥
发表于 2012-3-13 21:36 | 显示全部楼层
建筑设计院的建筑图纸里的直角不知道是用什么方法画出来的,图纸上面的直角万一有误差那可就。。。
100
2616 点
2404 ¥
发表于 2012-3-13 21:50 | 显示全部楼层
189
1055 点
924 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-13 22:01 | 显示全部楼层
回复  cantorbo
    俺是测量80平方面积的直角,当时水平仪坏了,就用这方法。
俺上初中的时候还是数 ...
外行发烧 发表于 2012-3-13 21:50
80平方,怎么用我的方法测量啊?
217 点
214 ¥
发表于 2012-3-13 23:51 | 显示全部楼层
80平方,怎么用我的方法测量啊?
cantorbo 发表于 2012-3-13 22:01
服了你LZ
还真不知道你标题要表达什么意思呢?——做音箱箱体,怎么才能做到标准的直角?100楼公布答案。???
日常生活中,就是几百平米的正、长方形,很多时候就是在平面上或者一块大板子上用勾股定理来定出个直角,然后把线延长出去,就这么搞定了,然后再测一下2条对角线是否相等,防止板子小了误差会增大。
估计楼主得在1000楼才能得出你认为的最终答案吧
189
1055 点
924 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-14 00:45 | 显示全部楼层
服了你LZ
还真不知道你标题要表达什么意思呢?——做音箱箱体,怎么才能做到标准的直角?100楼公布答 ...
lyjtm 发表于 2012-3-13 23:51
我要的是个标准的直角。很多人还弄什么勾股定理,勾股定理是理想世界中的数学对象。你靠一双手,一把尺子,一支笔的测量数据证明不了勾股定理。原因就是误差。比如千分分之一的误差范围,你靠一双手,一把尺子,一支笔,一个股沟定理能行吗?!
189
1055 点
924 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-14 00:48 | 显示全部楼层
服了你LZ
简单的说,这个直角,绝对不能用手工去绘出来!这么说,你明白吗?
189
1055 点
924 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-14 01:02 | 显示全部楼层
服了你LZ
前几天淘宝买了直角夹,经测量角度比直角小了丝毫的一点。但是夹了较长的板子之后,这个误差被成倍的放大,根本不能用。问卖家,他说进了几家的货都是这样。当然些这直角夹,做工糙,应该是小厂生产的,我估计他们做模具的时候就是根据你的思路用股沟定理手工做的。我是标定直角尺,用它再做模具然后再做箱,必须要精准,绝对不能手工绘制!
189
1055 点
924 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-14 01:16 | 显示全部楼层
服了你LZ
即使你做到了千分之一的误差,90度*0.001*3.14/180=0.00314弧度,夹一米的板子,末端就会有3.14毫米的误差!这样可以吗?
143 点
143 ¥
发表于 2012-3-14 11:11 | 显示全部楼层
最简单的,交给机器,保证小数点后四位数以上的精度。
895 点
800 ¥
发表于 2012-3-14 11:37 | 显示全部楼层
回复 48# 外行发烧
    高一的时候我也是数学课代表,但是那一年玩疯了,期末考试数学不及格
初学者
746 点
662 ¥
发表于 2012-3-14 12:07 | 显示全部楼层
在这世上的测量工具有误差这是绝对的,精度是相对误差而言,如果没有误差,也就没有精度之说了。
245 点
243 ¥
发表于 2012-3-14 12:20 | 显示全部楼层
楼主请参照:
oldmill 发表于 2012-3-12 21:57
1584 点
1568 ¥
发表于 2012-3-14 12:25 | 显示全部楼层
以后不进此帖!
GMT+8, 2025-12-6 13:31 , Processed in 0.119763 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
