85
4596 点
4505 ¥
发表于 2012-3-15 10:55 | 显示全部楼层
回复  ntlywxb
    呵呵。我也是90后。但我最大爱好就是音箱。打牌。泡妞。通通没兴趣
大灰狼123 发表于 2012-3-13 11:38
我是87年的,呵呵,也非常喜欢音箱,对打牌毫无兴趣,妞倒是泡到了,明天扯结婚证了,呵呵~
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2012-3-15 10:57 | 显示全部楼层
用灯泡烤是一个很好的办法啊~
450 点
440 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-15 13:05 | 显示全部楼层
回复 59# hodim
    已经买了18mm密度板一张,目前练手试样。
450 点
440 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-15 13:08 | 显示全部楼层
回复 60# meilei118
    孔在肚心中,那是狗咬刺猬无处下牙,无奈只能是钢丝锯+角磨机+木锯片+初锯细磨。
450 点
440 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-15 13:24 | 显示全部楼层
图说倒相孔大小:
百度说,倒相管的计算取倒相管截面积S=0.1~0.4倍低音喇叭有效振动面积即可,面积越大低频辐射效率越高,但管长度会越长;倒相管长度L=c×c×S/(4×圆周率×圆周率×f×f×V)-0.82根号S(单位都是用厘米计算)其中c=34400cm/s(声速),f是低音喇叭的谐振频率,V是关于箱体有效容积取外径40mm<D<60mm的PVC管倒相孔最好在正面或是背面,根据你的喇叭特性直径在30~32MM之间,长度在你装完后可以边调节边测试 。
又说:如果箱体已经定了,扬声器已经定了,倒相箱设计的重点在于改变泄放阻尼的大小,来控制对应的谐振频率。定性来说就是,面积小,长度小,面积大,长度大.
倒像管有木板做的方型和家庭常用的PVC管做的:
  方型  S=L*W(长乘以宽)  R=(S/3.14)1/2   S:导管的面积    R:半径
  圆管   LV=(1.463*107R的平方)/(FB2VB)-1.463R
其中:LV为导管长度,单位为英寸       FB为调谐频率,单位为HZ
   VB是音响体积,单位为立方英寸       R=导管开孔半径,单位为英寸
实际上在音箱谐振频率FB的音响功率都是由开孔辐射出来的,为防止输入的功率压缩音箱内空气,需要最小的空气体积移动量。因此开孔直径至少必须大于如下公式:
DV>42(FBVD)1/2
其中,DV是最小的开孔尺寸,单位为英寸;FB为调谐频率,单位为HZ;VD是最大音盆位移量,单位为立方英尺。
晕不晕,晕,狂晕!
asw倒相孔真的留小了,才45cm2,如何是好?
373
1875 点
1630 ¥
发表于 2012-3-15 13:51 | 显示全部楼层
用钢丝锯切下一圈3个厚的密度板能搞死人啊!!
450 点
440 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-15 19:59 | 显示全部楼层
回复 66# 魔发师1984625
    嘿差不多
450 点
440 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-15 22:29 | 显示全部楼层
倒相孔预留小了,只有补开孔。
手头上有一只6mm的pvc管,在箱子底部开了直径6+管壁厚的孔,装上pvc管,功放板没装箱,直接接输出试了一下响动,能响,很憋闷,声音出不来,孔还是小了。
又动了半天脑筋,本想在对称位置再开一6mm孔,还是担心太小,遂决定在已开的6mm孔处扩孔。
尺寸孔径如何定?
索性山寨到底,找一塑料口杯,上大下小的那种,去掉杯底和把手,小口朝里大口朝外
450 点
440 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-15 22:48 | 显示全部楼层
很多坛友遇到过如何在小孔处再开大孔的困扰。上面83mm的孔是在40mm的原开孔处扩开的。
照我一样做,你也能够。
在小孔处开打孔,用修边机也好,飞机也好,都无法定圆心,只能如此做法了
这是大圆裁下后套小圆芯
先用一块比小圆大的板子盖住并钉在小圆上,找准圆心,将板子四周固定外,一定要将大圆内准备裁下的部分与板子下面盖住的小圆外圈部分钉住固定,且钉子万万不能阻碍飞机到头,我告诉你了,出问题不能怪我哈。切记安全第一。
450 点
440 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-15 22:54 | 显示全部楼层
孔也补开好了,开始装盖板
螺钉做沉头处理
控制板盖板装好后
450 点
440 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-15 22:55 | 显示全部楼层
板头做了贴弧形木条处理
450 点
440 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-16 08:19 | 显示全部楼层
回复 61# dyh8283221
    Happy marriage!
450 点
440 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-16 08:20 | 显示全部楼层
363 点
358 ¥
发表于 2012-3-16 09:34 | 显示全部楼层
顶…………
766 点
686 ¥
发表于 2012-3-16 12:51 | 显示全部楼层
顶,真有时间,做的很快,要是我做三个月都做不出
953 点
952 ¥
发表于 2012-3-16 15:56 | 显示全部楼层
导相管是焦点
450 点
440 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-16 19:50 | 显示全部楼层
回复 76# music02
    哈哈,见笑了。
不过有了这口杯,低音泄地。
450 点
440 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-16 20:03 | 显示全部楼层
张冠李戴炮放板
借点文字装下门面。
电源变压器大小对功放功率的影响
一台好的功放必须有一只好的电源变压器,这已经是业内的共识。
喇叭里面传出来的声音是牛推出来的,不是管子推出来的!管子充其量就是一个开关而已,好坏也就在一个开关速度和阻抗上。所以,喇叭里面的声音是牛的声音,不是管子的声音。
假设喇叭需要发出20KHz的声音,每秒钟就需要向电源部分取电20000次!这个时侯又是哪个部分给喇叭供电?指望电容达到这样的放电速度显然是不可靠的,因为管子截止的时候,电路里面的电流是处于一种均衡状态(不流动状态),而管子开启取电就打破了这种均衡。
如果得不到快速补充,电压很快就掉到没有,很显然这种情况是不会出现的,这个时侯靠谁来补充电能?电容因为充放电的速度和电流不可能完全满足要求,且电容本身也需要向牛取电,这个时侯牛的转换速度就很重要了!
电容的作用相对于牛就显得次要一下。因为电压只要掉几V,声音变化就很明显了。肥牛瘦电容,瘦牛肥电容其实也是对这种现象的一种补偿办法。主要是体现在快速补充这部分,就算电容取电,牛还没有来得及给电容充足电,下一轮密集高频率的取电又来了,这个时侯电容供电就不足了,如果一轮连着一轮不停的这样取,根本不给电容充电恢复的机会,就只有靠牛了!
一般来说,牛的频率只有50Hz,这个频率下二极管每开启一次,喇叭就要从牛取电400次、截止400次,相当于次级在一个时钟周期内从铁芯取磁400次!如此快速的取电,牛的内阻和电感量还有转换效率就直接影响到喇叭的响应速度,如果这个时侯供应不上,喇叭取不到电,就发不出声音,取到的电不够用,喇叭的震动幅度不够,相当于变相的衰减了高音和丢失了一些细节,分析力也就上不来了。
业余制作功放时,经常遇到变压器功率的选取问题,按照常规计算出来的数据是没有问题的,但实际应用时由于音质校音的需要,往往要比实际的计算值大很多。那么到底选取多大功率的变压器合适呢?我个人认为如果选用环型变压器的话,最好大于总输出功率的三倍以上为好,可以放宽到6-10倍。例如KRELL FPB300功放,每声道输出动态甲类300W,内部使用了一个五千瓦的环型变压器。如果选用EI型变压器的话,由于不易饱和,以及声音调校上的原因,相对的可以放宽对功率的要求。R型的可参照环型的功率选取。
看那“蛋特肾”的功放板,号称输出功率300w,这小环牛总显得单薄了些。
老齐声坏了,输入和输出模块及音量控制旋钮失效。n年前一次雷击随TV有线窜进了功放等机器,烧了电视盒1只、功放机2台、DVD1台,电视机AV输入1路,另加太阳能热水器控制盒一台,损失惨重,竟然找不到没人赔,5555555555...
温馨提示:家用电器一定要加接防雷击装置,偶用惨痛的教训告诉你一定要记牢,不然出问题我不负责哈。
说回“齐声”牛来。
参数看图:
索性一不做二不休,既然是“肥牛瘦电容,瘦牛肥电容”是补偿机制,何不来个“肥牛肥电容”
拆了qs的两只10000uf电容,替换功放板原配4700uf电容2只,时效果。
换成漆包铜线
换牛容之前,asw输出有气无力,大声上不去,声音会发糊,失控,弱不经风,典型小马拉大车样。换之后立马响动不同,真有敢爱敢恨范儿。
75
909 点
857 ¥
发表于 2012-3-16 20:14 | 显示全部楼层
回复 78# setup
    一路看到底,楼主厉害。不过这炮放好像是山塞滴
450 点
440 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-16 20:18 | 显示全部楼层
大牛与小牛
大牛个大,只好装到闭箱里。为此下拆螺钉上过两次喇叭,痛苦
秀一下听音环境
音源
老炮
GMT+8, 2025-12-5 15:58 , Processed in 0.149797 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
