[其他] 郁闷中,路遥功放烧了。
[复制链接] 查看: 13413|回复: 52
339 点
335 ¥
发表于 2012-3-12 20:46 | 显示全部楼层
你就来个拆牛直播吧,看看烧成啥样了,再决定换啥.
114 点
114 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-12 21:05 | 显示全部楼层
回复 21# antfely
    好主意
657 点
640 ¥
发表于 2012-3-12 21:20 | 显示全部楼层
外面三相电的零线不正常。可能人家在用空调,而你只听听歌,你负荷小,人家负荷大,所以你家的电压高,就挂了几样东东。说到这就多说几句,国产一般的机器考虑不是很周全,保护不到位,像烧成这样了还能出声。一般的机器至少在变压器、散热版都要加热保护的。只是电压高了点,稳当点换个变压器就行了,能出声,其它电路一般没问题,要不看看有没有什么电解鼓了没。今后要加强外电的安全意识,进电的地方加个过压保护,安全第一。
114 点
114 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-12 21:36 | 显示全部楼层
回复 23# xwhaaaaa
    谢谢,长见识了。请问我还能接上功放试试吗?
291
3133 点
2970 ¥
发表于 2012-3-12 21:40 | 显示全部楼层
应该是220V电源的问题,投诉它们
114 点
114 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-12 21:44 | 显示全部楼层
回复 25# nieice
    很想去呀,没那么多时间
60
2270 点
2177 ¥
发表于 2012-3-12 21:46 | 显示全部楼层
呵呵,又是烧牛,支持直播~~~
239 点
208 ¥
发表于 2012-3-12 21:54 | 显示全部楼层
电压高造成烧变压器,保险丝都没起作用,加一个过压保护器
114 点
114 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-12 21:58 | 显示全部楼层
回复 27# ananss
    想做,但是肚里没水,不知道从何下手
114 点
114 ¥
回复 28# stey
    决定买个 什么压保护器什么的。马上看
657 点
640 ¥
发表于 2012-3-12 22:00 | 显示全部楼层
不建议试。看图上面没有输出保护,万一有什么问题把喇叭烧了就亏大了。要试也行,把输入、输出都断开,短时间通一下电,你说指示灯不亮,还有声音,估计是控制电路部分有问题,声音放大电路应当还好。不过这样了,试也没意思,只会扩大问题。自己动不了手,送修吧。
114 点
114 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-12 22:04 | 显示全部楼层
回复 31# xwhaaaaa
    我想也是,试下又有什么目的呢,有时间还是送修好了,不过对楼下的修理小工有点不放心。如果只是牛坏了,有什么最好的选择吗?
114 点
114 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-12 22:06 | 显示全部楼层
回复 32# lousiya
    刚在淘宝看了稳压电源,价格相差很多,能推介个音响,电脑都能一起用上的吗?
理性发烧!
590 点
480 ¥
发表于 2012-3-13 03:58 | 显示全部楼层
把牛弄好之后,如果其它地方没有什么问题的话就加个过压保护装置,最简单的就是在牛的220V输入端(220V保险管后面)加个彩电上面用的那种270V的压敏电阻。
139
初烧
366 点
282 ¥
发表于 2012-3-13 06:45 | 显示全部楼层
牛重新绕,拿万用表测下三极管好坏,特别是大管,(可能是多余的动作)最后上电时,输入端串一个100W灯泡,灯泡由亮到灭,声音正常,断开灯泡。如果灯泡亮,那就继续修理。
114 点
114 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-13 09:37 | 显示全部楼层
回复 35# 萧文1974
   感谢35楼大哥指点
194 点
186 ¥
发表于 2012-3-13 10:11 | 显示全部楼层
回复 1# lousiya
    我的天呀,,,牛烧了
130 点
125 ¥
发表于 2012-3-13 10:16 | 显示全部楼层
又烧牛,又烧电视,估计是市电高了。换头牛吧
214 点
210 ¥
发表于 2012-3-13 10:27 | 显示全部楼层
估计管子也报销了,直接换机器吧
214 点
210 ¥
发表于 2012-3-13 10:28 | 显示全部楼层
路遥机器就是牛有问题,把里面东西没坏的当零件出了吧,要出通知我。
参与人数 1经验 -2 收起 理由
老牛288043 -2 违规内容
GMT+8, 2026-4-3 03:26 , Processed in 0.152077 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
