[DIY制作] HI-FI减法式电子三分频
  [复制链接] 查看: 56049|回复: 88
-397 点
63 ¥
发表于 2012-3-22 18:04 | 显示全部楼层
什么都懂一点的杂家
9478 点
8732 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2012-3-25 15:31 | 显示全部楼层
我不赞成用减法
2154 点
2069 ¥
发表于 2012-3-25 23:13 | 显示全部楼层
4919 点
4856 ¥
发表于 2012-3-26 00:18 | 显示全部楼层
盼开板。
859 点
813 ¥
发表于 2012-3-26 18:42 | 显示全部楼层
我不赞成用减法
发烧求败 发表于 2012-3-25 15:31
    请谈谈经验。
218 点
218 ¥
发表于 2012-3-26 21:02 | 显示全部楼层
363 点
363 ¥
发表于 2012-3-26 21:27 | 显示全部楼层
膜拜中
1414 点
1434 ¥
发表于 2012-3-27 21:01 | 显示全部楼层
减法分频存在分频点声音没有平缓过渡状态,声音有在高、中、低喇叭间切换跳跃的感觉,低是低,高是高却很不自然。分频的调校主要的是调校分频点的平缓过渡,即喇叭间的平衡。
83 点
79 ¥
发表于 2012-3-27 21:48 | 显示全部楼层
mark
133 点
133 ¥
发表于 2012-3-27 22:04 | 显示全部楼层
680 点
670 ¥
发表于 2012-3-27 22:13 | 显示全部楼层
同意5楼和11楼的观点。减法式分频,要有相位补偿,减出来才正确。早年曾经折腾过,要用和滤波器相位曲线一致的全通移相器来补偿。
60 点
60 ¥
发表于 2012-3-27 23:30 | 显示全部楼层
觉得输入端C1后应该加一个运放的跟随器。
对于电子分频而言,相位补偿这些差异,比起喇叭的失真来说,小的可以忽略了。
680 点
670 ¥
发表于 2012-3-28 09:23 | 显示全部楼层
对于电子分频而言,相位补偿这些差异,比起喇叭的失真来说,小 ...
twofoot 发表于 2012-3-27 23:30
    仿真一下就知道了,减法式分频,相位不补偿,波形合成后的失真一目了然。
禁止访问 当前离线
1123 点
1122 ¥
发表于 2012-3-28 10:40 | 显示全部楼层
95 点
95 ¥
发表于 2012-3-29 13:55 | 显示全部楼层
回复  mmmmllll
    那是你照抄当年的原图,分频点是1k、5k,并不配现在的音箱,效果当然不好。这个图 ...
jet2012 发表于 2012-3-21 01:43
    嗯,有道理。那天翻出来搞搞
61 点
56 ¥
发表于 2012-3-31 21:52 | 显示全部楼层
刚好前段做了这个东东,是按原来的参数做的,运放和电路结构也相同,用的洞洞板。最大的感觉的层次分明,即使大音量下也同样是这个感觉。同样成本的滥功放没这个效果。看了楼主的即刻改动,低音有所改善,但不十分明显。可能是我的全部炮灰货原因。我还做了另几个版本的,图上是其中之一,程稳平先生的电路,他在低音部分加了针对特定口径喇叭的补偿网络,同时做成可以BTL输出,所以低频特别有分量。二种电路相比,我比较赞同楼主的观点,真实、平直是这个电路的特点。 菜鸟试验.jpg 近看.jpg 程稳平先生的电路.jpg
49 点
39 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-31 23:12 | 显示全部楼层
好!等了这么久,终于有人识货了。
如果什么都要电脑仿真,不如没有电脑;如果什么都要理论一番,不如做个小白。尽信书,不如无书。
扫频仪不会骗你,实物也不会骗你。
真希望论坛里的各位友,少一些浮躁,少一些成见,少一些跟风,学习一下panguanxi, 喜欢的、关注的,就真真实实的干一回。
发烧友,发烧,真正的境界是HI-FI,不是HI-END。
135 点
126 ¥
发表于 2012-4-6 00:16 | 显示全部楼层
中学时做过一套减法式场效应管的电子分频和LM1875的加上惠威S8R的音箱。现在年过三十在外打工,四五年没听原来那套设备了,只是用了耳机加x-Fi声卡。对比最近听耳机来说,觉得以前的分频点定高了,可能中音部分虚了很多。虽然是电子分频,但对于 diy 玩家来说,分频点、斜率、相位实际上也是挺难调整的。所以决定最近再组系统时一定要去试试百灵达的数码分频,至少这样能很容易地去把参数调到合适。如果自己焊元件去调参数,太麻烦。
61 点
56 ¥
发表于 2012-4-6 22:26 | 显示全部楼层
今晚完成改进试验。此电路加入针对5寸和8寸喇叭的低音补偿网络,用AD827(不知真假)。出来后转为BTL到后级,由5声道7294中的2块担任低音功放。出来的低音猛得多了,没有这么清淡。这个思路是从程稳平先生的分频电路得来。程先生的电路我做得不好,有噪声,在此处的组合就满意了,没有噪声。一般的功放接电脑音源在没有运行程序时会有噪声,这个电路从头到尾都没有。这是我最喜欢的地方。下一步看看加入一个A1前级看看效果如何,因为CD拿走了,输出的增益不够大,加一个前级做试验看。前段从重庆JGJ老师处要的电路还没得空做。 全部炮灰货.jpg 改进后加低音补偿变BTL.jpg 5声道7294前级分频BTL低音.jpg
4215 点
3834 ¥
发表于 2012-4-6 23:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-1 07:27 , Processed in 0.649523 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
