人肉功放
1167 点
1051 ¥
发表于 2012-3-11 11:50 | 显示全部楼层
2个6.5寸/5寸活塞加号角!!
4个活塞容易找,买2对先锋的小组合箱子可以拆到!
号角比较麻烦,DIY个转接板,换其他高音山寨一下TAD
213
1114 点
954 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-11 12:24 | 显示全部楼层
回复 21# trb42k
4个活塞哪有卖?不好扰吧.号角只有DIY了.分频也难搞啊
213
1114 点
954 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-11 12:31 | 显示全部楼层
在音响爱好者当中,就玩音响的风格流派而论,大体上可以分为这么几类。一类是以求真为方向,偏好无音染,忠实重播音乐的器材,这其中当然以 “丹拿党”最为知名。在求真这一派之外,还有着唯美派的发烧友们,这一派的朋友最典型的当然要算是单端直热的300B、2A3推BBC的LS3/5a了,他们试音室里的座上客,自然多是沿袭原BBC风格的几家英国品牌,象Spendor,Harbeth,Rogers与KEF等等。对这一帮烧友来说,指标并不是不重要,但它绝不会是第一位的,最重要的是器材重播出的乐声是否真正打动了你,拨动了你心灵的小开关。除了这两种玩机以外,其实还有一种以胆机推号角箱的玩法,这种玩法在我国台湾、香港与日本是较为常见的,特别是日本,可以说主流的玩法就是胆机加号角,这股风气近年来逐渐地传入了大陆,不少发烧友慢慢也迷上了号角之声,走进了号角箱的世界,让玩全频单元与号角箱的烧友队伍一天天壮大起来。
  笔者借各种各样的机会也试听了不少号角式设计的喇叭,象德国三件头的喇叭花,美国的JBL与Klipcsh等等,总的来说,号角箱的确有它迷人的地方。那么真正号角设计的音箱有什么优点呢,第一,效率肯定提高了,单元振膜只要振动一点,就能利用压缩驱动器与号角以较大倍数传出去,因此灵敏度可以做得很高,事实上许多号角箱都超了100dB;第二,由于振膜振动的幅度不大,单元的失真就可以做到很小;第三,它的细节非常多,规模感也很大,听来声音直接,未经多余的渲染,是录音室监听的好帮手;第四,它的声音具有一种开放性,动态没有压缩感;第五,它的瞬态反应非常好,速度感也快得不得了,对音符的强弱变化有着清清楚楚地捕捉。之所以号角音箱有这么多优点,主要是此种设计效率高,推动振膜空气的速度快,质量大,因而喇叭再现的动态范围与能量都很大,所以能表现出庞大的规模感与细节量,听来音符鲜活动人,有一股迷人的味道。当然,上面所谈的都是号角箱的优点,实际它也有着一些先天性的局限,比如声音虽直接,相比球顶高音来说柔润性就有不足,还有低频的弹性与下潜深度通常都会比较有限,而高、中、低三个频段的量感做不到非常平衡等等,这些负面的影响,都是用家在功放搭配与摆位方面需要特别留意的地方。
  在一般两分频的书架式号角箱中,高音号角而中低音单元用传统倒相式的设计较为多见一些,不过在高音与中低音单元的整体速度感与量感的匹配方面有一定的难度,做得好的不多。前段时间有机会试听了一对来自日本先锋旗下品牌TAD的TSM-300书架式号角箱,觉得是一款非常不错的设计,就结合试听与搭配的情况作一番介绍。
  先来看看这款TAD TSM-300的外形,它的体积比一般的书架箱显得要大一些,尺寸为236mm×517mm×309mm(宽×高×深),因为它的中低音单元用了两只6英寸喇叭,在面板上下各一只,与高音呈哑铃式排列,这种单元对称式排列法应该是求得类似点音源的发声,达到良好的声像定位效果。在高音的设计方面,TSM-300采用了一只1英寸钛金属膜的压缩驱动头,使高频的延伸能达到35KHz,比起以往的小号角箱高频通常受限的现象有了不小的提高。与钛金属膜驱动头配合使用的是以“声过滤辅助系统调音”(Acoustical filter assisted system tuning)技术制造的高音号角,这种造型特殊的扩散管能吸收号角发声时的共振,避免声音模糊不清,因此能使喇叭再生清晰且丰富的高音。前面说过它的中低音用了两只6英寸单元,这两只6英寸喇叭与一般的中低音单元还有些不同,它是采用TAD独家无悬边线性功率设计(Edgeless linear power design)技术的单元,按TAD自己的说法,这种技术除了能够拓宽频率响应外,无悬边单元结构并不会限制纸盆震动的距离,能承受大功率而不失真,此外,还能完全消除传统喇叭在悬边振动时的噪声。
  其实,无悬边单元并不能算一种很新的技术,市场上以前也曾出现过此类设计的喇叭,比如B&W就有过FST无悬边的中音单元,日本也设计过一些无悬边的小喇叭。到底TAD TSM-300为何要用无悬边单元呢,照我自己的理解,由于它的高音采用压缩驱动头的号角设计,高音的速度是非常快的,钛高音振膜的微动作也能通过号角敏锐高速地传出去,打个比方来说,它的高音速度可以用“喷射”来形容,推动空气的质量也很大。而它的中低音单元并非号角式设计,如果采用普通的单元,那么由于悬边的阻尼性,在音频信号加上去的同时会有一个滞后的效应,比高音要慢半拍,整体的速度感达不到一致。还有悬边在纸盆冲程上的限制,推动空气的质量也会有不足。换用了无悬边单元后,起音的速度会更快,纸盆获得更长的冲程作线性位移,量感上能得到增强,无论是全音域范围内的整体速度感还是量感平衡方面都会得到提高,恐怕这才是TSM-300采用无悬边单元的目的。当然,没了悬边支撑,在纸盆的运动稳定性等等方面就需要厂家另外想办法,不过既然作为一款推向市场的产品,TAD应该找到了解决这些问题的途径。
  与全号角设计的音箱比,TSM-300灵敏度并不高,只有88dB,阻抗6欧,频率响应35Hz至35KHz,实际听感它的低频下潜力与感量也是可圈可点。试听时用过多台功放进行搭配,老实说在万元以下的晶体机里,能把TSM-300推好的基本找不到,高频通常会显得紧与硬,不够松软柔润。推得好的机器又太贵,如贵丰的2200合并机。不过只要是换上了胆机,也不必300B这一类的单端直热三极管,就是KT88和EL34同样也可以将TSM-300动人的一面发挥出来,符合搭配上胆机配号角的传统观点。实际试听时以Micromega的SACD为音源,用科宝KT88与朱利达EL34、300B胆机驱动TSM-300,以这样的搭配下来,应该说基本对它的特点有一个较为准确的把握。
  在胆机的驱动下,TSM-300的高频表现出了相当不错的柔润性,听来谐波丰富入耳,特别是高频质感十分强烈,使重播出的音乐具有良好的活生感。用它来欣赏小提琴的演奏唱片,称得上是一大享受,就以帕尔曼的那张电影配乐名篇《辛德勒名单》为例吧,即使在大音量下也能够不吵不噪,细节非常之多,琴弓擦弦的质感异常逼真,它并没有将琴声的尾声余韵进行刻意的延长美化,而是靠高超的高频延伸性与干净的声底将小提琴本身的琴音美感尽力再现出来,让人觉得特别的真切,象碟中第一首主题曲,帕尔曼拉出的琴音纤细而温润,带有强烈的木质韵味,能够很好的将听者带入原著音乐那悲凉、忧伤而又感人的氛围中去。再以人声而论,香港TIS出品的几张老歌翻唱专辑《梦六》与《梦一生》被TSM-300演绎得十分精采,歌手录音时贴近麦克风演唱的细节被它完整地捕捉下来,与英式风味的箱子相比,从TSM-300中传出的歌手可能会少一些甜味,但又另具一股质朴的美感,你可以说它缺乏味道,但这对原本就设计用于录音室监听的音箱也许就要杜绝这种稍加修饰的甜味,还音乐的本来面目才是它的初衷。
  就TSM-300的中频来说,大体可以用平实来形容,它既没有刻意做得很饱满来凸出肌肉感,也没有追求紧身的效果来表现风姿绰约的骨感魅力,听来与号角高音的衔接平顺流畅,无论是重播歌剧中男声的胸音与鼻音都毫不矫饰,呈现出自然而又直接的音色特点。还是《梦六》里的现场爵士伴奏,爵士钢琴的高音象是抹上了一层滑亮的橄榄油,一颗颗音符都轻盈异常,钢琴整体的气势也相当不错,并且有很好的形体感,琴键的弹奏触键感极佳,那种松软柔润的感觉就象刚刚绕出的绵花糖一般诱人。从聆听搭配时所播过的打击乐录音来看,在胆机的驱动下,它再现出来的鼓声有着沉稳的力道,但点到为止没有强烈的感官冲击,听起来是一种很舒服的音律起伏,而用上大功率的晶体机后,TSM-300的瞬变与动态均会进一步加强,此时不管是重播大鼓,还是爵士套鼓,猛然变得强烈的中低频段,都让再生出来的低频带着几分压迫力,喜欢爆的朋友也许钟情这样的声效,不过老实说它高频的表现会比用胆机要减色几分,这就要看用家的取舍了。号角箱的规模感与条理清楚的层次感同样能从这对TSM-300上感受得到,另外它的摆位也比较容易,不需要做特别的调整才能得到好声,当然,对它进行仔细地调教获得的回报也会多一些。
  综合来看,TSM-300以它优异的高频,平实自然的中频,还有全音域内良好的平衡性,让有心尝尝号角之声但又无力负担贵价型号的朋友有了一个不错的选择,以声论价它的性价比也是很高的。要说对它有何不满的话,恐怕只有一个外观问题,它的成本大约都投到声音上了,连木皮都没贴,而是用PVC装饰的,的确不漂亮,不过最近听说又出了一款新版的TSM-300,这次外饰就换成了钢琴木,漂是漂亮了,只是价格也上浮了不少。当然,光从声音的角度讲,老版就足够了,但对又要声音好又要美观的朋友来说,恐怕只有咬咬牙上这款钢琴木版吧。
人肉功放
1167 点
1051 ¥
发表于 2012-3-11 12:57 | 显示全部楼层
回复 22# 杜卡迪
   90年代的先锋小组合,有几个型号的喇叭就是用活塞的!
你去二手市场看看,白盘 灰色盘的多!
活塞很好认的,你拿下箱子面罩就看得出啦!
诚实得罪人
348 点
369 ¥
发表于 2012-3-11 13:11 | 显示全部楼层
2289 点
2059 ¥
发表于 2012-3-11 13:21 | 显示全部楼层
TAD300才不是这个箱体,tda是刨花板的,再说外形也不一样
584
585 点
165 ¥
发表于 2012-3-11 15:37 | 显示全部楼层
不错哦箱子!
122
2037 点
1824 ¥
发表于 2012-3-11 21:21 | 显示全部楼层
回复  xsfwls
呵呵   绝对不会出的.不是钱的问题.朋友送的东西不能拿来卖.这是做人的原则
杜卡迪 发表于 2012-3-11 11:14
赞成!送给我,也行
213
1114 点
954 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-11 22:32 | 显示全部楼层
回复 24# trb42k
    是这种吧.与TAD300的好象不同哦
213
1114 点
954 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-11 22:40 | 显示全部楼层
回复 26# saa7350
    外形相同.看18楼图片.我这对应该是没最终定型的.网罩孔还没打.接线盒也没装.会否是特别版?
音响发烧站二手区有人开价1万(05年上万不算小的).不知风格如何?
60 点
51 ¥
真是漂亮
213
1114 点
954 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-11 22:42 | 显示全部楼层
回复 25# 毛令事做
1:1 复刻只能做做梦了.看来只能大材小用了
302 点
291 ¥
发表于 2012-3-13 21:54 | 显示全部楼层
又搞了新货色,本来打算去你哪里的
213
1114 点
954 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-13 22:39 | 显示全部楼层
回复 33# 闲来悠悠
    来吧.这对空箱子目前在当茶几用.凳子是4寸实木全频箱.烟灰缸是撕掉纸盆的小高音.不骗你.过来看就知道了
300B比4B多了296B,不用PK也知结
1779 点
1770 ¥
发表于 2012-3-14 10:11 | 显示全部楼层
老兄厉害.原来是大名鼎鼎的TAD300.价值不菲啊.难怪我朋友说老外订这箱体要3千多(朋友不内行也许有误或 ...
杜卡迪 发表于 2012-3-11 11:12
    好象人声和贵族3.8差不多
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2012-3-14 11:17 | 显示全部楼层
回复 1# 杜卡迪
箱子尺寸多小-------,估计要生新开孔了,不然应当凳坐了
282 点
217 ¥
发表于 2012-3-14 17:32 | 显示全部楼层
中间放个同轴的不知道可以不~!
213
1114 点
954 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-14 20:07 | 显示全部楼层
回复 36# sdlyz0201
尺寸为236mm×517mm×309mm.就是TAD300的尺寸.中低音是6英寸喇叭而不是6.5寸.装6.5寸的要扩一点.麻烦
213
1114 点
954 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-14 20:09 | 显示全部楼层
回复 37# the-yan
考虑过中间用全频.但估计与低音平滑过渡声音要溶为一体有点难度
333 点
313 ¥
发表于 2012-3-14 20:51 | 显示全部楼层
这箱体是非常不错的,楼主别纠结了,出给我算了
GMT+8, 2025-12-6 13:41 , Processed in 0.126581 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
