[DIY制作] 想DIY个老南京大落地
[复制链接] 查看: 7605|回复: 43
256 点
254 ¥
发表于 2012-3-12 20:59 | 显示全部楼层
我没能力做这么大的,只想把原来的箱子重新贴皮。“化妆一下”
400 点
394 ¥
发表于 2012-3-12 23:06 | 显示全部楼层
我的南京之一上图
801 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-13 08:33 | 显示全部楼层
两边的宽度不小!用15寸喇叭的话箱体宽度应该在55厘米左右了。中间的看不清楚,如果是多边形的话似乎也很宽,小点的客厅用的话不好摆放了
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-3-13 09:43 | 显示全部楼层
低频箱应该倒过来放置!
801 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-13 09:53 | 显示全部楼层
ftpftp 发表于 2012-3-12 20:59
    也是个解决方案,比较容易实现。
333 点
313 ¥
发表于 2012-3-14 23:01 | 显示全部楼层
22楼图中的号角是70cm宽的,可以比例一下音箱的大小
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2012-3-15 11:19 | 显示全部楼层
号角箱子~
720 点
441 ¥
发表于 2012-3-16 21:46 | 显示全部楼层
我也想做一对图中两边那个比较适合家用.
wwl1215 发表于 2012-3-12 20:27
    个人觉得左边和中间的好些吧,右边那个体积小声音会偏紧。
756 点
757 ¥
发表于 2012-3-18 18:58 | 显示全部楼层
海天一色 发表于 2012-3-16 21:46
左右两边的音箱箱体容积是一样大的,叟高个的比较容易摆放不需要用脚架.
240
2942 点
2096 ¥
发表于 2012-4-17 22:22 | 显示全部楼层
老南京+号角头,隔壁坛看到的
20080411_bedfd1aa9d922ebe28f7LTQtaBx1JmTc.jpg 20080410_f0e28e8f5a6a55f58ed94k5LvWH7kqCe.jpg 20080410_ec35a29e4f1c86a0e2fdLqsMP2oSfvqs.jpg
801 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 10:03 | 显示全部楼层
这个密闭箱子太小了,估计低频要差不少(和倒相箱比)!
407 点
356 ¥
发表于 2012-4-18 13:10 | 显示全部楼层
我的配置跟你的一样,低音是老南京YD370-16B,和10-4!
801 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 14:14 | 显示全部楼层
低音不一样,我的是8欧姆的好像是380-8BX
112 点
112 ¥
发表于 2012-4-19 10:33 | 显示全部楼层
我也有一对老南京,风吹柳花那收来的,外观看相确实差了点,被老婆勒令丢到仓库去了。
801 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-19 17:14 | 显示全部楼层
什么型号箱子啊?是风大侠摩过的吗?
407 点
356 ¥
发表于 2012-4-19 19:43 | 显示全部楼层
看来这里的老南京同好还不少!
112 点
112 ¥
发表于 2012-4-20 08:37 | 显示全部楼层
什么型号箱子啊?是风大侠摩过的吗?
fenghuo788 发表于 2012-4-19 17:14
    没有摩过,高音上不去,低音非常好。
801 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-20 08:55 | 显示全部楼层
高音应该没有你说的这么差吧?你看看用的什么驱动头。10-4,30-4都凑合啊
3033
3192 点
543 ¥
发表于 2012-4-25 07:03 | 显示全部楼层
要时间
400 点
394 ¥
发表于 2012-4-25 10:56 | 显示全部楼层
老南京+号角头,隔壁坛看到的
hzg 发表于 2012-4-17 22:22
    20—7听感很舒服,因15寸,虽然是封闭箱,低频仍然很爽
GMT+8, 2025-12-6 10:46 , Processed in 0.133777 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
