180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-11 09:49 | 显示全部楼层
干脆来个更极端的,拔掉一只管子,不也照样能出声。
doctorqianbing 发表于 2012-3-10 21:16
Dr兄弟,这是另外一种。。。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2012-3-12 20:51 | 显示全部楼层
路遥大侠:
作为您的忠实粉丝,我已按您的提法做了个简单测试,结果令人大吃一惊!
测试环境:一台12AU7推EL84推挽(山寨J版电路)。一台电脑及声卡。RMAA5.5声卡测试软件汉化版。一枚多余的0.1u聚丙烯电容。失真仪一台(充当毫伏表用)
测试功率:测试时接毫伏表检测,输出功率为2瓦
测试接线如下图:
总共进行了4次测试
第一次:不改动电容直接测试,作为参照。此次测试只是用了一个声道,另一声道连线没有拔,分离度较差,影响看波形,因此进行了第二次测试。
第二次:不改动电容直接测试,作为参照。这次拔掉了另一声道连线,并在电脑上将输出平衡完全调掉了测试用的声道。这样分离度好一些,对看波形有帮助。
第三次:在原机器被测声道的一对耦合电容 红WIMA 0.33u 上并联了一只 苏伦0.1u耦合电容。
第四次:由于第二次和第三次测试中间有关机焊接并联电容的过程,怕不准,因此在第三次测试不断电的情况下,冒生命危险当场拔掉了并联上去的电容。恢复到测试第二次测试状态,进行对比参考。
需要说明的是,这次测试的声道与我之前几个帖子中测试的并非同一声道,因此测试结果不同,并非测试软件不准或者我忽悠。至于为什么要换个声道测试,是因为这个声道的耦合电容焊点外露容易并联焊接,另一声道的焊点被挡住了。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2012-3-12 21:11 | 显示全部楼层
测试结果如下:
从上表中可以看出,第一次测试的声道未分离,存在一些串扰,有关分离度和噪音串扰的指标比后三次高。
后三次测试其他方面的结果比较一致,但惟独第三次并联了电容的测试,其互调失真降低了非常多。从0.24降到了0.093,令人非常惊奇。
此外,这种明显的不平衡的接法,并没有另任何一项指标劣化,包括重要的谐波失真,这结果也是让人惊喜莫名。
为了节省篇幅,我只列出第三和第四次测试中,互调失真和谐波失真的对比表。(由于第三第四次是在不断电情况下切换的,最具有可比性)
第三次测试:
第四次测试:
我的测试方法是否正确,欢迎各位大侠拍砖。RMAA软件各坛子都在用,普遍反映不错。我个人也做过和失真仪的对比测试,基本比较准。所以我相信这次测试的结果。
不管别人信不信,反正我信了
但是为什么会这样?还请大侠解惑。。。。。。
2625 点
2252 ¥
发表于 2012-3-12 22:16 | 显示全部楼层
也不会有很大的影响。
努力混混
941 点
911 ¥
发表于 2012-3-12 22:37 | 显示全部楼层
测试结果如下:
从上表中可以看出,第一次测试的声道未分离,存在一些串扰,有关分离度和噪音串扰的指标 ...
twojadupa 发表于 2012-3-12 21:11
在测试的基础上再谈谈听感。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-13 01:02 | 显示全部楼层
测试结果如下:
谢谢兄弟的验证测试!这个结果没有骗你,因为我的测试和耳朵试听都证明了这样的结果,现在有了你的测试佐证,再一次确认了这样的事实。所以,很多表面的不合理,并不能代表线路的实际状况。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2012-3-13 01:19 | 显示全部楼层
这次为测试就改了一个声道,而且测试时又拔下来了,没法说听感,待日后永久改过再听。
请老兄讲讲这里玄机何在?看样子是老兄独创吧?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-13 01:26 | 显示全部楼层
请老兄讲讲这里玄机 ...
twojadupa 发表于 2012-3-13 01:19
这个任务就留给工于理论的其他大侠来完成吧!
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2012-3-13 01:30 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2012-3-13 01:26
    恐怕有不少所谓大侠看了这个结果要傻眼,最后拼命来证实我测错了,呵呵
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-13 01:33 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2012-3-13 01:30
如果真的是这样,那就太好了!有怀疑才有真理的,不是吗?即便大侠高人最后用数理推论和实际测试数据证明我们是错的,也是一种收获啊,是吧?
不过有一点,耳朵虽然不很可靠,但是否好听,是不大会骗自己的,即便是不懂音响的大妈,她也会懂得选择自己喜欢的声音。
289 点
278 ¥
发表于 2012-3-13 03:37 | 显示全部楼层
正是接着又做了好实验。常说科学实验,实践出真理。更多胆机有趣的玄机被发现,赞赏敢於探索求真知。又赞同路遥兄30搂所言及是。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-13 04:08 | 显示全部楼层
回复 31# dvtristar
兄弟,又是白天见到你
289 点
278 ¥
发表于 2012-3-13 04:57 | 显示全部楼层
回复 32# 路遥plus
    我是习惯深夜安静伏案思索,白天常要午睡补充睡眠。老兄是否也是这样习惯?改,有点难了。你这个贴子真是好贴子啊,让更多人一起思索一起受益。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-13 05:01 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
    我是习惯深夜安静伏案思索,白天常要午睡补充睡眠。老兄是否也是这样习惯?改,有 ...
dvtristar 发表于 2012-3-13 04:57
我也是夜猫子。不过现在我这里是白天。
289 点
278 ¥
发表于 2012-3-13 05:25 | 显示全部楼层
回复 34# 路遥plus
啊,明白。没想到三个贴子能引起胆机更深入的探讨,真是有益。胆机,输出牛,等还有不少虚实疑惑的问题,受到胆友们关注。我保持兴趣参予学习。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-13 05:34 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
啊,明白。没想到三个贴子能引起胆机更深入的探讨,真是有益。胆机,输出牛,等还有不少 ...
dvtristar 发表于 2012-3-13 05:25
是的。讨论甚至争论只要还能保持理性,都会有成果,对大家都会有好处。
289 点
278 ¥
发表于 2012-3-13 06:06 | 显示全部楼层
回复 36# 路遥plus
真是。有机会我会把胆机差动动放的脉洛作一回顾介绍。但现在还不是时候。这些都是老电路。但对原玩石现玩胆接受理解便捷亦是好事。只要不是片面宣扬误导,用赵本山大叔一句话,爱咱整,就咱整。胆友总是我行我素,标新立异又何仿?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-3-13 06:20 | 显示全部楼层
输出牛的温度是否会升高一些?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-13 06:33 | 显示全部楼层
输出牛的温度是否会升高一些?
Gautau 发表于 2012-3-13 06:20
没有明显的变化。但仅凭听声,就已经感觉明显的改善,特别是对那些声音偏干硬的机器改善更加明显。从测试结果上也可以看到,TIM失真改善最显著。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-13 06:38 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
真是。有机会我会把胆机差动动放的脉洛作一回顾介绍。但现在还不是时候。这些都是老电路 ...
dvtristar 发表于 2012-3-13 06:06
很好,期待兄弟的讲解。
GMT+8, 2026-5-29 03:18 , Processed in 0.159859 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
