174 点
166 ¥
发表于 2012-3-26 07:37 | 显示全部楼层
包铜皮是最大的失败,铜的屏蔽作用在几个金属中最小的,楼主也没有接地,人为增加线路的电容、电感量,对声音造成影响。另外一不小心碰到电路造成冒烟。6010的精华并不在线路上,楼主听过几次原版,有否注意到mbl6010的电位器、机箱、接头、插座等,德国人做工精益求精,国人仿造要学习的是别人的精髓,不是花俏好看。
901 点
901 ¥
发表于 2012-3-26 09:05 | 显示全部楼层
好手工,好手艺。
237 点
234 ¥
发表于 2012-3-26 09:08 | 显示全部楼层
你是打麻将吧,乱摸
46 点
46 ¥
发表于 2012-3-26 15:54 | 显示全部楼层
LZ 把317/337和江海电容来个特写嘛,好比到去买
581 点
579 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-26 18:53 | 显示全部楼层
回复 81# danielzdh
581 点
579 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-26 19:01 | 显示全部楼层
包铜皮是最大的失败,铜的屏蔽作用在几个金属中最小的,楼主也没有接地,人为增加线路的电容、电感量,对声 ...
wz-lh 发表于 2012-3-26 07:37
呵呵,包铜皮就是为了好看的 ....下面的精华说的太对了,细节决定成败,态度决定完美...不过这种人不是去造火箭就是出国去了...谢谢指教
581 点
579 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-26 19:07 | 显示全部楼层
你是打麻将吧,乱摸
sbdw302 发表于 2012-3-26 09:08
"传说"嘛...有机会乱摸一下,这个是可以的...
581 点
579 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-26 19:14 | 显示全部楼层
回复 104# 河水滔滔
317和337牌子是National Semiconductor,简称ns,中文:国半。有时间上照片。
我这里有华东地区最大的电子零配件市场,不过和7-80年代比,差太远了,哪时可是整整一条街,就是现在的珠宝一条街的地方...卖江海电容的就一小柜台,2个mm也很热情
,其它地方可能不好买到,因为都认为“性价比不高”,零售不会太好。。。。。。因为整个市场卖的都是法拉电容,“黑金刚”“红宝石”“泥坑”。。。之类,非常便宜,不过人家也不骗你,也说明是国产的,意思就是山寨的。。。。。。 还有没打牌子的,感觉是可以按客户来打牌子的,主要你需的量大。。。。
237 点
234 ¥
发表于 2012-3-26 19:51 | 显示全部楼层
回复 107# proac1sc
    乱摸乱发财.哈哈
46 点
46 ¥
发表于 2012-3-26 22:13 | 显示全部楼层
LZ,我是和你同样的板子,买的套件。用的是贴片797。电源电压调为17.5V,整流板到前级电源线和进出信号线使用特氟龙镀银线。
    开声放人声时,一边的音箱声音明显要大些,放音乐两边声音大小区别不大,不知是什么原因。请教各位了!
239 点
228 ¥
发表于 2012-3-26 22:59 | 显示全部楼层
照片很有感觉
581 点
579 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-26 23:35 | 显示全部楼层
LZ,我是和你同样的板子,买的套件。用的是贴片797。电源电压调为17.5V,整流板到前级电源线和进出信号线使 ...
河水滔滔 发表于 2012-3-26 22:13
人声一边大一边小,音乐又没有....这状况.....
1、左右声道输入互换一下看看,听是不是音箱出来的声音大小也换了,如果同时换了,那是音源的问题或者信号线的问题.
2、同上,再把输出线按1步骤做一次,比较一下。
3、如上面2步都没变化,把左右声道2对797互换下,如还没变化,仔细观察电阻,可能是那只电阻焊错了。。。。
4、如第3步大小声换了,恭喜你,可以换新的直插的797了。。。
46 点
46 ¥
发表于 2012-3-27 18:49 | 显示全部楼层
LZ 按照你介绍的办法作了一遍,1、2步都有变化,信号线也换了,看来是音源的的问题咯。
真心感谢LZ的帮助。
再请教 机箱指示灯在整流前取电吗?  电位器旋钮用哪种?
581 点
579 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-27 22:25 | 显示全部楼层
真心感谢LZ的帮助 ...
河水滔滔 发表于 2012-3-27 18:49
不客气
建议直接买个带灯(接220就亮哪种)的开关,220电路容不得差错,毕竟安全第一...
904 点
891 ¥
发表于 2012-3-28 19:38 | 显示全部楼层
楼上的指示灯''''
在断开开关时可能会亮'
581 点
579 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-28 21:02 | 显示全部楼层
回复 115# ss269541639
右边还有的...图没截完.....
再整一张看看...
581 点
579 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-28 22:29 | 显示全部楼层
继续摸一摸“传说”。。。。。。
换上epcos这款电容已经有一个多礼拜了,这么晚再写心得就是要等元件老化“熟透”一点,也是怕误导大家。。。
刚上去有点暗,不过褒了一晚上就明显转变,和上面几款电容比整个声场的密度大了很多,高音亮起来而圆润度高了,声音非常的自然,非常的准确,放低频虽然没有力发和江海量哪么多,但是弹性十足,深度可以说十足。人声方面难得的“中气”也表现的可说一流,音乐感宽松感还一如既往,不紧不蹦,有哪么点“传说”的味道、感觉出来了。。。。。。自己的水平也就这3把斧头了,再整我也不会了。。。原装的也就蹭听过几次前后级,加起来也就那么几小时,也是靠回忆的感觉来整整,说的不对就当胡说八道,纯属yy就好。。。
为了低频的量再多点,果断再上。。。
581 点
579 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-29 17:31 | 显示全部楼层
一如既往。。。。。。
右边的小胖子就是江海电容,包着铜皮一是为了视觉效果好,更是为了挡住各方面的n多“砖头”。。。真是不敢想像,如果一开始就露出真面目,不知道“砖头”能不能多盖几十层楼。。。。
581 点
579 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-29 17:34 | 显示全部楼层
整的基本满意,电源部分不想再折腾了。。。
上代“传说”原机小弟的一些片片。。。
581 点
579 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-29 17:43 | 显示全部楼层
定型。。。。。
GMT+8, 2026-4-7 06:14 , Processed in 0.135521 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
