伪大侠
1541 点
1537 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-4 12:06 | 显示全部楼层
伪大侠
1541 点
1537 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-4 12:19 | 显示全部楼层
伪大侠
1541 点
1537 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-4 12:20 | 显示全部楼层
伪大侠
1541 点
1537 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-4 12:21 | 显示全部楼层
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-4 12:28 | 显示全部楼层
回复 44# 东北烧
AM其实很容易变身为纯DC的,我以前都把准DC这改那改的,研究明白后去弄不会有问题的。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-4 12:45 | 显示全部楼层
我画的AM图来源于这里 http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=229979
你选择AM应该很具灵活性,
如果喜欢就一直听,
如果觉得有必要改进就变它为纯DC。
伪大侠
1541 点
1537 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-4 16:52 | 显示全部楼层
伪大侠
1541 点
1537 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-4 16:57 | 显示全部楼层
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-4 19:48 | 显示全部楼层
回复 48# 东北烧
不用配前级也可以,要陪就配没有增益的缓冲就可以,输入1.8v峰值 它已经削波了,CD输出2v RMS,2.8v峰值。
伪大侠
1541 点
1537 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-4 20:15 | 显示全部楼层
137 点
137 ¥
发表于 2012-3-4 21:14 | 显示全部楼层
这种电路看也不要看了。
伪大侠
1541 点
1537 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-4 21:27 | 显示全部楼层
伪大侠
1541 点
1537 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-5 04:59 | 显示全部楼层
伪大侠
1541 点
1537 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-5 05:06 | 显示全部楼层
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-5 08:48 | 显示全部楼层
回复 50# 东北烧
你CD直驳,电位器打到12点就还不会削波。大约打到3点钟就会削波。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-5 08:53 | 显示全部楼层
回复 53# 东北烧
三线并两线是不行的,如果四线并两线就可以。
你可以两个变压器的次级并,然后一个声道一组。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-5 09:06 | 显示全部楼层
回复 54# 东北烧
降到1.5A可以。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-5 09:09 | 显示全部楼层
回复 54# 东北烧
将R23,R24 改为0.47的电阻,电流为1.4A ,失真不会加大。
最小可以到1.3A,就是R23=R24=0.5,此时不能再降电流了,再降的话输出功率就要受限了。失真也明显加大。
这个以Aleph做恒流源的确实有优点,就是电流的大小的灵活性较大,不像最初版本的恒流源,电流小点失真就加大。
Pass的Aleph恒流源是有专利的,不过DIY 就不算侵权。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-5 09:27 | 显示全部楼层
静态1.3A时,在8欧姆负载可以输出1.9A电流,Pass的Aleph 恒流源确实厉害!
1185 点
1184 ¥
发表于 2012-3-5 09:43 | 显示全部楼层
别做了,最后的2200的电容你准备投入多少米?BG的?
GMT+8, 2026-4-4 04:03 , Processed in 0.183637 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
