[DIY制作] 今天你山寨了吗——记山寨darTZeel 108
  [复制链接] 查看: 187336|回复: 459
785 点
668 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-5 11:32 | 显示全部楼层
回复 36# wangysd
只谈山寨,不讲听感!!等我整理好了再上山寨的全过程,不过由于原来的硬盘坏了,很多用于仿真和配对的数据都找不到了,只能凭回忆了
785 点
668 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-5 12:03 | 显示全部楼层
山寨开始了,要山寨一台机子首就是要有电路图了。完整电路图哪来?厂家提供?还是有人拆了画板?到目前为止好象还没发现在,至少我没看到,(哪位有的请给我发一份,非常的感谢),厂家只提供了草图。而之前骆驼仔所发的那一份,现在结合carlsa 兄所放的高清无码图来看,还有需要推敲的地方,但还是非常的有借鉴的价值。既然找不到完整的原机图就只能自己折腾了,先从输入开始吧,由于没有用到平衡也没那个昂贵的牛,那就不弄那个输入转换了,直接从主电路板开始。看看前面发的一些图,原机用了大量令很多兄弟恶心的红WIMA,不过个人估计可能只有两个四方形的可能是用与耦合相关的,其他都用于退耦。再看这个图
看到没,有个3.3u的WIMA电容,在它的下面还有一个体积一样大的,是不是也是3.3呢?借用网上的一句话“至于你认为是不是,我认为是了”。那要两个3.3u的来干麻,并联?不象,再结合下面一张图
108由于是未级无反馈,那他的直流输出肯定需要手工调整的,会不会一个3.3用于耦合,另一个3.3用于与调整直流输出有关的地方。突然想起先锋M4的直流调整线路,推敲了半天得出以下的电路出来
于是输入端的电路就山寨完成了,也不知对不对,反正现在是用上了,没有问题!(电阻的值随便标的)有不同意见的请使劲砸。
因音响而音乐
573 点
425 ¥
发表于 2012-3-5 12:13 | 显示全部楼层
LZ的手工不错啊,双C牛改的很好。
785 点
668 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-5 12:56 | 显示全部楼层
话说电源是一部机子的源泉,甚至有人说做功放就是做电源,对这个本人举双手赞诚,从大家从我所用的双C牛看出一二,当然好的电路和调试也是做好一台功放的另一半。既然是电源那就先从电压开始吧
原机在8欧,1%失真时输出功率为142W,参考这里
www.soundstagemagazine.com/measu ... l_nhb108_model_one/
那么按功率公式算下来此时额定输出电压为33.7V,峰值电压为47.7V,初步确定电源取+-55V。由于原机只用一对大管,而且在4欧的时候还可以有156W的输出,用如此高的电压是否安全?接下来就验证安全性,取负载为4欧,管子最大输出发生在输出电压为电压一半的时候,也就是+-27.5V时,以正输出时上臂管子为例,此时渡过管子的电流为27.5/4=6.875A,那么管子上的功耗就是6.875*27.5=189W,再看看机子所用的管MJL1302/3281的PDF
MJL1302/3281的最大功耗为200W,Uce=27.5V时的最大输出电流(1s)稍大于7A,看来在4欧的时候管子是工作在理论上的安全状态,于是,山寨机电压也就定下来了。
电压定下来就可以山寨放大线路了,首先是输入级,原来定用的管子是2N2907跟2222(手头多啊),由于配对的原因现在我所选的输入管子为2SC1175/A872,后面有空再说一说具体的原因。输入第一级用的是1.2mA,第二级1.5mA,管子不一样可能要做相应的调整,这个没什么好说的,关键是配对!!配对!!还要很后面的缓冲和电压放大级配对!!会把人搞疯的!!!
406 点
406 ¥
发表于 2012-3-5 13:12 | 显示全部楼层
非常珍贵的图啊,从兄弟的图来看,当初我对于反馈电阻的猜想是对的,而且我用的还是小了点才5.4K,从 ...
craft650 发表于 2012-3-5 11:22
我才佩服你 DIY 的精神,我朋友买来本要换掉 PASS 的,结果两天就烧了退货,他也不敢再买,东西太密他很难取景,而且照时用低像素,其它图都是周边与零件无关。
这台原厂声音比 FM 好。
同厂综扩的图较多!
406 点
406 ¥
发表于 2012-3-5 13:17 | 显示全部楼层
没反,相反 这个本人认为就是原机减小输出直流温漂的措施之一
craft650 发表于 2012-3-5 11:27
你图内的机器是老版的吗?
785 点
668 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-5 13:22 | 显示全部楼层
回复 46# carlsa
都是网上的图,没有那个新加的叫什么电路来的。
406 点
406 ¥
发表于 2012-3-5 13:29 | 显示全部楼层
回复 47# craft650
SCNP 听说加上声音大幅改善,尤其是低频的控制力。
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-3-5 15:44 | 显示全部楼层
LZ严密的逻辑思维,扎实的电路根基,佩服,欣赏!
俺认为兄弟是此坛里不可多得的的人材,杰出的山寨家.
45
1179 点
1092 ¥
发表于 2012-3-5 15:46 | 显示全部楼层
山寨开始了,要山寨一台机子首就是要有电路图了。完整电路图哪来?厂家提供?还是有人拆了画板?到目前为止 ...
craft650 发表于 2012-3-5 12:03
    为了安全,最好在R5两端用4148做电压钳位为好(保证R5两端有1.4伏电压。
785 点
668 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-5 17:08 | 显示全部楼层
老周 发表于 2012-3-5 15:46
嗯好建议,有机会就并两上去
     接下来就是缓冲了,管子山寨原机的,就用MJE15032 15033 ,从原机的照片来看,E极对地取2.5K,电流去到20mA,用不用那么夸张啊,而且我们平常在这个地方用的管子的E极是对电源的电流也不会取很大,还有就算20mA电流但CE极两端电压2V都不到,根本就不用装到散热器上,装在上面还更热了,真是百思不得其解,后来换个角度一想是不是原设计者就是要让它更热?随着这个思路往后面看,发现个有趣的地方,缓冲和放大所用的管子都是MJE15032 15033,下面个人就大胆推想,假如这四个管子的温度一起变化那会有什么结果??如果四个管子的状态调到恰当好处,那就是说电压放大级管子的E极电阻上的电压不变,那个效果你懂的
    然后就是花时间最多的地方了就是前面所说的反馈电阻,还有输入第二级的C极电阻和电压放大极的E极电阻,这几个地方的阻值是联动,一个地方变了,别的也要跟着变。在前面已有提到过8欧时输出120多W的机器,那么小的反馈电阻(200欧),如果满功率输出的话那要承受多大的功率,面从网上看到的一些原机的图片看,反馈电阻的位置(自己估计的)好象没什么大力率的电阻存在,所以就对原图的参数有所保留。就自己用软件仿真,花了大量的时间和精力得出以下电路(其实这是跟后面的一起仿真得出的结果)
好了电压放大线路完成了,就轮到电流输出极了。原机推动级的恒流源为40mA,而原机在4欧时输出156W那么这时的最大峰值输出电流就是156/4的开平方根*1.414=8.77A,那么输出管子的放大倍数必须大于8.77/0.04=217倍,而我手头的MJL1302 3281 的电流放大倍数在0.5A时才120-130,如果推动级的恒流源取40mA的话输出功率是达不到要求的,所以这个恒流源就选80-100mA,怕15032 15033扛不住,实际焊机时在这里还用了一对MJL1302 3281做恒流源(还是配对的天杀啊,够浪费了)好了输出功率管就参照原机了,一些电阻做了相应的调整,OK全机电路山寨完成,说来容易,过程的艰辛只有自己知
137
1332 点
1274 ¥
发表于 2012-3-5 17:56 | 显示全部楼层
回复 51# craft650
    楼上的分析的很好,,佩服!
730
1649 点
1110 ¥
发表于 2012-3-5 23:04 | 显示全部楼层
佩服佩服,好文好技术,又张知识了
95
277 点
260 ¥
发表于 2012-3-5 23:50 | 显示全部楼层
手工很好
1701 点
1659 ¥
发表于 2012-3-6 14:58 | 显示全部楼层
892 点
330 ¥
发表于 2012-3-6 16:26 | 显示全部楼层
为啥用了山寨的红WIMA,却没有用山寨的飞利浦呢
1292 点
1255 ¥
发表于 2012-3-6 18:28 | 显示全部楼层
楼主真见功力
但有点想不通的是原图的Q3、Q4为何不直接把射级连接在一起,就像普通的电流反馈放大电路一般,而非要接一个47K电阻来做恒流偏置,楼主在仿真图里把它改为了36.5K,原电路第二级电压放大级先用了一个缓冲,也与普通放大电路不同,按照常规多只香炉多个鬼的说法似乎多此一举,也许是为了让第一级能专心致志的放大吧
785 点
668 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-6 19:41 | 显示全部楼层
回LS,如果原图Q3、Q4连一起的话就象兄弟所说的就成了普通的电流反馈放大电路了,效果会不会更好也说不定,但开头也说了就是要山寨DZ108,能抄的都抄包括整体布局,所以也就连电路形式也原搬了,至于那个改了电阻主要是考虑这里用了SC1175 SA872,按以往的经验这个管子用1.5mA电流较好,而且和后面的电压放大级能更好地配合,所以就改了36.5K
    原电路第二级电压放大级先用了一个缓冲,这个我在上面已经详细说明了个人的理解,除了缓冲外是不是还可以起到热稳定的作用。
785 点
668 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-6 19:48 | 显示全部楼层
回复 56# flamen
原机用的红WIMA MKS4,这里用的也是这个系列,但滤波BC大炸弹实在是找不到啊,就算找到了12个大电容我那个28*30CM的小机箱也装不下,就用了短小精悍的4个63V10000UF
89
892 点
330 ¥
发表于 2012-3-6 19:58 | 显示全部楼层
回复  flamen
原机用的就是红WIMA MKS4,这里用的也是这个系列,莫非----
craft650 发表于 2012-3-6 19:48
呵呵,俺是指大滤波电解你没用飞利浦
GMT+8, 2026-4-8 01:01 , Processed in 0.225623 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
