679 点
669 ¥
发表于 2012-3-1 11:32 | 显示全部楼层
[/img][quote]回复  老土
22v 下似乎输出不了3A,3*4=12v,12*2=24v 这时正弦交流峰峰值要到24v,供电要26v才有可能输 ...
Q4能到
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-1 12:29 | 显示全部楼层
回复 21# 老土
Q4 也不到啊,你减去0.3呀,它是从基数0.3A开始的,不是从0开始的。Q4 的峰峰值最多2.7A,实际精确量少于2.7A。
679 点
669 ¥
发表于 2012-3-1 13:53 | 显示全部楼层
流过Q4的波谷电流是0.3A,波峰电流3A。这0.3A是不流入负载的,考虑波峰电流是为了选合适的功率管。
最菜的菜鸟
2148 点
863 ¥
发表于 2012-3-1 14:28 | 显示全部楼层
哎。。。要提高功率,需要的是提高增益,大电流和高电压是最高增益的支持。。。如果输入电平不变(固定输入设备),电路增益不变,提高电流提高电压,功率就能变大?
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-1 14:32 | 显示全部楼层
回复 24# squallwsx
CD的输出电平足于使低电压的1969过载。
输入2vrms正弦波 33v供电的1969输出削波成方波
最菜的菜鸟
2148 点
863 ¥
发表于 2012-3-1 14:40 | 显示全部楼层
...这个肯定是电压不够造成波形摆幅不够。。。
我所说的增益的意思,电路不是有输入音量控制么,这个的作用就是衰减输入电平,对吧,如果是2VRMS的输入电平,在一定增益下达到8欧8W就好,4欧就是15-16W了,然后使用合理的电流和电压不至于造成削波。。。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-1 15:00 | 显示全部楼层
回复 26# squallwsx
这不就提示提高1969的供电压是有用的,提高了供电压,音量电位器就可以顺时针转多一点,输出功率不就增加了。提高静态电流也有用,当你的喇叭为4欧姆时候就要提高静态电流。
输入1vrms 输出还削波
输入1vrms 输出还削波
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-1 15:15 | 显示全部楼层
提高到35v,输入1vRMS SINE 输出不削波。
954 点
945 ¥
发表于 2012-3-1 19:09 | 显示全部楼层
对的时间遇上对的人很是重要的、做人首先不要抱怨太多、、、
1969做到用8欧有10W输出换上4欧功率不就大了吗、、、相应在电源做一下手脚不就KO了、、、
917 点
916 ¥
发表于 2012-3-1 19:23 | 显示全部楼层
错别字甚多呀!为什么25W嫌大,10W嫌小,15W才刚刚的!其实正常听音也就10来W,如果听震撼流行歌曲用1969功率也太小了,其实加大电压,加大电流,散热器够就可以达到15W,我做过47V电压,2A电流,功率照样上去了,声音也差不多,就是散热巨烫!
113
717 点
621 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-1 21:29 | 显示全部楼层
反正是明白想上功率,就是上电压电流对吧,其实我实际听可能也5W吧,自己听能有多听声音还怕吵别人,主要在备料上为以后改多留有余地,要不以后还要从上,比如电源,管子什么的,如果不用换,对功率可以适当调整,我就可以少投点,其实说了半天还不是钱的问题,
最菜的菜鸟
2148 点
863 ¥
发表于 2012-3-2 09:14 | 显示全部楼层
回复  squallwsx
这不就提示提高1969的供电压是有用的,提高了供电压,音量电位器就可以顺时针转多一点,输 ...
ch639827608 发表于 2012-3-1 15:00
这个。。。电路参数本身就不正常了,我的意思是指,原本电路就完全正常工作的情况下,要增加功率,只有先提高增益,不是么。。。
1362 点
1346 ¥
发表于 2012-3-2 18:23 | 显示全部楼层
其实10W也基本够了,
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-2 19:27 | 显示全部楼层
回复 32# squallwsx [
那电路参数完全正常。1969 不需提高增益只要提高电压就可以有一定的功率输出的提高,这提高一般人人已经够用了。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-2 19:39 | 显示全部楼层
回复 32# squallwsx
你不要误导楼主,提高到15w是不需要先提高增益的,只需提高电压和电流,输出15w是没有问题的。
113
717 点
621 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-2 23:11 | 显示全部楼层
感谢各位回复,封帖子了,反正看明白了一点,是我的错,我基础知识不行,问了半,我的问题都有问题就是没问到点,原因还是我没搞懂,我回去好好看书,基础不行,不可小视
GMT+8, 2026-4-4 06:43 , Processed in 0.183028 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
