31
1713 点
1650 ¥
发表于 2012-2-29 20:05 | 显示全部楼层
回复 4# yuqingshan
    高音不好就要减小耦合,耦合加栅漏电阻构成一个高频衰减电路,耦合值越高,频率就越低。所以说高频不好就减小耦合值,低频不好就加大耦合值,但是这个是表象的问题,实际中还要复杂,还要涉及到频响等一系列问题,所以说耦合电容的值不是随便取的
1402 点
1398 ¥
发表于 2012-2-29 20:07 | 显示全部楼层
mp3是否用了带音调的播放器?
258 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-29 20:46 | 显示全部楼层
谢谢指教,又学到东西了。刚才在将耦合电容0.47变为0.23(两个串联),齿音到是比较明显少,但是沙音可像又多,乐器清晰,但感觉人声可像“又干又瘦”的味道?!
258 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-29 20:51 | 显示全部楼层
MP3不带带音调的播放器,是蓝钜高清播放器,文件是由电脑转换来。谢谢
646 点
617 ¥
发表于 2012-2-29 23:02 | 显示全部楼层
这么好的胆机,要用真正的纯CD去做音源,否则别的都是没用的。从头做起。
1266 点
1125 ¥
发表于 2012-2-29 23:09 | 显示全部楼层
不知道你有没有毫伏表和音频信号源来着,要是有的话问题就好解决了,另外要是弄个二手的示波器那就更容易解决问题了,300来块钱的东西,比山寨手机都便宜,值得弄一个回来啊。
258 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-29 23:17 | 显示全部楼层
谢谢兄弟,目前可像APE音源比CD好一些吧,CD被淘汰是必然吧,小弟N年前的CD早就报废了,现在也懒得买了,现在倒是想弄一台PCHIF,DIY志在玩一把,
1266 点
1125 ¥
发表于 2012-2-29 23:24 | 显示全部楼层
APE播放器也一样要播放器做数模转换,后面也要跟一堆各种花样的滤波器,然后才能变成模拟信号送进功放,不见得就一定要比CD机好,厂家黑心了给你做成MP3的音质也是完全有可能的。
23 点
173 ¥
258 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-29 23:30 | 显示全部楼层
毫伏表倒是有,音频信号源就没有,二手的示波器看起来太破,一直不想买,什么时候弄台新的,不过没有小型的,太大了。
现在将四个电容缩小,倒是爽很多,笛子最清爽,就是女高音不爽,带沙音,搞不定。
258 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-29 23:36 | 显示全部楼层
kongchao19 兄说得好,靠大容量的耦合电容来获得低音不爽!
1266 点
1125 ¥
发表于 2012-2-29 23:39 | 显示全部楼层
你在百度上找个“虚拟示波器”软件,里面都带的有虚拟音频信号源,利用声卡做输出,勉强能用用,看你声卡好不好了。接上毫伏表看看整机频率响应平直不。
23 点
173 ¥
发表于 2012-2-29 23:40 | 显示全部楼层
160 点
162 ¥
发表于 2012-2-29 23:44 | 显示全部楼层
7009 点
6683 ¥
发表于 2012-2-29 23:56 | 显示全部楼层
回复 1# yuqingshan
记得所谓齿音是MP3文件的缺陷,人为减少所谓齿音,是不是违背了保真呢?本人极力反对通过调整耦合电容的做法!无耦合电容才是最高境界,包括阴极旁路电容,我就喜欢尽量把这些电容通通取消掉!就是难度大了点。
12楼都说了,SRPP需要仔细调整,为什么不先用单管共阴试试呢?
1266 点
1125 ¥
发表于 2012-2-29 23:58 | 显示全部楼层
刚才我度娘翻了一大堆商品播放器的拆机图,看了看实在不好恭维。其实,弄个二手HIFI CD机回来,自己接个220转110的变压器,开销也不多,自己把APE刻成CD碟来听,效果要好很多,完全不是一个级别的。
说真的,你的信号源是有点可惜211了。
7009 点
6683 ¥
发表于 2012-3-1 00:28 | 显示全部楼层
谢谢兄弟,目前可像APE音源比CD好一些吧,CD被淘汰是必然吧,小弟N年前的CD早就报废了,现在也懒得买了,现 ...
yuqingshan 发表于 2012-2-29 23:17
楼主确实太有才了!"APE音源比CD好一些吧,你这样说就是翻版的比原版好了,也可以说原版细节太多,特别是高频的细节太多,噪耳不好听,应该把它滤去才算好
就象有很多人认为:看电视节目都有微小噪粒的,而播放VCD时却没有,就说VCD比电视清, 其实VCD格式像素少,没办法反影那么多的细节!
258 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-1 08:26 | 显示全部楼层
如果是从CD转换出APE,那当然CD音源比APE好了,如果是从母带转出来?蓝光?现在有这样的音源吧,迟早CD退出主流,如果有人说黑胶唱片音源比CD好,有人举手同意吗?扯远了,长江后浪推前浪是规律。不过还是谢谢各位大侠。
258 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-1 08:34 | 显示全部楼层
回复 35# lck88lck
在网上看到有说SRPP电路放大倍数是<1的,所以才这样用的,现在看来不是!   单管自然就是手册上的放大倍数,那么接成SRPP电路后那个更小?我现在是想缩小增益,但又暂时不太想用反馈。
765 点
585 ¥
发表于 2012-3-1 08:52 | 显示全部楼层
前级阴极旁路电容去掉声音更薄,可再并一只0.1的电容,调整一下阳极或阴极电阻,最好是减小。
GMT+8, 2026-5-29 03:18 , Processed in 0.148360 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
