258 点
296 ¥
发表于 2012-2-29 08:50 | 显示全部楼层
DIY一台211胆机,全部为交流点灯,静态电流调整后,感觉静噪音不错,最安静晚上离喇叭50cm才听到交流声,整体声音自己感觉也不错,但时间长了不过总感觉有些不“完美”,请教高手。
问题:
1.放大倍数过大,9点位置足够,3点位置太响,尤其是播放APE文件,9点位置已有震耳欲聋的感觉,到3点位置已开始感觉失真。
2.齿音过多,有些沙的声音感觉,尤其高音,但低音还是比较清晰、洪亮。
处理:
1.RL1加到560K后,声音明显干瘪,高音带沙,放大倍数变化不大。
2.RL2用15K和7.5K(实测括弧电压),变化不大,用7.5k时声音稍洪亮些,但齿音明显过多还是无法解决。
3.换6N1成“北京”和“曙光”比较,音量没有什么变化,用“北京”感觉清晰一点,但是齿音,沙音也多一点。
4.换6AC7,EL34,6P3P比较,音量大小有点变化,其他没有变化。
电路电压目前就调到现状,感觉基本最好了,微调没有什么大变化,请教高手,还有什么办法提高音质,消除过多的“齿音”?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-2-29 08:55 | 显示全部楼层
DIY一台211胆机,全部为交流点灯,静态电流调整后,感觉静噪音不错,最安静晚上离喇叭50cm才听到交流声,整 ...
yuqingshan 发表于 2012-2-29 08:50
先把耦合电容都减小到0.47uf以下试试。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-2-29 09:44 | 显示全部楼层
如果确实不行,还是加点环路负反馈吧。
258 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-29 10:48 | 显示全部楼层
谢谢,不过我有点不明白,高音情况不好,原理上看应是加大耦合电容才对,因此才加大到1μ和3μ的现状。
156
477 点
352 ¥
发表于 2012-2-29 10:55 | 显示全部楼层
我做了个胆前也是齿音重,来学习下
1398 点
1394 ¥
发表于 2012-2-29 12:00 | 显示全部楼层
耦合电容用得像石机,先减少为0.22uf吧。第一级用srpp个人感觉不大适合
我在广东顺德
601 点
559 ¥
发表于 2012-2-29 12:03 | 显示全部楼层
258 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-29 12:37 | 显示全部楼层
因为最初考虑是单端分体,电压放大选择12AX7,6N1等花生管,也是与推动管6CA7,EL34及功放211外观好看,6N1是双三极管,接成SRPP电路也是不想浪费一个三极管,如果将信号直接入推动管6CA7,放大倍数又不足,声音太小.降低增益除反馈外,还有他法?
168 点
146 ¥
发表于 2012-2-29 12:53 | 显示全部楼层
回复 8# yuqingshan
逐个去掉输入级或推动级阴极电容一式,(去掉其中一个)
1169 点
1113 ¥
发表于 2012-2-29 13:14 | 显示全部楼层
回复 4# yuqingshan
低音不好才加大容量。
258 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-29 13:16 | 显示全部楼层
有道理!回去试一试
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-2-29 14:14 | 显示全部楼层
SRPP需要仔细调整,要不先用单管共阴试试看
736 点
569 ¥
发表于 2012-2-29 14:33 | 显示全部楼层
耦合电容换成油电容试一试。
23 点
173 ¥
发表于 2012-2-29 15:17 | 显示全部楼层
23 点
173 ¥
发表于 2012-2-29 15:22 | 显示全部楼层
258 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-29 16:10 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠,回家都试一试!
750 点
720 ¥
发表于 2012-2-29 16:55 | 显示全部楼层
6n1个人听过太硬声了..换6n2或12ax7吧
617 点
583 ¥
发表于 2012-2-29 19:23 | 显示全部楼层
笫一级用6J5其阴即可,用SRPP211过推了不适合.
258 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-29 19:47 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠,最初也是用12AX7,无奈电源没有12V,将4,5脚并起用6.3V,但增益更大,发现6N1更好。不知道是我的12AX7是否太差?6N1在海珠区地摊买的,2元一个,12AX7在荔湾路旧货市场买,30元一个。
258 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-29 20:04 | 显示全部楼层
正如kongchao19兄所说,将电压与推动间耦合电容由1μ改为0.47μ,推动与功放3.2μ改为1μ情况有改善,好了一些,整体宏亮一些,但还是感觉不“十分满意",播MP3文件,齿音明显减少,播APE文件,女高音没有什么变化,男中音,低音基本没有。但是很低的鼓音可像相反,播MP3文件清晰一些,播APE文件不亮,隆隆声不较清晰。谢谢各位。
