130 点
124 ¥
发表于 2012-5-22 22:52 | 显示全部楼层
回复 20# stjerry
这机器为什么偶和电容上边是0.0047UF下边是0.047UF
73
832 点
701 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-22 23:16 | 显示全部楼层
后面6v6的栅极对地电阻不一样,所以电容做了相应的调整。
130 点
124 ¥
发表于 2012-5-24 21:03 | 显示全部楼层
LZ这机器怎么改的能说说吗
73
832 点
701 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-24 23:33 | 显示全部楼层
我是这样改的:
1。原来的4管共享一个阴极电阻和电容改为每声道各自独立。
2。原来4管的阴极电阻是180欧,每个管子大约20MA的电流。可以参考3楼的改法,独立后180欧X2=360欧,再加上独立的阴极电容。但是每管20MA有点偏小。我后来又改回每声道180欧的阴极电阻。
3。将耦合电容加多1倍。
130 点
124 ¥
发表于 2012-5-25 09:54 | 显示全部楼层
改后声音有啥变化,机器总的评价任何.
yytt
486 点
445 ¥
发表于 2012-5-25 21:43 | 显示全部楼层
这个问题一时半会说不太清楚,让我想一下怎样说更白话。。。
    很多人在调屏流的时候用静态去衡量管子是否配对,首先说这是不对的,“不配对”的管子用静态电流调准为相同值就更不对了(指推挽甲乙类),最理想的分别调试是在
当前管子的独立线性曲线图中与配对管的曲线做三点对比找到最佳点。当然这不是谁都能办到到的事,但如你没有这个把握,公用电阻是最佳选择。因这样至少不会让你犯更大
错误。
      最简单的验证和调试方法是用固定频率的TEST信号从小、中、大检测压降选中间值或你最常用的音量直时来矫正也比较准确,但必须在开环下进行。通过这样的调试后你
在返回看静态电路你就知道你犯了多大的错误。
130 点
124 ¥
发表于 2012-5-25 23:05 | 显示全部楼层
基本看懂,没有全懂
世间所有相遇都是久别重逢!!
532 点
515 ¥
发表于 2012-8-12 14:29 | 显示全部楼层
改都改了 怎么不改成每个管子用一个阴极电阻和电容呢 四个不是更独立更好吗
菜鸟
823 点
871 ¥
发表于 2012-8-23 20:41 | 显示全部楼层
应该分开
GMT+8, 2026-4-7 00:47 , Processed in 0.309038 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
