[线路图集] 在<<无线电>>看到一个改良的M7电路
[复制链接] 查看: 8420|回复: 26
324 点
101 ¥
发表于 2012-2-28 09:31 | 显示全部楼层
回复 20# xpw820
    去查lm317k的极限数据
145 点
141 ¥
发表于 2012-2-28 15:05 | 显示全部楼层
回复 21# 106670270
    没问题啊,输入250V,输出240V,压降10V,还加上一个35V的稳压管作保护,LM317工作很好,哪里有毛病?
324 点
101 ¥
发表于 2012-2-28 17:57 | 显示全部楼层
这样吧  先说一下取样电阻 这个取样电阻有问题么  连这个都有错  你认为他实做过么
748 点
403 ¥
发表于 2012-2-28 19:32 | 显示全部楼层
是可以的。
只要  In - out 两端不超过 LM317 的極限压差。
非常大胆及懶惰的玩法,可調範圍变成只有 <25V ,好險!
748 点
403 ¥
发表于 2012-2-28 19:47 | 显示全部楼层
很好奇图中的6V6陰隨的負載电阻只有1.8K,基本上差不多就是6V6本身的3極接法內阻值。
不知實作机声音如何?
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2012-2-28 21:51 | 显示全部楼层
回复 25# passdiy
告诉你,我这机器声音很好.不过我没有用317K
390
4793 点
3555 ¥
发表于 2012-2-28 21:54 | 显示全部楼层
回复 24# passdiy
    有无实际制作过? 上面那个取样电阻正常不应该超过240欧,否则输出电压 带负载和不带负载的电压是不同的,如果开机时,管子还没加热,负载几乎空载,输出电压偏高,那么后面电解就危险了
GMT+8, 2026-5-29 03:18 , Processed in 0.103816 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
