[胆机制作] 菜鸟第一次做纯2的6P3P开声了
[复制链接] 查看: 11412|回复: 33
302 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-2 19:38 | 显示全部楼层
上个机机图吧
302 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-3 17:16 | 显示全部楼层
调试了,把各点的电压标了出来,我个人的听感是:静噪无,估计是油电容的功劳。机机高中低三段很平衡,温暖度还差点。电源变压器在热后和还没热时,听感差别很大。想听几天,把前级的工作点再调一下,顺便听听老鸟的意见。
302 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-5 19:14 | 显示全部楼层
来几张机机图
第一张 机机正面开机时的
第2张  机机底面布线图,有点乱,但好声
第3张,侧一点的,是否用红木作两侧板和音量电位器旋钮会更好看
等过两天,想把6J5的工作电压提到250V,工作电流加到2mA,应该能出电子管的甜声吧,
由于6P3P取消了反馈,所以中高音部分通透和明亮,三段还是较均衡的
302 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-11 15:36 | 显示全部楼层
今天机机也煲了一段时间,动手调整一下,根据计算分别把1.5K改为1.2K,15K改为10K,具体参数实测如下,基本满足要求;
听感上明显密度,气场提高不少,温暖度有一定提升。整体有点慢下来的感觉,呵呵。
下步感觉要把6J5的帘栅极电容换好点,阴极并上小电容,看看速度会上点否。
欢迎老鸟指导
302 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-12 21:01 | 显示全部楼层
基本就这样了,上个定装照
接下来要准备给http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=612388造个家,
GFD
214 点
218 ¥
发表于 2012-10-15 12:52 | 显示全部楼层
开关电源都用上了?
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2013-1-10 20:22 | 显示全部楼层
造价多少?我也想D台玩玩
前天去陶街看了电源牛加输出牛500多
302 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-10 20:26 | 显示全部楼层
回复 27# 寂寞烧
    牛是自己养的,机架是盆友帮忙做的,所以没花大钱,就400大洋左右
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2013-1-12 23:10 | 显示全部楼层
回复 28# qfwolf88
    迟些也搭台玩玩,很喜欢胆机的音色
电路图收藏了,谢谢
1208 点
1190 ¥
发表于 2013-1-13 00:53 | 显示全部楼层
6p3低频不缺,高频较为暗淡。油电容不能用太大,薄膜的好些!也可以混搭。毕竟不是300B,高频明亮要用上油电容
1208 点
1190 ¥
发表于 2013-1-13 01:03 | 显示全部楼层
其实音乐这东西是仁者见仁智者见智!!!
52 点
52 ¥
发表于 2013-1-13 19:32 | 显示全部楼层
内容支持折腾
302 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-14 13:29 | 显示全部楼层
回复 30# wxfjjyy
个人感觉,6J5推6P3P要比6N8P的音乐味好不少,经典的300B就是用5极管推的。电源的电容用法看来你很有心得,我是用大容量的放在前面,后面用8UF的油电容和13UF的CBB66S的13UF并用,感觉不错
1208 点
1190 ¥
发表于 2013-1-14 13:42 | 显示全部楼层
我觉得后级的阴极电容可以适当加大点,不加大也行。但最好找到几个大个点的电容并上。这样低音更富有弹性。不会太硬。
呵呵!我阴极电容是470uf(330uf的最好,可惜上手没有好的。这样天和电容还可以再加大一点)音频快速电容再加老牌的天和电容300V40uf,呵呵!低音荡气回肠啊!当然,话又说回来,有的人有感觉低音力度不够!呵呵!仁者见仁智者见智
GMT+8, 2026-4-9 00:48 , Processed in 0.159215 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
