Lou 发表于 2019-3-24 21:17 ----> 放大倍数大概控制在多少比较合理 放大倍數會影響中高音之間的平衡.
举报
94
zhy_035 发表于 2019-3-24 20:49 我大概记得小管是5551,5401之类的,大管是SAP15,减小放大倍数能否会造成自激,放大倍数大概控制在多少 ...
ZMH8771140 发表于 2019-3-25 10:14 “放大倍数小,容易自激”,是我们圈内的普遍看法。低放大倍数自激,是放大器闭环内存在问题。高放大倍数 ...
305
18318972584 发表于 2020-5-9 07:16 你好 看了你的发表很感慨 、想向你请教1875线路的放大倍数 原线路21倍 、调整到12倍、应作如何调整
丹麦王子 发表于 2020-5-9 07:31 20k换成11k左右
ZMH8771140 发表于 2020-5-9 10:31 是的,“丹麦王子”说的对。减小负反馈电阻,对细微信号有好处,也减小干扰,降低自激可能,减小噪音都是 ...
18318972584 发表于 2020-5-9 17:04 好的!你的建议去掉C2反馈下地电容 明天和改变 R3R4电阻 同时进行 在测试一下电压 ,输出网络用的是1/2 4 ...
ZMH8771140 发表于 2020-5-9 19:05 去掉负反馈电容,输出中点电压可能偏离。不超过50mV,就放心使用。
18318972584 发表于 2020-5-9 22:45 安你的建议去掉负反馈电容 电压18mv、R3电阻1.8K R4电阻18k 不知线路稳定不?
ZMH8771140 发表于 2020-5-10 00:06 啊,十分优秀的电路。如果有负反馈电容,中点电压在2mV之内。没有自激吧?
18318972584 发表于 2020-5-10 02:37 你的建议是正确的 看了很多帖子的制作 去掉反馈电容 18mv 线路应该正常了、下一阶段就是 高中低 三段音色 ...
szllee 发表于 2020-5-10 17:52 匹配几 Ω 的喇叭?电源电压?
18318972584 发表于 2020-5-10 18:11 你好!匹配8欧喇叭 电源250瓦 09号线经 AC双20V DC28V 滤波电容2200uf。有请指点!
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-5-15 03:38 , Processed in 0.922064 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
