51 点
51 ¥
发表于 2012-2-20 12:34 | 显示全部楼层
分立后级功放的负反馈电阻,和前级运放的放大倍数电阻 一般用多大? 在什么范围内用合适? 如20倍的放大,用20/1  还是2K/100  或是20K/1K  又或者 200K / 10K 用100K/50K呢? 用到M级别的电阻又如何?
会不会对音质有影响?
51 点
51 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-20 13:51 | 显示全部楼层
deng
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-2-20 19:49 | 显示全部楼层
后级放大固定30dB,前级的放大倍数可变的,跟随音量不同而变化。
反馈电阻的取值根据实际电路参数而定,一般电压反馈放大器反馈电阻几十K欧居多,电流反馈放大器反馈电阻几百欧到几K欧。
91
1812 点
1762 ¥
发表于 2012-2-20 19:53 | 显示全部楼层
在用纯后级22k/1k。
1592 点
1626 ¥
发表于 2012-2-21 03:50 | 显示全部楼层
18 点
16 ¥
发表于 2019-3-24 11:09 来自手机端 | 显示全部楼层
某良的反馈是2.2K/75,太小了。变大,音质如何变,有啥风险
869 点
866 ¥
发表于 2019-3-24 11:47 来自手机端 | 显示全部楼层
以1伏基准的做20-22。以0.707伏基准的做24-26。比较稳定
1951 点
1819 ¥
发表于 2019-3-24 12:16 来自手机端 | 显示全部楼层
后级上个具体电路看看,理论上负反馈电阻值小比大好,但太小会制约其它性能和落地电容的取值,但某些电路就不受影响,比如差分输入的全互补对称电路
73
13232 点
12680 ¥
发表于 2019-3-24 12:22 来自手机端 | 显示全部楼层
反馈电阻的取值数量级。跟反馈的电流量有关系 3楼的解释已经点到要点了。电压反馈型的运放不可取太小的数量级
3569 点
3452 ¥
发表于 2019-3-24 15:18 | 显示全部楼层
我的功放上次大体看了一下,貌似负反馈是38k/1k,负反馈电容是320uf,不带音量电位器,平时听歌基本只要开软件播放器10以下的音量就够大了。是否可以把放大倍数改小一些?有没有什么不好的影响?
3119 点
3084 ¥
发表于 2019-3-24 15:46 | 显示全部楼层
zhy_035 发表于 2019-3-24 15:18
我的功放上次大体看了一下,貌似负反馈是38k/1k,负反馈电容是320uf,不带音量电位器,平时听歌基本只要开 ...
负反馈电阻取值比例决定功放的放大倍数,你这个38K/1K是39倍了,显然过大了。
可以适当调小,但要注意的是不产生自激。一些放大器的放大倍数大是因为补偿修正难以使
放大器稳定,不得已只能加大放大倍数。
另外:负反馈电阻数值大小对电路也是有影响的,一般高性能机器取值较小,几K,负反馈的
来源是功率输出,取值再小也供得起,数值小有利于放大器性能,但反馈隔离电容需要加大,
我把反馈结构改成另一种形式,反馈电阻不超过3K(2.7K/150R),隔离电容10uF左右。
原则上只要远远大于 8 欧姆就可以了,只是注意 不要过小,把反馈电阻烧了。
3228 点
3208 ¥
发表于 2019-3-24 16:09 | 显示全部楼层
我认为负反馈电阻值尽可能小,这样对细微信号更容易保留。但是受三方面限制,1、输出电流,负反馈电阻是放大器的负载。如1K,最大信号60V,电流就60mA,就要使用大功率电阻。2、输入对地电阻尽可能与负反馈电阻相等,关系到输入阻抗。3、负反馈隔直流电容。
    功放放大倍数尽可能小,我现在的是5.6K/1K为6.6倍,隔直流电容使用薄膜电容22uF。前级不使用隔直流电容。一般运放以最大负载电流不超过2mA来选择负反馈电阻。例如最大输出2V,负反馈电阻可以选择1---2K;输出8V选择4.7K或者5.6K。
3228 点
3208 ¥
发表于 2019-3-24 16:18 | 显示全部楼层
这个设计不太合理,对细微信号播放很不利。造成小音量声音很差,动态受到压缩。要减小放大倍数,减小负反馈电容。最好一般开到80---90%。
77 点
75 ¥
发表于 2019-3-24 17:32 | 显示全部楼层
这个观点我同意!
16 点
12 ¥
发表于 2019-3-24 18:08 | 显示全部楼层
音频功率放大器上用的2K/100。这个可以试验比用22K/1K的反馈失真小很多。
52
13538 点
13417 ¥
发表于 2019-3-24 18:22 | 显示全部楼层
失真漂移?
3119 点
3084 ¥
发表于 2019-3-24 18:23 | 显示全部楼层
感觉没有道理,22K/1K都嫌大,建议用几K即可,数值小不容易受分布参数影响,
精度相对有保证。
3569 点
3452 ¥
发表于 2019-3-24 20:49 | 显示全部楼层
ZMH8771140 发表于 2019-3-24 16:18
这个设计不太合理,对细微信号播放很不利。造成小音量声音很差,动态受到压缩。要减小放大倍数,减小负反 ...
我大概记得小管是5551,5401之类的,大管是SAP15,减小放大倍数能否会造成自激,放大倍数大概控制在多少比较合理?
16 点
12 ¥
发表于 2019-3-24 20:50 | 显示全部楼层
比例放大倍数是一样,反馈电流不一样,相对失真应小一些。国产的电路都是高电阻比例反馈,音频功率放大器设计手册上是低电阻反馈。这个做法对DIY控制失真比别的方法有效。
62
3583 点
5075 ¥
发表于 2019-3-24 21:17 | 显示全部楼层
zhy_035 发表于 2019-3-24 20:49
我大概记得小管是5551,5401之类的,大管是SAP15,减小放大倍数能否会造成自激,放大倍数大概控制在多少 ...
----> 放大倍数大概控制在多少比较合理
放大倍數會影響中高音之間的平衡.
負反饋的阻容電路頻響並不完美. 要和電路中, 與增益無關, 卻會衰減高頻的電路, 達成妥協.
自己可以試試看, 把增益改成一百倍, 音量控制減少6db, 中音會很強劲, 但高音都沒了.
紅山老貓版主好像推薦過28倍. 但要看你用的元件.
好比喇叭座, RCA 座, 繼電器, 等等高音衰減裝置, 再做調整.
一元美金一只的香蕉座是不能和99美元一只的 WBT 相比的.
但也別絕望, 因為可以補一些回來. 調音不是只換電容的.
