85
4596 点
4505 ¥
发表于 2012-2-19 18:04 | 显示全部楼层
大理石箱体怎么安装喇叭螺丝啊?
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2012-2-19 18:40 | 显示全部楼层
密闭相,不适合用来做低音箱的。
低音喇叭对气流推动很大,密闭式气流不流通,阻碍了喇叭纸盆的动作。
你如果做中音、高音的密闭,那是一点问题没有的。因为原本它们音圈动作就小,一点点大气压强的变化,基本不影响发声。
你如果要说有密闭的设计我也无话了,反正我所见的大功率炮箱从来就只有倒相的(专业箱体,功率从1800W~8000W都有)。
718 点
658 ¥
发表于 2012-2-19 21:23 | 显示全部楼层
个人推断是密闭不如倒相箱,密闭起来空气对喇叭阻力大,气流出不去进不来,肯定效果不好,我喜欢玩倒相
587 点
264 ¥
发表于 2012-2-19 23:21 | 显示全部楼层
感觉欠阻尼,去掉吸音棉,或者填充物质减小体积试试
337 点
318 ¥
发表于 2012-2-19 23:27 | 显示全部楼层
不会和主箱反向了吧??????
205 点
218 ¥
发表于 2012-2-19 23:29 | 显示全部楼层
61 点
50 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-20 00:29 | 显示全部楼层
回复 20# cross
    15mm厚最少有40公斤
61 点
50 ¥
回复 20# cross
    15mm厚最少有40公斤
61 点
50 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-20 00:30 | 显示全部楼层
回复 20# cross
    15mm厚最少有40公斤
61 点
50 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-20 00:31 | 显示全部楼层
回复 21# dyh8283221
    后面有一块木板
61 点
50 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-20 00:34 | 显示全部楼层
回复 22# liyi870106
    你觉得应该加多大的管子
1920 点
1940 ¥
发表于 2012-2-20 02:48 | 显示全部楼层
看不到图
790 点
702 ¥
发表于 2012-2-20 21:09 | 显示全部楼层
不装箱会响吗。会的话箱要改,不会响那要处理功放
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-2-21 08:45 | 显示全部楼层
觉得还是箱子的问题,建议楼主改为倒相的,下潜深些。检查喇叭相位对不。喇叭是不是有人声,还是光见
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-2-21 08:46 | 显示全部楼层
觉得还是箱子的问题,建议楼主改为倒相的,下潜深些。检查喇叭相位对不。喇叭是不是有人声,还是光见喇叭纸盆动但不震撼。
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2012-2-21 15:52 | 显示全部楼层
回复 31# 中国桂林2006
我咋晓得要多大的导相孔呢?
1你没说箱体体积
2你没给喇叭数据
3没给功放数据
靠猜是要负责的,错了你骂街,我不冤死了。
我让你开5*40的方孔,对于一立方的箱体都适用,主要是开大了,觉得空,可以把孔再做小道无所谓,比如木料的厚度是可以掌握的。
原则是不觉得堵塞就行了,太空的话,箱体不能有力共振,低音也出不好。这个自己掌握,这点时间你应该是有的。
639 点
630 ¥
发表于 2012-2-21 19:08 | 显示全部楼层
用大理石做音响是这样的,我也做过一对2分频书架箱,低音没有木的震撼
78 点
78 ¥
发表于 2012-2-21 19:43 | 显示全部楼层
回复 9# 中国桂林2006
    那是你看不到而已。
310 点
310 ¥
发表于 2012-2-21 23:53 | 显示全部楼层
有可能是吸音棉过多
论坛游民 当前在线
55 点
55 ¥
发表于 2012-2-22 10:00 | 显示全部楼层
回复  中国桂林2006
    我去哦!封闭还出的到屁声音啊!
喇叭是让空气振动发声的,你试试往一个玻璃 ...
liyi870106 发表于 2012-2-19 00:02
怎么现在一堆这种信口开河的还侠之大者,谁说封闭箱就不出声音啊?楼主试试在喇叭和功放上找原因,应该跟箱体关系不大,在确保不漏气的情况下封闭箱的容积只会影响到低频下潜的深度
GMT+8, 2025-12-6 13:41 , Processed in 0.144391 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
