[胆机制作] 我的805,继续调试中。。。。。
[复制链接] 查看: 13572|回复: 49
2539 点
2444 ¥
发表于 2012-2-22 18:34 | 显示全部楼层
我的805灯丝滤波用到110000uf。。。。。。。
szsunyh 发表于 2012-2-21 23:03
是啊!电容的特性就是通交阻直,也就是说容量越大的电容容抗越小,您能用到11万微法的电容,估计基本99%的交流电都被滤掉了,估计你的机器基本没交流声了。
765 点
585 ¥
发表于 2012-2-23 12:40 | 显示全部楼层
改用6j8p电路能上个图吗,我也想试试,我做的J版的,声音还可,我请济南的烧哥们听了,提了些意见,准备改进。
170 点
188 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-23 17:00 | 显示全部楼层
听了火星计划兄弟指导,刚才把FU-50换为6L6GC(曙光新品38元购),声音柔和多了。音质明显比用FU-50好多,继续调试。。。。。昨天用示波器测试了几个点信号的波形 有异常 正在检查。。。
170 点
188 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-23 17:28 | 显示全部楼层
目前声音已经能达到我做的 807效果了 ,并且功率很足
31
4668 点
4299 ¥
发表于 2012-2-25 11:06 | 显示全部楼层
回复 7# 卢威
    这段评说太精彩,要有自己的东西,做出正确,和谐的音色。
765 点
585 ¥
发表于 2012-2-28 11:18 | 显示全部楼层
807与805的效果是无法比较的,805的低音下沉度,厚重感,尤其是动态和张力的感觉,807不在一个层面上。
167 点
167 ¥
发表于 2012-2-29 19:39 | 显示全部楼层
805的功率比807的大。
765 点
585 ¥
发表于 2012-2-29 22:14 | 显示全部楼层
805和807你做过比较后你就知道了,807我做了三台,805新J版做了一台。现在准备做845
46 点
29 ¥
发表于 2012-3-1 12:25 | 显示全部楼层
FU50 的灯丝电压是12.6V,你所说的变压器绕组中没有12.6V,是不是两个绕组串联的?
170 点
188 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-1 16:39 | 显示全部楼层
6v6gta 发表于 2012-3-1 12:25
  是的
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-3-1 16:59 | 显示全部楼层
听了火星计划兄弟指导,刚才把FU-50换为6L6GC(曙光新品38元购),声音柔和多了。音质明显比用FU-50好多,继 ...
鲁南苏北 发表于 2012-2-23 17:00
论持久战。。。
46 点
29 ¥
发表于 2012-3-2 08:20 | 显示全部楼层
在大多数功率管阴极输出推805的电路图中,这个阴极输出推动管的选择很重要,6p3p相对来说适合,但是不是最适合,用EL84或EL34或许更好,都做到这程度了,改动不大,建议一试,EL84可以用报废的大八脚管座DIY座子
765 点
585 ¥
发表于 2012-3-2 09:32 | 显示全部楼层
我在制作新J版的805时阴极输出推动管选择EL34B,工作点调整在20.7V,效果不错,再无任何调整情况下,直换6P3P(人声稍薄,但更加细腻)、6L6比EL34、6P3P更耐听,
123
有心有力
841 点
481 ¥
发表于 2012-3-11 17:33 | 显示全部楼层
新J版805那只推动管对声音影响很大,用EL84,输出功率会不够,最夸张有朋友用德根EL156,我没米,试过EL34,KT88,6550,8068,现在用紧6080
617 点
583 ¥
发表于 2012-3-11 21:00 | 显示全部楼层
新J版805那只推动管对声音影响很大,用EL84,输出功率会不够,最夸张有朋友用德根EL156,我没米,试过EL34, ...
九九吹 发表于 2012-3-11 17:33
用6080?高 兄台能否说说音色特点及一调试要点让我等笨鸟少走点.
170 点
188 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-22 07:30 | 显示全部楼层
继续试验fu-5(805)
回复 12# 曾经年少
    今天改用J版了。除了805屏级电压1030V外,其他各点电压基本与图纸相同。误差在2-4V。
    经过10个小时热机,声音基本渐好, 声音较以前改善很多。有两点疑问帮我解决:
   1、耦合电容用老电子管扩音机上拆下来的。0.056,有点大。这个可以用吗?有更好的电容大家帮我推荐下。
   2、FU-5灯丝我没有用直流供电,直接交流供电。不知道怎么回事,交流哼声有,但非常小,夜深时候,1米左右已不闻了。而且不随音量大小改变。
如果我用牛罩屏蔽各个变压器特别是电源变压器,交流哼声能彻底消除吗?我会接着实验的。另外再试试改变接地问题。
   3、fu-5屏级电压我用到1030V,必须降到850V左右吗?
      我这次用的是我自己绕制的电源变压器。初次级间没有用铜皮做隔离屏蔽,只是用漆包线绕制一层,实验中也没有接入电路里,等于没有用。
      FU-5的灯丝供电线必须足够粗,我开始用0.5线,微热。改用2.5线后发现声音效果明显改变。
      这次我用了双C输出变压器,体积较大。如果我自己绕制输出,用114足够吗(退火片)。
       如果这次试验成功,让我满意,我做一个漂亮的合并机壳,不知可行?电源变压器我现在用的是133*70(白片),单声道工作了数小时,变压器微温。估计合并机共用一个电源够用了 吧。我的高压扼流圈也足够大。好像805合并单端不符合J版要求的。下面还是接着试验吧。
       大家鼓励我下,继续努力吧。
170 点
188 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-22 07:59 | 显示全部楼层
回复 29# 6v6gta
是的
392 点
376 ¥
发表于 2013-2-22 08:08 | 显示全部楼层
回复 36# 鲁南苏北
这个线路6L6的阴极电感非常重要,电感量最少要30H以上。分布电容一定要小。驱动管用KT66的声音很不错的,而且推动部分的阴极电压最好调整到24V左右。
165
4445 点
4016 ¥
发表于 2013-2-22 09:26 | 显示全部楼层
楼主这个CRC滤波,22000u+0.22Ω+22000u(10楼图),效果远胜你单个11万u。如果能用CLC滤波,当然更好。
165
4445 点
4016 ¥
发表于 2013-2-22 09:35 | 显示全部楼层
把6N8P换成了6J8P,前级增益上来了。又几经调试,声音渐渐好点。一般人觉得不错了。但我还是不满意。调试中 ...
鲁南苏北 发表于 2012-2-21 22:35
805栅压要减去805阴极电阻56欧姆上的压降。另外,10H的电感量也太小了吧。
GMT+8, 2025-12-18 18:17 , Processed in 0.111815 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
