197 点
106 ¥
发表于 2007-4-9 09:07 | 显示全部楼层
学习ing
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2007-4-14 06:02 | 显示全部楼层
提问`
看你饶的都是5圈一组,那么如果是10圈一组声音或者是指标有什么区别吗?
如果没区别的话那么是否可以理解2圈一组也一样效果,那么如果一圈一组的话那不成了一般的放射饶法? 这样的话分组的意义实际就是要求均匀?
《R牛就的优点之一就是饶组均匀,露磁小》
O行铁心看上去更完美,那么我把一般的铁心拐角车圆点,成正圆或者椭圆,那么效果是否更好?
另外一些环牛在我家电压高达252V的时候并无明显叫声。但是换了环境电压只有243V的时候却明显出现叫声?会不会是因为电源不干净,存在大量直流?
2259 点
2036 ¥
发表于 2007-4-14 21:47 | 显示全部楼层
真正动手绕过环钮就知道放射绕法很难饶整齐的
763 点
634 ¥
发表于 2007-4-21 00:03 | 显示全部楼层
楼主有机会弄O型铁芯回来绕绕...声音一定比环型更刺激
166 点
102 ¥
发表于 2007-4-21 02:24 | 显示全部楼层
看到了一个漂亮而伟大的"郑"字
最闲也是最忙
336 点
83 ¥
发表于 2007-4-21 10:51 | 显示全部楼层
什么时候帮我搞个啊!!!
86
1439 点
1274 ¥
发表于 2007-4-21 11:20 | 显示全部楼层
建议老郑搞个绕牛视频出来,偶们都可以学绕环牛了
483 点
273 ¥
发表于 2007-4-21 11:34 | 显示全部楼层
后悔把自己的牛拆了,现在都装不回去5555555555555
100 点
49 ¥
发表于 2007-4-21 13:18 | 显示全部楼层
佩服啊
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-4-21 13:36 | 显示全部楼层
原帖由 机器人 于 2007-4-14 06:02 发表
如果没区别的话那么是否可以理解2圈一组也一样效果,那么如果一圈一组的话那不成了一般的放射饶法? 这样的话分组的意义实际就是要求均 ...
其实前几个帖子就是想说明这个饶法的好处,但是说穿了一钱不值,我只能说其中的一个原因,就是在考虑消除分布电容上的好处.因为有个人把其中的奥秘完全告诉我了,所以我不能完全说明白,能理解多少就不是我的问题了.
理论上说,初级绕组有一些乱层对分布电容是有好处的,放射形饶法的外圈分布电容最大,内圈因为紧密排列相对要小一些,在互感电流之外还有一个自感电流的说法,也就是有人提议过内圈叠饶外圈紧密排列的原因,分组饶制只有在组的边缘分布电容最大,中间相互之间要小很多,基本可以理解为一组为一圈,那么假如饶了500圈,在分布电容上就可以理解为100圈,当然,理论上来说只需要一圈就能满足220V的需要是最好的,这样说来10圈一组当然更好,不过饶制的时候就有难度了,当第二层饶上来的时候,奥妙就出来了,在铁心的上下端,两层绕组形成了一个网格状的结构.而第一和第二层之间是有电位差的.说白了,就是互相干扰和互相吸收的控制问题.
这种饶法,对铁心的磁场也是有影响的,这个就不详细说了,实践出真理,你还是自己实验一下不同饶法下声音的区别吧!还有初级的匝数比,这个也很关键,不要相信厂家的计算方法,因为我没有测试铁心的仪器,不能计算出最佳的匝数,匝数的多少对声音的高\中\低频都有关系.
128
3107 点
2743 ¥
发表于 2007-4-21 13:47 | 显示全部楼层
漂亮啊~~~~~学习了!!!!!
老法师
179 点
80 ¥
发表于 2007-4-21 15:36 | 显示全部楼层
还是喜欢矮个子小洞洞的!(*^__^*) 嘻嘻……
老法师
179 点
80 ¥
发表于 2007-4-21 15:41 | 显示全部楼层
朕兄的帖子怒可以不顶!
我绕牛到没有注意过这个问题。我绕的很慢,一般都不是分组的,每一圈都是呈“扇形放射”分布的,没有按照5圈或者10圈靠在一起的做法。
不知道有没有问题。(我耳朵不好)
朕兄能否提点一下?小弟谢过了。
老法师
179 点
80 ¥
发表于 2007-4-21 15:43 | 显示全部楼层
就是这个我不太理解。
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-4-21 21:02 | 显示全部楼层
原帖由 StevenChan 于 2007-4-21 15:43 发表
放射形饶法的外圈分布电容最大,内圈因为紧密排列相对要小一些,在互感电流之外还有一个自感电流的说法,也就是有人提议过内圈叠饶外圈紧密排列的原因,分组饶制只有在组的边缘分布电容最大,中间相互之间要小很多,基 ...
看下图:
257 点
128 ¥
发表于 2007-4-21 21:25 | 显示全部楼层
无言了,绝
1831 点
1301 ¥
发表于 2007-4-21 21:34 | 显示全部楼层
真是漂亮
647 点
431 ¥
发表于 2007-4-21 21:49 | 显示全部楼层
只有一个字.服!
12 点
12 ¥
发表于 2007-4-21 21:56 | 显示全部楼层
看来牛上的学问还真不少啊!
江边独钓
214 点
214 ¥
发表于 2007-4-22 09:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-19 21:50 , Processed in 1.475610 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
