108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-4-6 21:42 | 显示全部楼层
原帖由 高音驱动器 于 2007-4-6 16:52 发表
次级不是里面高电流的都被我给拆了。哪个20V的可以忽略不记保留也可。原来高电流是的94V的用不了想改个20V的这牛标的是2500W的功率
要是2500W的话,铁心质量不会太好,肯定不是整带,而且这种牛一般是用在工业上的,不一定适合音响上用,要不你发个图片上来,我帮你参谋一下,你要是觉得可惜我也可以帮你饶好!
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-4-6 21:48 | 显示全部楼层
原帖由 喜欢听听 于 2007-4-6 20:14 发表
再次请教...公房天生...有电流声怎么解决?????急....
一般比较保险的办法就是在环牛的最外围再加饶30-70圈(功率大的牛可以少饶几圈),或者你先实验一下每V电压需要饶几圈,增加10-15V的圈数串联进初级基本上能解决问题.
到发芽的时候了~
1631 点
963 ¥
发表于 2007-4-6 22:43 | 显示全部楼层
回复 #1 zheng1 的帖子
两头都看见了~~~爽啊~~~~~~~~~~~~~~~`
到发芽的时候了~
1631 点
963 ¥
发表于 2007-4-6 22:48 | 显示全部楼层
激动~~~~不是一般的激动~~~~~~~~~就想初恋时的感觉~~~~~~~~~~`
1035 点
405 ¥
发表于 2007-4-7 09:41 | 显示全部楼层
着是牛图最上面哪个图片已经被我拆了
1035 点
405 ¥
发表于 2007-4-7 09:43 | 显示全部楼层
着是牛图最上面哪个图片已经被我拆了
798 点
381 ¥
发表于 2007-4-7 10:27 | 显示全部楼层
不是我说的,NVA用的牛是这样的.
原帖由 mdgens 于 2007-4-6 10:35 发表
是不是真的?不要误导菜鸟
"你看AP30的变压器好小一个,NVA说它的初级线圈绕在外面,次级线圈在里
面,与传统变压器刚好相反"
"而且对工艺要求比较高",需要什么的工艺,郑兄可否详解
313 点
236 ¥
发表于 2007-4-7 10:29 | 显示全部楼层
厉害啊。不知道定做不。
964 点
503 ¥
发表于 2007-4-7 16:31 | 显示全部楼层
LZ的手艺真是了得,做工真的很漂亮,就像是出厂的产品,搞这个东西很费精力的,真是吃功夫啊,佩服---
2259 点
2036 ¥
发表于 2007-4-7 17:28 | 显示全部楼层
看了zheng 兄的帖子倍受鼓舞,今天下午试着绕了一下以前拆下的刺猬牛心,才百来圈手就酸疼了,看来牛不是这么容易绕的!!!!!!
zheng 兄这个帖子一下绕了这么多牛,有误导初烧友的嫌疑啊!!!!!
153 点
130 ¥
发表于 2007-4-7 19:07 | 显示全部楼层
漂亮呀!
551
换新车喽
9059 点
6261 ¥
发表于 2007-4-7 19:21 | 显示全部楼层
外面那个透明包装带有卖的吗?!
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-4-8 00:35 | 显示全部楼层
原帖由 解放牌卡车 于 2007-4-7 19:21 发表
外面那个透明包装带有卖的吗?!
有啊!不过价格好贵的啊!每公斤300多元呢!也有一种耐温和耐压低一些的比较便宜,不过我这里买不到,就这还是商家给别人订购的,剩下两盘让我给买回来了.
47
1621 点
1095 ¥
发表于 2007-4-8 00:41 | 显示全部楼层
透明外包装带广州这有,35元一大饼,估计是最差那种.
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-4-8 00:49 | 显示全部楼层
原帖由 nark 于 2007-4-7 10:27 发表
面,与传统变压器刚好相反"
次级在里面输出电压不好控制,因为铁心的效率只能估计,没有专用仪器,饶在里面就不好增加或者减少圈数,只能靠改动初级来调整电压,但是初级改动的圈数比值要大,次级少了或者多了一圈初级就要增加或者减少很多圈,牛的品质就不好保证了,电感量和分布电容控制问题也比较麻烦,如果很好做的话大家早就都这么做了,而且就算做的很好,也有一些副作用,任何东西有得到就有失去.不会是很完美的.这种饶法适合小功率牛,功率大了发热和绝缘问题不好处理.
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-4-8 01:02 | 显示全部楼层
回 高音驱动器 老兄,那头牛中间要是树脂灌封的话就比较麻烦,拆的时候很可能把初级绝缘给搞坏引起短路,这头牛看起来做工还不错!要不你把铁心拆出来我给你重饶得了,要是想将就的用的话找一个当地的厂家帮忙饶就可以了,我害怕给你搞砸了大家都不合适.
1035 点
405 ¥
发表于 2007-4-8 10:08 | 显示全部楼层
小弟在这里先谢谢了~!!!!
这牛已经被杀了。中间的哪个树脂被我拆了。超级的好拆。一点也没拆还。现在次级没了也被我给拆了。这就 是专业功放上的美国的玩意。我现在谁也不相信~!!就看上你了 如果能绕好费用是多少小弟出 我再说说现在牛的情况。现在次级的大电流都没有了。只有一个小电流的次级还在。初级的还在里面包着没敢动(220V进的哪个)还有就是现在还有N多的线不知道用的上不?好象 是1.5毫米的
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-4-8 22:38 | 显示全部楼层
拆下来的线最好不要用了,折过的漆包线容易有内伤.不用最好!其实还可以拿去和厂家换新的,补一定的费用就可以,你那里要是多的话就给我一起发过来,还可以节省一些费用.
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2007-4-9 03:13 | 显示全部楼层
拆机线就不要用了,先不说漆皮损不损伤,根本就没办法绕平绕紧。
做其它用途还是不错的比如做过机线,当然指的是优质无氧铜线。
普通线的话。。。。论斤卖吧。
223 点
91 ¥
发表于 2007-4-9 03:39 | 显示全部楼层
肥牛好啊,漂亮
GMT+8, 2026-5-19 21:50 , Processed in 3.040764 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
