476 点
476 ¥
发表于 2012-2-13 14:50 | 显示全部楼层
佩服落地
94 点
94 ¥
发表于 2012-2-13 15:25 | 显示全部楼层
回复 1# 平而不凡
摆放好像有问题吧
高音应该是靠外的,因为高音距离你近
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-13 16:54 | 显示全部楼层
回复  平而不凡
摆放好像有问题吧
高音应该是靠外的,因为高音距离你近
joinow 发表于 2012-2-13 15:25
    谢谢你的建议,有时间我调换一下位置再听听!!
100 点
92 ¥
发表于 2012-2-13 17:11 | 显示全部楼层
漂亮……分享……
310 点
310 ¥
发表于 2012-2-13 22:30 | 显示全部楼层
小peerless就是灵敏度有点低....................
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2012-2-13 22:46 | 显示全部楼层
漂亮啊,大的小的都漂亮!
1366 点
1360 ¥
发表于 2012-2-13 22:52 | 显示全部楼层
之小全频很可爱,是金属振盘的!
640 点
684 ¥
发表于 2012-2-13 22:58 | 显示全部楼层
楼主说说那小全频的听感啊
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-14 10:05 | 显示全部楼层
回复 28# ttaattaa
    总体平衡,这么小的喇叭低音可以了,我多是听这对小的,大的反而没有多听呢!!
640 点
684 ¥
发表于 2012-2-14 10:17 | 显示全部楼层
回复  ttaattaa
平而不凡 发表于 2012-2-14 10:05
    多谢!
用胆机推的吧?
可否分享个图纸?
不知道弄成4寸是不是会更好
320 点
318 ¥
发表于 2012-2-14 10:44 | 显示全部楼层
真厉害
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-14 11:39 | 显示全部楼层
回复 30# ttaattaa
    不是胆机推的,只是用了胆前级,网上买的,三寸喇叭不要指望它的低音会大,要的是中音和高音,我加多一个三寸的,低音有所增加,能用上4寸的当然会好一点,但价钱贵呀!!
173 点
173 ¥
发表于 2012-2-15 09:42 | 显示全部楼层
回复 1# 平而不凡
   楼主的小全频是用什么帖的,黑色的是汽车用的碳素纤维贴纸 吗,白色的是?
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-15 12:25 | 显示全部楼层
回复 33# leekylee
    所有粘的都是车用的纤维纸,效果不错的,只要用热风机吹一下,什么形象都能粘的,很好用呀。不管你信不信,反正我信了!!哈!!:lol
173 点
173 ¥
发表于 2012-2-15 12:40 | 显示全部楼层
回复 34# 平而不凡
    我也搞了一对这样的箱,现在还是裸奔;看到楼主这个做法很不错,你的45度角是怎么弄出来;还有材料是如何剪裁,每一条都那么均匀。。。。我怕手工不行
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-15 14:22 | 显示全部楼层
回复 35# leekylee
    首先把每一块构板的前面和上面,(也就是合成一个箱子时能看得到的地方)用修边刨刨成45度角,记住深度要尽量一致!这时两块构板合在一起时就会出现一个90度的坑道。把箱子组合后,就可以粘纤维纸了。黑色一条一条的纤维纸用直钢尺压住后用纸刀划出来,宽1.5CM,粘上,两边的镙丝孔不用填上东西,直接粘上,我白色的纤维纸比较厚,粘后用电热风机轻轻吹一下,这样就很平直的。
173 点
173 ¥
发表于 2012-2-15 15:12 | 显示全部楼层
回复 36# 平而不凡
    谢谢,我箱体除了侧板,里面的都用白乳胶粘上,搞45度修边估计搞不了;准备买贴纸,直接站上就好了
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-15 15:18 | 显示全部楼层
回复 37# leekylee
    还有一种办法,就是用修边机刻出来,如果不用这个方法就可以先粘一层白色做底,之后用一条一条的黑色粘上,效果差不多的,就是没有立体感!!
310 点
310 ¥
发表于 2012-2-29 17:37 | 显示全部楼层
回复 29# 平而不凡
    拍了1对,就是不知道1875能否推的动?LZ的是8欧版吗?
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-1 00:02 | 显示全部楼层
回复 39# mxmx2158
    我之前用的是JC-2前级+金嗓子406后级,竟然推不起。声音很差!!!不开扬!!高频上不去!!这么的三寸??气死我啦,然后在我们中山音响论坛的坛友里拿了一台NAD的前级回来+金嗓子406后级推,这时才有好转,也达到了预期效果!!唉!!我现在才明白,前级是灵魂,后级是头牛的说法了!!
GMT+8, 2025-12-6 04:21 , Processed in 0.151527 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
