卡座永恒
213 点
117 ¥
发表于 2012-3-8 15:24 | 显示全部楼层
壮观
4817 点
4709 ¥
发表于 2012-3-8 16:00 | 显示全部楼层
发现一款声韵大型铝带式高音
6MM全铝面板
规格:SY-002
尺寸:85MMX175NN
功率:50-110W
频响 ...
humman 发表于 2012-2-14 21:02
那个是厚纪的产品,应该是品质有保障的厂商
4817 点
4709 ¥
发表于 2012-3-8 16:03 | 显示全部楼层
我是用这种1寸高音,还余一些.
gorran 发表于 2012-3-8 14:36
这个也不错,要是仍想采用贴图那个Needles设计的话,可以采用4只在中间。
不过用多只球顶高音的话,分频点可以适当下调,这样的话中低音喇叭口径可选择稍大(比如4--5寸)一些低频更好的中低音。
230 点
210 ¥
发表于 2012-3-8 17:23 | 显示全部楼层
“我来也”先生你好!我用48个所谓“剑桥”3吋全频喇叭制作了一对音柱,是光板的(障板),10MM后的铝板,未用分频器,直接攻放。与美国普乐之声监听音箱进行了比较,就感觉低音稍差一点,现准备加箱子。但我看到有一款音柱未用高音,用分频器的。请教,用分频器后低音有所改善吗?
1048 点
1038 ¥
发表于 2012-3-9 11:07 | 显示全部楼层
不过用多只球顶高音的话,分 ...
我来也 发表于 2012-3-8 16:03
4817 点
4709 ¥
发表于 2012-3-9 14:30 | 显示全部楼层
回复24# xuenyi
那个所谓的分频器实际上就是几个均衡电路的组合,主要是通过调整斜率来摆平阵列后的滚降,基本是针对中高频的。
另外,你的3寸全频阵列最好单独测一下喇叭参数以确定箱体形式与容积,通常都可以获得比障板要明显丰满的低频听感。当然若是要求高一些的话,还是配合炮来使用最好了。
425 点
412 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-10 13:13 | 显示全部楼层
回复 20# gorran
    这种高音啥型号?
230 点
210 ¥
发表于 2012-3-10 23:12 | 显示全部楼层
谢谢了,“我来也”先生。
1048 点
1038 ¥
发表于 2012-3-11 00:20 | 显示全部楼层
回复  gorran
    这种高音啥型号?
humman 发表于 2012-3-10 13:13
    没标型号,说是vifa的OEM厂出的.故价格不高,进了大量玩音柱.
217 点
214 ¥
发表于 2012-3-11 17:59 | 显示全部楼层
[quote]没标型号,说是vifa的OEM厂出的.故价格不高,进了大量玩音柱.
gorran 发表于 2012-3-11 00:20 [/quo
这个单元用的怎样?也想用呢。
425 点
412 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-11 18:07 | 显示全部楼层
有没有链接?买个回来试试效果
1048 点
1038 ¥
发表于 2012-3-11 23:32 | 显示全部楼层
30#,做成音柱测的,见25#的图
31#很久了,一,两年前买的.应没了吧
94
1157 点
1097 ¥
发表于 2012-4-12 09:32 | 显示全部楼层
回复 5# 我来也
    请问老兄,什么是power tapering ?
181 点
181 ¥
发表于 2012-4-12 10:05 | 显示全部楼层
好想法,学习
1168 点
1154 ¥
发表于 2012-4-12 11:16 | 显示全部楼层
相当难搞!祝你成功!
4817 点
4709 ¥
发表于 2012-4-12 22:56 | 显示全部楼层
回复  我来也
惩戒 发表于 2012-4-12 09:32
PowerTapering是一种喇叭编组对称但不相等的接法,我把它称作“功率渐进接法”。具体来说就是阵列分组后的每一组喇叭数量不完全相等,中间部分组的喇叭数量相对较少,依次往上、下相邻组的喇叭数量递增,上下对称组的喇叭数量相等。比如5、3、2、3、5或者3、2、2、3这样的编组。
PowerTapering好处是声像可以在较近的听音距离内聚焦,音场与结像特性介于线音源与点音源之间。PowerTapering保持着线音源的稳定结像与音场优点,但不如平均功率接法的直线阵列结像高大、音场宽阔,近场范围要狭小一些。若相邻组喇叭数量差异超过50%,则开始呈现更类似点音源的特性了。
GMT+8, 2026-4-11 04:07 , Processed in 0.159950 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
