- 12741
- 4523 小时
- 2023-11-9
- 100
- 3
- 468998
- 11935
- 3
- 12741 点
- 9960 ¥
- 2012-2-2
楼主 |
发表于 2013-8-22 17:49
显示全部楼层
kenny 发表于 2013-8-22 15:32
杨老,请教一下,WE310A(10*12C)究竟是遥截止还锐截止管呢?我看有人也用KTW61代替的?有没有试过呢?
相互交流吧,电子管是按屏蔽方式来分为锐截止屏蔽和遥截止屏蔽的,网屏310A和10米12C应属锐截止电子管。
转一篇属名“花枝俏”网友的论述∶
遥截止电子管——顾名思义,就是截止比较遥远之意思。主要是为了供给超外差收音机的放大之用而设计出来。从30年代起,超外差接收机开始广泛普及,对于微弱的讯号,人们可以放大成千上万倍。随着通讯频率向短波迈进,衰落问题成为需要解决的重要课题,通过在高频、中频放大电路中增加AGC来减小衰落造成的影响成为一个最好的方法。故此需要有这样一种电子管。在小的栅极负电压下,可以有较高的跨导获得比较高的放大增益;在大的栅负压下,并不截止,而是仍然有小小的屏流。故此,通过绕制栅极丝时候特别绕法,制造出来遥截止五极管来供给通讯机使用。
相同构造的遥截止和锐截止五极管,比如58和57比较,除了截止的特性不相同以外,其它的参数也不相同。以57和58比较,57的内阻要高于58,这主要是因为为了获得遥截止的特性,58的栅极丝中间绕的比较疏落,不如57致密所导致。也因为此,58的屏极电流要比57高一些。同样的6J7和6K7也有如上的区别。有些朋友希望用五极管作为音频电压放大使用,在找不到锐截止五极管的时候,用遥截止五极管代用。从理论上来说是并不合适的。电子管放大器之中,造成大信号失真的一个重要的原因就是三极管中的变μ现象和五极管中的变S现象。这是造成大信号失真的一个原因,虽然程度有所不同,不过一般而言,还是不用遥截止电子管作为音频放大为好。
有朋友要问:6B8P电子管的五极管部分是遥截止特性,不是一样用于音频放大么?抑或许多的书籍资料中的电路中也多见到遥截止五极管用于音频放大的线路。我这里要说明:不论是6B8P用于音频放大,或者是别的遥截止电子管用于音频放大,不是不能用,而是不算好。当然这样使用也不会出现危险,但是大信号输入就绝对会有失真。有些朋友认为:将遥截止五极管作为三极管连接使用,便没有问题。这也是错误的,遥截止的五极管作为三极管连接,它的截止特性仍然是遥截止的,因为三极管接法并不能让管子内部的栅极丝有任何改变,所以仍然不适合用于音频放大电路。我曾经用6K4接成三极管试验过,线性不好,用示波器清晰可见。
