[DIY制作] 挑战自我--见证DIY15寸同轴励磁的诞生
  [复制链接] 查看: 1104752|回复: 3307
4395 点
4350 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-5 23:46 | 显示全部楼层
好吧,那就加到6元吧。
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2013-9-6 00:21 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/thread-686535-1-1.html
用这东西扫一下环境,看哪里会作响。
可停留在某一频率上,可调功率大小,总会找到某一薄弱点。
有条件测量失真,太羡慕了  发表于 2013-9-6 13:00
说起测量,我跟着胆兄学做锥盆中音号并做了几种方式的测量,当看到像尺画出来般平直的频响曲线和趴在地上的1-5次失真时,简直不相信自己的眼睛了,细细数了下共11格多,每格是5DB.  发表于 2013-9-6 00:55
使用快速扫描,会响的地方会少很多,说明低音的速度和质量也很重要.  发表于 2013-9-6 00:38
1768 点
1690 ¥
发表于 2013-9-6 16:57 | 显示全部楼层
楼主真是牛顿级的大师,这么漂亮,这么宏大的号角声。仿佛全世界都听到了。我们都被感动了。向楼主敬礼!
4395 点
4350 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-6 17:26 | 显示全部楼层
你的回复我和我们家的小伙伴们都表示感谢
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2013-9-7 00:13 | 显示全部楼层
ed168 发表于 2013-8-16 20:02
哈哈,这低频喷射口,要有足够的听音空间才能对得住她呢
胆兄;这套糸统的低频功率及灵敏度多大呢?相 ...
由于楼主是自制的励磁单元,这套糸统的低频功率及灵敏度与常规也许有点区别.常规的灵敏度约在110分贝.
我再来猜一个难点的指标:此低音号的-3DB频响在33HZ,呵呵,不知168兄信不信,不知胆兄信不信......
谢谢剧院之兄的解答。本人每进一个新领域,从不多看文献,喜欢以物理基础去解释它。这样可无拘无束,天马行空。当然也有副作用,因人天份而异。我肯定相信行家如你的实际经验:相信通过号角尺寸以及单元大致性能算..   发表于 2013-9-7 01:23
我是按32算的,这个用测试的办法也都不易,所以我们2个人的答案都对,我可以这样认为吗?  发表于 2013-9-7 00:31
4395 点
4350 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-7 00:42 | 显示全部楼层
请教剧院兄,我的中音号如果想进一步提高频响,比如提高到1.8K-2K左右,需要采取什么措施呢?
楼主悲喜交集:儿子高大威猛.转基因,,,灬  发表于 2013-9-7 10:11
我猜肥仔米四到米五高  发表于 2013-9-7 01:53
挤,把高手挤到2㮃去,好玩  发表于 2013-9-7 01:45
挤  发表于 2013-9-7 01:44
33Hz猜錯了,肥仔米八高。  发表于 2013-9-7 01:42
4395 点
4350 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-7 01:15 | 显示全部楼层
现在感觉中音有2个方面想做调整,首先是压缩比1:1.65应该小了,估计1:4左右可能更合适;另一个就是高频延伸想改善点。如果喉塞改成这样,剧院兄看看可行否? 8寸中音驱动器_副本.jpg
方法不外乎要么使振动系统质量更低,要么均衡它.  发表于 2013-9-8 19:19
估计此中音能到3KHZ,但1K-3K段的灵敏度也许比150-800低近10DB.  发表于 2013-9-7 18:28
但还是到不了2KHZ. (150-300-600-1200)  发表于 2013-9-7 01:31
你这是中低号,我以为压缩比3-3.5较好. 相位塞就应该做成这样,以前的那个我提及好几次了,存在突变.  发表于 2013-9-7 01:28
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2013-9-7 01:24 | 显示全部楼层
谢谢剧院之兄的解答。本人每进一个新领域,从不多看文献,喜欢以物理基础去解释它。这样可无拘无束,天马行空。当然也有副作用,因人天份,背景而异。我肯定相信行家如你的实际经验:相信通过号角尺寸以及单元大致性能算出的。这里的号角,令我想起太空火箭的喷射口,希望大家不要误会。天马行空可见一斑。室内测量可能不易,但室外,,,,,,就算室内,根据实况多点取样,既然人耳能听到,麦克风必能拾到,从数据分柝,会有新发现的。在高手行家面前,班门弄苦,自讨斧食。
这里的号角,能令你想起太空火箭的喷射口,钦佩. 本人木讷,无论啥号角只能令我想起阻抗匹配变压器.  发表于 2013-9-7 01:59
楼主是我心目中的英雄,所以尽微薄之力帮衬帮衬.也是凭籍仅存的一点物理学基础.  发表于 2013-9-7 01:45
兄弟客气了.行家不敢当,我也不从事这一行,纯玩票.  发表于 2013-9-7 01:40
105 点
103 ¥
发表于 2013-9-7 01:38 | 显示全部楼层
高手林立,要多多学习。
4395 点
4350 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-7 01:43 | 显示全部楼层
ed168 发表于 2013-9-7 01:24
谢谢剧院之兄的解答。本人每进一个新领域,从不多看文献,喜欢以物理基础去解释它。这样可无拘无束,天马 ...
中高音由于重量不算太重,送专业的地方测量可以实现,低音号就没办法了,空箱400斤,装上喇叭564斤,放在吸音室铁网都不能承受,也没办法搬进去,再说一般小的测试房就算测出曲线,估计出入也很大,在家庭条件下的测试我也没什么信心,最后可能都是耳朵收货的了。或有其它办法?各位老兄说说。
"相对论"  发表于 2013-9-8 19:20
说难则难,说容易也很容易. 可采取相对论,狭义的就可以了.  发表于 2013-9-7 01:51
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2013-9-7 01:53 | 显示全部楼层
为胆而欢 发表于 2013-9-7 01:43
中高音由于重量不算太重,送专业的地方测量可以实现,低音号就没办法了,空箱400斤,装上喇叭564斤,放在 ...
麦克风贴地测.凡多点测出近似,都可信。但这绝不等同耳听到的.但在耳附近多点测仍相近,毫不否认,耳与麦一致了。
谢谢!  发表于 2013-9-7 02:05
4395 点
4350 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-7 02:00 | 显示全部楼层
狭义的相对论,有比较就会有所发现,好的。补充下,我现在明白了喷气飞机飞离地球的可能性了。
小贴士:关心一下HIFI耳机的几种测量方法,留意最高级的那种. 这也算一并回答坛里关于耳机频响很差的水帖了.  发表于 2013-9-7 02:10
从小被贬为外星人  发表于 2013-9-7 02:05
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2013-9-7 02:02 | 显示全部楼层
..........放在吸音室铁网都不能承受........
商家.专业人士的俗套,圈套,无奈之举。细心想想,对用家来说,可判断那套性能更好之外,对实际耳听到的,意义何在?
等于在问:制定和执行标准的意义何在?  发表于 2013-9-8 23:03
等于在问:制订和指行标准的意义何在?  发表于 2013-9-8 19:22
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2013-9-7 12:22 | 显示全部楼层
剧院之声  这里的号角,能令你想起太空火箭的喷射口,钦佩. 本人木讷,无论啥号角只能令我想起阻抗匹配变压器.  发表于 2013-9-7 01:59
角度:我耳朵感受着她通过空气传递过来的能量(推力)。而你却置身于驱动器内看世界。内外有别,立见高低。
4395 点
4350 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-8 14:08 | 显示全部楼层
HIFI耳机的几种测量方法,留意最高级的那种,还是不明白,基础太差,
不需在地上测?那太好了,不累!  发表于 2013-9-9 01:39
哙哈,别人建议高举箱体测量(你看看几位重量级人马的贴子)。我正相反,把低音箱子贴地,再加上那环境,还需趴地? 笑S我了  发表于 2013-9-9 00:29
哙哈,别人建议高举箱体测量你看看几位重量级人马的贴子。我正相反,把低音箱子贴地,再上那环境,还需趴地? 笑S我了  发表于 2013-9-9 00:27
找一下IEC268-7,不清楚的地方可以和168兄讨论讨论,省得他老趴地上搞,累啊!  发表于 2013-9-8 19:13
4395 点
4350 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-8 14:20 | 显示全部楼层
大杨树 发表于 2013-9-4 20:13
我不知道您有什么现成的,最好是可用于倒相箱的全频。之所以要全频用一对6N5驱动就够了。另外驱动线圈用扁线 ...
275 点
239 ¥
发表于 2013-9-8 18:02 | 显示全部楼层
这样的生活完美了
4395 点
4350 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-8 20:37 | 显示全部楼层
找了一下IEC268-7,看了下,很详细很复杂,慢慢看慢慢消化吧。
呵呵,别太累了,直接看真耳测试吧.  发表于 2013-9-9 01:44
4395 点
4350 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-9 00:25 | 显示全部楼层
发现一个很适合做驱动器的碗盆喇叭,剧院兄看看怎样? C173-6-096_8.jpg C}KX(SGE(HNOY@R27_CQKX0.jpg IA4TVK4UP{_%6RK@U%I7{_3.jpg
作为音头,130的Sd重14.5g,Qts0.17,还有10mm的冲程都是浮云.  发表于 2013-9-9 01:16
除了贵,没看出(作为音头)有啥好啊! 再说了,你敢拆那网?  发表于 2013-9-9 01:11
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2013-9-9 00:44 | 显示全部楼层
剧院之声  等于在问:制订和指行标准的意义何在?  发表于 2013-9-8 19:22
表面看好象是.实际、、、、、、
不懂的是掉进俗套。懂得而不得不做的是无奈。懂得而又尽力宣传的是骗。
螳螂挡车,我还是暂时少谈这话题。
关于测试我可从不宣传,因为那是应该的更是比须的.  发表于 2013-9-9 01:23
呵呵,比如说有人要买一套超级喇叭,厂家可以为他量房定做.若没人定厂家按啥标准去做呢?  发表于 2013-9-9 01:21
GMT+8, 2026-5-29 01:31 , Processed in 0.151610 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
