[DIY制作] 挑战自我--见证DIY15寸同轴励磁的诞生
  [复制链接] 查看: 1104624|回复: 3307
4395 点
4350 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-24 18:55 | 显示全部楼层
回复  为胆而欢
    一起学习俗语:活到老、学到老!
喇叭轩 发表于 2012-5-24 10:51
明天有空来测试喇叭啊?
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-5-24 18:59 | 显示全部楼层
非常高兴能有和hya1951兄探讨的机会,回帖后撩下手上的琐事,直奔隔壁上图,途中突然脑中灵光乍现,随即转身回了.具体的晚上道来.
723 点
713 ¥
发表于 2012-5-24 19:40 | 显示全部楼层
[quote]自从我上了大学,爸爸再也不教我怎样做人了,转而常常的和我探讨社会、生活、理想,而谈的最多的恐怕就是检 ...
为胆而欢 发表于 2012-2-15 01:45 [/quote
《河殇》,母亲河之殇啊,给禁播了,至今没再见,可惜当年还不是很明白世理。。
5161 点
4522 ¥
发表于 2012-5-24 20:36 | 显示全部楼层
昨晚和一个发烧友讨论这个问题到深夜,自认为有些眉目,等他这两天有空一起做个实验,用示波器观察音圈在交 ...
为胆而欢 发表于 2012-5-24 16:07
如果励磁电源是恒压源,内阻接近0,等效短路圈的说法成立,LZ用的是恒流源,动态内阻为无穷大,等效短路圈的说法不成立
360
3152 点
2845 ¥
发表于 2012-5-24 21:00 | 显示全部楼层
其实我对楼主的经历更感兴趣
470 点
467 ¥
发表于 2012-5-24 21:20 | 显示全部楼层
估计你做胆机会大卖
108 点
108 ¥
发表于 2012-5-24 22:14 | 显示全部楼层
回复 1083# mzxdg110
    《河殇》不看也罢,不过是从历史现象中找些似是而非的论据论证文化的落后。
5161 点
4522 ¥
发表于 2012-5-24 23:01 | 显示全部楼层
非常高兴能有和hya1951兄探讨的机会,回帖后撩下手上的琐事,直奔隔壁上图,途中突然脑中灵光乍现,随即转身回了 ...
剧院之声 发表于 2012-5-24 18:59
很高兴与剧院之声兄、LZ兄探讨我们的共同爱好,有朋在论坛,不亦乐乎!
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-5-25 02:02 | 显示全部楼层
刚回家,聊下我对喇叭用励磁和各种永磁,最终声还原有差异这一现象的想法.
由于我基本上不懂磁学,于是就采用惯用的投机取巧的办法,完全不顾磁体的内涵,而是把它看作一个暗盒,只关注其外在特性.
按hya1951兄的观点,处于饱和状态下的直流磁场,是不能被流过音圈的音频电流所调制的,那么只要是同一只喇叭且磁场强度相等,无论采用励磁还是各种永磁,声还原就不会有区别.
仔细想想,只要磁隙处结构相同,励磁与包括钕磁在内的永磁,在磁场的分布上并不会有差异.
问题来了,采用励磁和永磁,甚至各种永磁间,声还原确实存在区别.我们可以质疑人耳的准确性(专门的训练可以提高人耳的准确性),但对无需记忆瞬间切换的二种声音间的差异,人耳的分辩能力是非常高的.
所以我判断这种声还原间的差异是由各自不同的磁滞造成的,这也正是我和hya1951兄的观点的不同之处.
为了得出正确的结论,我设计了一个实验(灵光乍现的 ):要确定差异是由各自不同的磁滞造成的,直流磁场被调制是先决条件,可以在喇叭的磁回路里再做个磁间隙,里面装一个音圈,喇叭工作时如果直流磁场被音频调制了,那么这个音圈就会产生感应电流,检测有没有感生电流,结论就明确了.还请hya1951兄和有兴趣的朋友帮忙看下这个实验设计得是否合理.
最后的也是最关键的是,这个工作由谁来做呢?
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-5-25 02:12 | 显示全部楼层
回复 1087# 夜的眼睛
精辟!老兄文科生吧?
4395 点
4350 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-25 03:42 | 显示全部楼层
由于我基本上不懂磁学,于是就采用 ...
剧院之声 发表于 2012-5-25 02:02
这个实验装置我已经做好了,就是同轴喇叭本身啊.很快有结论的.
6452 点
6141 ¥
发表于 2012-5-25 07:31 | 显示全部楼层
集体的力量会很强大。
5161 点
4522 ¥
发表于 2012-5-25 08:49 | 显示全部楼层
回复 1089# 剧院之声
本人还是认为音圈的磁场不大可能改变喇叭处于饱和状态下的直流磁场,从而改变音质.
理由实际上非常简单,用反证法.
如果这个推论成立,那么就会出现以下情况:
1.小音量时,励磁喇叭与恒磁喇叭的声音没有区别或区别极小,因为小音量时音圈的磁场是极小的.
2.音量越大,励磁喇叭与恒磁喇叭的声音区别越大.
实际情况是否是这样的呢?
通常聆听音乐时,在LZ的高灵敏度系统中,音圈的平均功率不会超过0.1W.
如果在0.1W时,2者的声音就有所改变,那么10W的功率岂不要面目全非?
5161 点
4522 ¥
发表于 2012-5-25 09:06 | 显示全部楼层
为胆而欢 发表于 2012-5-25 03:42
做这个试验,高音喇叭的音圈必须用胶水固定住,否则音圈振动,切割磁力线,高音喇叭就是个拾音话筒.
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-5-25 09:28 | 显示全部楼层
回复 1093# hya1951
尊重hya1951兄的反证法.小音量时音圈对磁场的调制的确很小,但同时音频信号也很小,调制的比例会相同或接近,是吗.
刚才已和胆兄就实验的具体做法进行了交流,hya1951兄固定线圈的提醒非常重要,我们静候结果
5161 点
4522 ¥
发表于 2012-5-25 10:32 | 显示全部楼层
回复  hya1951
尊重hya1951兄的反证法.小音量时音圈对磁场的调制的确很小,但同时音频信号也很小,调制的比 ...
剧院之声 发表于 2012-5-25 09:28
不对,励磁的电流始终不变的,小音量与大音量时音圈对磁场调制的百分比变化是巨大的
5161 点
4522 ¥
发表于 2012-5-25 10:39 | 显示全部楼层
其实根本不用测量高音音圈的.
直接测量励磁线圈上的交流分量,示波器用交流输入即可,灵敏度要高千倍,前提是励磁电源必须是恒流源供电的,如果是恒压电源,交流分量就会让电源短路了.
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-5-25 11:32 | 显示全部楼层
励磁电流始终不变,由励磁电流励成的磁场也不变,这个没有异议,但前题是没有外在调制.我不相信永磁的外特性有那么硬.小音量与大音量时音圈对磁场调制的百分比变化是巨大的,但对音频信号而言比例是相似的,对不同磁体声音不同这个现象起作用的是变量而非总量.
不主张测励磁电流是想顺便寻求不同永磁间声音也不同的原由.甚至都不能排除励磁外特性硬,永磁软的可能性.如真是这样,我们苦苦寻求的答案就浮现了.等结果吧
108 点
108 ¥
发表于 2012-5-25 12:00 | 显示全部楼层
回复 1090# 剧院之声
知音啊,俺是不文不理的体育生。头脑简单,四肢发达。胆弟要生气了,哈哈
孤独求音
103 点
103 ¥
发表于 2012-5-25 12:15 | 显示全部楼层
回复  剧院之声
夜的眼睛 发表于 2012-5-25 12:00
     我也是体育生…… 哈哈
GMT+8, 2026-5-28 20:18 , Processed in 0.173084 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
