181 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-14 15:21 | 显示全部楼层
回复  ZHAOWU741204
6阶带通箱,喇叭是装里面的,两边各一个谐震腔,我也是粗略的算了一下容积,这种箱体 ...
玫瑰湖之梦 发表于 2012-2-13 22:39
bose那种纯净无向的味道,恩,这个听起来有搞头,但愿能早日见到大师的图纸,也来试验一下。
另外想问大师:你家原装的BOSE喇叭有多的出不?功放部分有什么推荐的?
451 点
432 ¥
发表于 2012-2-14 22:17 | 显示全部楼层
回复 21# ZHAOWU741204
    大师就不要叫了。这个喇叭是人送我测试的,就一个,和淘宝买的有不同。功放很麻烦,可以说没有合适的,一般来说数字功放好些把
95 点
89 ¥
发表于 2012-2-15 12:24 | 显示全部楼层
回复 20# 玫瑰湖之梦
    http://www.pchifi.cn/viewthread.php?tid=31158是这个吗?
181 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-15 19:20 | 显示全部楼层
漂亮!
等玫瑰兄来确认.
181 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-15 21:31 | 显示全部楼层
要是哪位兄弟能给个尺寸来就好了。
451 点
432 ¥
发表于 2012-2-16 08:20 | 显示全部楼层
不是这个,这个箱子我以前见到过详细尺寸,不知道哪里去了,这个3腔的箱子有3个调谐频率,难度不小呵。我画的箱子是6阶的,一大一小两个腔,喇叭在中间,两个腔都有导相管,搜索6阶带通箱应该有这
181 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-16 09:13 | 显示全部楼层
那就应该是下面图片中的图4了: 20090401_253323953c4051fc8d5a9drXYDSM1Vq6.jpg
181 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-16 11:48 | 显示全部楼层
181 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-16 11:51 | 显示全部楼层
451 点
432 ¥
发表于 2012-2-16 17:19 | 显示全部楼层
就是这个, 。    。。。。。。。。。。。
181 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-16 17:26 | 显示全部楼层
就是这个, 。    。。。。。。。。。。。
玫瑰湖之梦 发表于 2012-2-16 17:19
请教玫瑰兄:
1,喇叭口是朝大腔体一边呢还是朝小腔体一边?
2,你说的5X20公分的导相孔应距上下底多少?
3,箱体多厚合适?中间隔板应该用多厚?
多谢了!
173 点
171 ¥
发表于 2012-2-16 20:26 | 显示全部楼层
汗,C3炮箱体有前辈发过贴子的
181 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-16 23:16 | 显示全部楼层
别汗,小弟新手,搜了下也没看到,莫非楼上大哥有链接,不防指点一下,很是感激!
95 点
89 ¥
发表于 2012-2-16 23:32 | 显示全部楼层
181 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-17 00:34 | 显示全部楼层
谢谢楼上兄弟伙!
451 点
432 ¥
发表于 2012-2-17 01:16 | 显示全部楼层
我那个箱子是按1.5cm板计算的.尺寸是外部尺寸。那个c3箱子比较容易出效果,
181 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-17 09:42 | 显示全部楼层
玫瑰湖之梦 发表于 2012-2-17 01:16
玫瑰兄比我还夜猫呢,六面全是15MM板吗?那中间的隔断会不会单薄了点?
里面的吸音棉要不要填满,多厚为宜?谢谢!
451 点
432 ¥
发表于 2012-2-17 18:28 | 显示全部楼层
不会,就那么宽一点,我10寸喇叭用1.5也没事。吸音绵没有个准,加到感觉合适就行了
181 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-17 19:04 | 显示全部楼层
恩,材料齐了就开始练练手。
181 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-18 16:59 | 显示全部楼层
回复 38# 玫瑰湖之梦
不知箱体仿世霸鼓型箱,采取中间隔断的方式,上下两个导相孔,对低音好不好一点?
GMT+8, 2026-4-11 04:07 , Processed in 0.141168 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
