[DIY制作] 继续全对称-----四并塑封板!
  [复制链接] 查看: 33188|回复: 179
216 点
216 ¥
发表于 2012-2-8 09:04 | 显示全部楼层
成品效果怎么样呢
207 点
117 ¥
花甲前辈
发表于 2012-2-8 16:42 | 显示全部楼层
建议PCb宽280mm为好。电压放大级从PCb看有足够空间改为使用中功率管加小型散热器,即有了兼容性。另可考虑在每只功率管D极对地加一1OOU左右电解电容安装位置。PCb定型后一定给我送一套,我送米。
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-9 10:10 | 显示全部楼层
建议PCb宽280mm为好。电压放大级从PCb看有足够空间改为使用中功率管加小型散热器,即有了兼容性。另可考虑在 ...
chendada722520 发表于 2012-2-8 16:42
接受大家的建议,把PCB改为280MM的,这样对于标准机箱更实用。
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-9 10:12 | 显示全部楼层
建议出左右声道镜像对称板,同时提供精密配对管元件包,我自己配对有点难啊
lj-b 发表于 2012-2-7 10:36
板子当然要左右镜像了啊!
776 点
723 ¥
发表于 2012-2-9 11:32 | 显示全部楼层
建议推动管采用大管K1058 J162,电流100MA
91
1812 点
1762 ¥
发表于 2012-2-9 11:35 | 显示全部楼层
hplou 发表于 2012-2-9 11:32
采用大管做推动,驱动力是不是非常好啊?
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-9 11:51 | 显示全部楼层
建议推动管采用大管,电流100MA
K1058 J162用大管做推动?这对大管比214/77好声?
776 点
723 ¥
发表于 2012-2-9 12:16 | 显示全部楼层
90年代小鬼子曾用金封管做推动,据说效果不错。
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-9 12:26 | 显示全部楼层
hplou 发表于 2012-2-9 12:16
宽板基本改完了,现在是284*73MM了!
776 点
723 ¥
发表于 2012-2-9 12:50 | 显示全部楼层
如果大管用K2221,  J352,建议在G/D脚接入50P左右的小电容,G极电阻尽量靠近G极,最好采用日本光音的片状无感电阻。功率管D极对地加一1OOU左右电解电容安装位置。
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-9 12:55 | 显示全部楼层
如果大管用K2221,  J352,建议在G/D脚接入50P左右的小电容,G极电阻尽量靠近G极,最好采用日本光音的片状无 ...
hplou 发表于 2012-2-9 12:50
GD脚的小电容不自激就不用加了,要加可以在板后面直接焊接就可以,不用专门走线了。
为什么要加100UF的电容,好像在专业机上看过有这样用的,但不是每个功率管都加!只是在大管处加一个好像是这样的。
207 点
117 ¥
花甲前辈
发表于 2012-2-9 14:49 | 显示全部楼层
D极对地加电解我曾试验过,有可耳闻的正面效果。如感布局有难度,可考虑在PCbD极两终端、即安装固定孔附近加一能装220U以上电解的位置是简易可行的。
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-9 15:18 | 显示全部楼层
D极对地加电解我曾试验过,有可耳闻的正面效果。如感布局有难度,可考虑在PCbD极两终端、即安装固定孔附近加 ...
chendada722520 发表于 2012-2-9 14:49
如果每一个功率管都加一个100UF左右的电解确实不好布局,两端共加一个应能装下,有的专业机这么做的,不知有什么正面效果?
776 点
723 ¥
发表于 2012-2-9 15:28 | 显示全部楼层
回复 113# mygod2008
    1:以利于该级稳定。2:有助于信号中的细节还原。
207 点
117 ¥
花甲前辈
发表于 2012-2-9 15:56 | 显示全部楼层
赞同楼上观点。对全频信号真实还原特别是对猝发的高、低频信号不脚软,也就是减少瞬态失真。這是个人拙见,如不对请指正。
Hacker MA iA
182 点
174 ¥
发表于 2012-2-9 17:35 | 显示全部楼层
PCB看不懂的路过
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-9 18:46 | 显示全部楼层
PCB看不懂的路过
296523571 发表于 2012-2-9 17:35
欢迎路过!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-10 14:59 | 显示全部楼层
还在修改完善!
266 点
266 ¥
发表于 2012-2-10 15:12 | 显示全部楼层
LZ有没有单面板的,方便热转印.
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-10 15:20 | 显示全部楼层
LZ有没有单面板的,方便热转印.
goto 发表于 2012-2-10 15:12
这个没搞单面,电路较复杂,还是双面板合适!
GMT+8, 2026-4-6 23:42 , Processed in 0.145566 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
