275 点
199 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-16 15:52 | 显示全部楼层
680 点
619 ¥
发表于 2015-1-16 17:28 | 显示全部楼层
我只知道有电压负反馈及电流负反馈两种形式。
而且这两种形式与放大器的内部结构有关。
内部是一种的话,大概不可能转成另一种。
我认为不大可能有有效率的第三种负反馈形式。
若然有,大概会是功率负反馈。
负反馈之所以有用处,是因为主动元件的运作一定比被动元件的运作难于控制或有指定效果。
利用负反馈,就能把主动元件的问题部份被被动元件修正。
不论被动元件如何组合,我看只能设定零极点及工作点。
大概不会有什么神奇的其他效果。
而以我所知,好 HIFI 根本是正常人听不出分别的。
要检测效能只能用仪器或仿真。
电压负反馈放大器在低音或低频的效能一般比电流负反馈放大器要好。
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-1-16 18:08 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-1-16 22:32 | 显示全部楼层
yzf200 发表于 2012-2-4 22:12
就是吴刚先生的获奖作品,如图
不会没人知道这张图把???
这就是个比例电压电流求和的负反馈,优点缺点都很突出。细分析就不做了,麻烦,给出结论。
优点;在喇叭低端阻抗上升时可提高声压。到什么程度看比例和量
缺点;输出阻抗上升,对喇叭的阻尼差不少。到什么程度也看比例和量。总之声音拖拉混
加个`动态`让人看不懂,这词不是通用电路词汇。其实没有真正的净态反馈用在这地方
2760 点
2687 ¥
发表于 2015-1-17 01:15 | 显示全部楼层
680 点
619 ¥
发表于 2015-1-17 08:36 | 显示全部楼层
天地松音 发表于 2015-1-17 01:15
先学习什么是动态电路,搞懂了就知道什么是动态反馈。
http://wenku.baidu.com/link?url=5ZRo3W3J8JGpTercK ...
说到那么复杂, 其实即是用了 L 、 C 元件的反馈电路?
那么 1969 都可称为动态反馈?
即使真的算这样定义,这种动态反馈与电压反馈根本无关系。
即是这种动态反馈应该可以用电压反馈放大器又或电流反馈放大器。
2760 点
2687 ¥
发表于 2015-1-17 08:58 | 显示全部楼层
那么 1969 都可称为动态反馈?
要如何理解那是你的事,与我无关。
197 点
189 ¥
发表于 2015-1-17 10:06 | 显示全部楼层
这是电压负反馈和电流负反馈结合的电路,所以主体并非“动态反馈”,如果非要说“动态反馈”其实还是在电压反馈支路的微分环和积分环吧?
其实这种结构也很常见,只不过这张图的作者揉和进去了电流负反馈,所以所谓低音的控制实际上是电流负反馈的特性问题还有直流深度负反馈的特性问题,而微分环显然是高频补偿。
至于这个由电流负反馈引起的低音的控制实际上是很有争论的问题,它的控制实际上是使声音变软,而单独的电压反馈实际上是没有控制,甚至还有反电势的影响
所以这个电路并不是很优秀
934 点
869 ¥
发表于 2015-1-17 11:07 | 显示全部楼层
动态反馈的提法,可能是翻译过来的说法。80年代曾经有过一段时间研究检测喇叭端的反电动势信号,反馈回放大电路前端进行处理、抵消动态失真的做法。各种做法很多,有使用话筒反馈的;有在喇叭音圈部分增加一个线圈的;还有就是在喇叭下端增加一个电阻获得反馈电压,再放大反馈到前级混合的。
如:当年比较有名发日本雅马哈放大器就提出过“负阻驱动”的概念,就是利用下加电阻获得反馈电压的。不过雅马哈的初衷是为解决小体积音箱获得优质超低音而开发的,我记得《电声技术》杂志发表的译文就是称之为“动态反馈”的一种。这种电路用在有源音箱里面最为合适,因为反馈端紧挨着喇叭,效果最好。
吴刚用的这种电路,可以算是个简化设计,有一定效果但不算精到。实际接线的时候是要强调反馈点的接线位置(关于这种电路70-80年代的《无线电》就有类似电路)才能取得最佳效果的。
综上所述,我认为“动态反馈”的提法只是一个概念,而不是具体电路,原来的意思是指对喇叭动态情况的反馈。
注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
发表于 2015-1-17 12:16 | 显示全部楼层
就是吴刚先生的获奖作品,如图
不会没人知道这张图把???
这个图的设计是不理想的,效果适得其反
38 点
32 ¥
发表于 2015-1-17 12:53 | 显示全部楼层
电压负反馈就好象控制不住喇叭
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-1-17 12:56 | 显示全部楼层
tans 发表于 2015-1-17 11:07
动态反馈的提法,可能是翻译过来的说法。80年代曾经有过一段时间研究检测喇叭端的反电动势信号,反馈回放大 ...
这话着谱,翻译不准当中文概念用,没法让人理解。
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-1-17 14:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-6 13:41 , Processed in 0.142763 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
