[DIY制作] 分享一下电子三分频PCB文件
[复制链接] 查看: 24569|回复: 63
406
顽童
8274 点
7708 ¥
发表于 2012-2-5 12:24 | 显示全部楼层
非常感谢楼主这样的分享奉献精神
1068 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-5 12:54 | 显示全部楼层
非常感谢楼主这样的分享奉献精神
huangjingpeng 发表于 2012-2-5 12:24
举手之劳而已,主要是自己做出来效果很好,所以发上来方便想动手的。
406
顽童
8274 点
7708 ¥
发表于 2012-2-5 13:59 | 显示全部楼层
回复 22# 山耗子
    我也想搞电子分频,目前请朋友帮忙
请问软件计算出来的Q值大小对音质的影响是什么啊?Q值大是不是衰减越陡峭?
1068 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-5 17:29 | 显示全部楼层
回复  山耗子
    我也想搞电子分频,目前请朋友帮忙
请问软件计算出来的Q值大小对音质的影响是什 ...
huangjingpeng 发表于 2012-2-5 13:59
是的
1068 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-5 22:19 | 显示全部楼层
前级小机箱还没有到,先用耳放的装上,变压器也没有合适的,太高了。后级用的是Symasym5,低音是两对管,现在力度和量感都有了,以前用MX50推出来低音量感太少,最后再调试一下,等机箱和变压器回来就可以盖棺定论了。。
932 点
932 ¥
发表于 2012-2-6 16:23 | 显示全部楼层
前级小机箱还没有到,先用耳放的装上,变压器也没有合适的,太高了。后级用的是Symasym5,低音是两对管,现 ...
山耗子 发表于 2012-2-5 22:19
    左右声道这样安装,高啊........
1068 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-6 17:52 | 显示全部楼层
左右声道这样安装,高啊........
yssso 发表于 2012-2-6 16:23
这样安装可以省不少空间,也减少了连线,只是要再调整不是很方便
932 点
932 ¥
发表于 2012-2-6 19:34 | 显示全部楼层
山耗子 发表于 2012-2-6 17:52
    你这个和我的2分频一样,调整的话要换好多电阻、和电容...烦!
106 点
104 ¥
发表于 2012-2-6 19:58 | 显示全部楼层
我想要个2分频的,衰减12分贝就可以了
楼主能给设计个印刷板图吗
1068 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-6 20:44 | 显示全部楼层
今天上箱测试了一下,可以看出中高频曲线基本还比较平直,就是在低频有问题,不知道是环境还是话筒的问题,实际听感低音力度和量感都可以。
1068 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-6 20:45 | 显示全部楼层
一套系统还是少动为好,喇叭定了,电分的参数也就基本不变了,当然,之前分频点要确定好,如果想调整就麻烦了
1068 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-6 22:43 | 显示全部楼层
我想要个2分频的,衰减12分贝就可以了
楼主能给设计个印刷板图吗
zhike 发表于 2012-2-6 19:58
可能最近没有这个计划。。呵呵,找JGJ吧,他有现成的PCB
123 点
123 ¥
发表于 2012-2-10 21:12 | 显示全部楼层
今天上箱测试了一下,可以看出中高频曲线基本还比较平直,就是在低频有问题,不知道是环境还是话筒的问题, ...
山耗子 发表于 2012-2-6 20:44
    再顶.......要精益求精
300 点
219 ¥
发表于 2012-2-11 00:08 | 显示全部楼层
405 点
321 ¥
发表于 2012-2-12 20:56 | 显示全部楼层
谢谢分享
316 点
278 ¥
发表于 2012-2-12 23:07 | 显示全部楼层
漂亮的电子分频
1068 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-12 23:26 | 显示全部楼层
弄了一个上午,机箱打孔真麻烦,半天才把背板弄好,把变压器的安装方向定了就可以盖板了。
不接信号,音量全开,测了一下输出的交流噪声电压,比较理想,再调整变压器的安装方位看看。
手机拍的,将就看看吧
1746 点
1746 ¥
发表于 2012-5-11 22:13 | 显示全部楼层
很漂亮的电子三分频,请楼主图文并茂的介绍各方面的连接和调整?方便我这样的菜鸟学习就更加好啊,谢谢
333 点
322 ¥
发表于 2012-5-12 00:42 | 显示全部楼层
谢谢楼主无私共享
未来的大将
87 点
86 ¥
发表于 2012-5-14 17:14 | 显示全部楼层
怎么清单中电容没有标示?在板中也有部分没有标?是否可以給电容清单?谢谢!!!
GMT+8, 2026-5-28 01:52 , Processed in 0.163958 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
