1482 点
1387 ¥
发表于 2012-2-3 16:58 | 显示全部楼层
1482 点
1387 ¥
发表于 2012-2-3 17:01 | 显示全部楼层
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-2-3 17:03 | 显示全部楼层
电感小,低频响应差,低频差,何来高质?
数据可靠 发表于 2012-2-3 16:58
我是大意看错了你的那句,以为你老兄是说‘优质的输出,电感就小。。。’是故有那一问
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-2-3 17:04 | 显示全部楼层
当然电感大不等于就是高质,质量是多个参数的综合体现
一些山寨厂就是靠加大电感来忽悠人
数据可靠 发表于 2012-2-3 17:01
这是常识了,除非是菜极,才会被这样忽悠倒。
1482 点
1387 ¥
发表于 2012-2-3 17:18 | 显示全部楼层
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-2-3 17:22 | 显示全部楼层
不是吧,被忽悠倒的真不少,随便举例一大堆,在论坛上的,或Q群的
数据可靠 发表于 2012-2-3 17:18
那就说明油菜太多了,哈哈。
加大电感量是太容易办得到的了-----拼命减小线径就可以,真是一举数得!只是就变成了一只烂牛而已。
1482 点
1387 ¥
发表于 2012-2-3 17:26 | 显示全部楼层
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-2-3 17:31 | 显示全部楼层
只是说出一部分,缩小线径增加圈数是唯一的吗?--不算换铁芯
数据可靠 发表于 2012-2-3 17:26
当然不是唯一,你愿意,可以想出N种损招,只要不顾招牌和脸面。只是这这一招最简单而超省钱的。
1482 点
1387 ¥
发表于 2012-2-3 17:38 | 显示全部楼层
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-2-3 17:41 | 显示全部楼层
不是要我想,是现实存在,很多高手都中招,好像你买的输出变压器就有可能。
数据可靠 发表于 2012-2-3 17:38
我买的这对品质不错。
1482 点
1387 ¥
发表于 2012-2-3 17:45 | 显示全部楼层
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-2-3 17:57 | 显示全部楼层
你觉得,这么小的体积,能有那么大的电流和电感?别忘记那是单端牛
数据可靠 发表于 2012-2-3 17:45
我不是觉得,是测试过。不要忘记东西是在我手上,而你是靠猜,兄弟。
你还是风格不变啊,还是那么喜欢抬。
1482 点
1387 ¥
发表于 2012-2-3 18:03 | 显示全部楼层
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-2-3 18:06 | 显示全部楼层
你能测试出变压器的气隙吗?单端输出特有的,同样尺寸变压器,在圈数不变的情形下,气隙留得小,电感就 ...
数据可靠 发表于 2012-2-3 18:03
单端牛有气隙是常识。它已经封固,所以我没本事测得出,兄弟你可以?
其他的,大家都明白的。关于磁饱和,也已经在电路设计时做了考虑,如果你有仔细看我的图的话。虽然不能全部抵消,但可以改善。
这个话题就讨论到这吧,钻下去,会出不来的。
47
1062 点
1011 ¥
发表于 2012-2-3 23:47 | 显示全部楼层
方正东西已经买了,要是我就按原来的计划先做出来听听声音怎么样再做打算!!!!至于整流胆也未必要一定要5Z3,用5Z4也是可以的。。。
93
关生
505 点
486 ¥
发表于 2012-2-4 00:47 | 显示全部楼层
6p3的必须要3.5的吧 估计输出牛得换 哎~!~现在做牛的 很多都是虚标  真是坑爹的年代
yuxueyou 发表于 2012-2-2 17:28
    5K输出牛 装纯2: B+电压提高  通电若啸叫的话就把 B+和P+反接 可以让纯2线路6P3P正常工作!(音质先不说)
125 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-4 00:49 | 显示全部楼层
哈哈 大家讨论的很欢乐啊。今天做了实验确定变压器是不是能工作在我需要的电流值以上。然后发现5v(实测6v) 3A , 6.3v(实测6.9v) 3.5A 都没问题,3.15v(实测3.45v)电流超过2.4A的时候变压器有点暖手。270v(实测275v)没测,不敢玩。但是肉眼看到绕组的线径很细,200 300ma应该没问题吧。这个牛应该够用了。
看了楼上2个兄弟抬杠,学到了不少东西,看来我的输出牛基本属于垃圾了。矽钢片比较亮,原边绕组线径很细,头发丝这样的感觉,可能更细。尺寸,矽钢片宽高厚:68×57×30mm 线圈宽高厚度38×29×48mm
125 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-4 00:51 | 显示全部楼层
回复 56# 韵阳音响
    那个牛悲剧了,测出来是2.5k 计算出来是4k 不知道什么情况了……请看这里http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=593134
93
关生
505 点
486 ¥
发表于 2012-2-4 00:57 | 显示全部楼层
回复  韵阳音响
bonnyandsky 发表于 2012-2-4 00:51
    无良JS 害人不浅.虽说钱不多。但这气打那气!着实另人气愤。
93
关生
505 点
486 ¥
发表于 2012-2-4 00:58 | 显示全部楼层
哈哈 大家讨论的很欢乐啊。今天做了实验确定变压器是不是能工作在我需要的电流值以上。然后发现5v(实测6v) ...
bonnyandsky 发表于 2012-2-4 00:49
无良JS 害人不浅.虽说钱不多。但这气打那气!着实另人气愤。还是不要被这堆东西绑着走了。从新备料..从新制作吧!
GMT+8, 2025-12-18 11:15 , Processed in 0.211475 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
