180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-2-2 16:29 | 显示全部楼层
刚看到以前的帖子,J版主有提到说其实不用电子管整流,用晶体管整流更好。并给出了电路图,这里想问下,用2 ...
bonnyandsky 发表于 2012-2-2 16:20
你的问题写得云遮雾罩的,要靠猜。
你既然已经明白说是用2只1N4007了,还问用多大的管子,意思是什么?
不用电感,可以用电子滤波,看这帖吧,里面有详细介绍http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=526784
208 点
107 ¥
发表于 2012-2-2 17:12 | 显示全部楼层
所备的材料不变,用11楼 韵阳音响 的建议练练手,学学调试,有经验了再说换。。。
2625 点
2252 ¥
发表于 2012-2-2 17:26 | 显示全部楼层
我也建议,慢慢学,慢慢练,有一定的经验后再搞更好的。
320 点
318 ¥
发表于 2012-2-2 17:28 | 显示全部楼层
6p3的必须要3.5的吧 估计输出牛得换 哎~!~现在做牛的 很多都是虚标  真是坑爹的年代
208 点
107 ¥
发表于 2012-2-2 17:35 | 显示全部楼层
看这里吧:
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &highlight=6N9P
输出牛不要换,练手的牛,你出了几个钱?
青铜剑侠 当前在线
6030 点
5738 ¥
发表于 2012-2-2 17:40 | 显示全部楼层
输出牛不用换5k牛可以用。
446 点
425 ¥
发表于 2012-2-2 19:33 | 显示全部楼层
直接用晶体管整流啦,胆后用胆整流胆的质数不高也不如晶体管,用肖特基就OK了。
ronaldchiu 发表于 2012-2-1 16:38
高耐压的的肖特基好像不太多,还是用FR快速整流管吧,肖特基用在灯丝整流效果不错
208 点
107 ¥
发表于 2012-2-3 08:54 | 显示全部楼层
在本坛搜索------我做了6N9P+6P3P的电路
125 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-3 09:35 | 显示全部楼层
坑爹啊,昨天用测量法和计算法校验了我输出牛的交流阻抗,2个值偏差很大。测量出来的是2.5k 计算出来的是4k
125 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-3 09:43 | 显示全部楼层
回复 21# 路遥plus
    哥们这个帖子对我帮助很大,虽然还有些不明白的地方,等到时候研究了不懂在向你请教吧。先谢过了
1156 点
1247 ¥
发表于 2012-2-3 12:01 | 显示全部楼层
回复 27# 迷胆
    陶宝上面卖的是300V3A,我朋友有600V6A但不多,你可以用串串并的方法增加电流电压的。后级的话一般建议用晶体管整流较好,当然有条件的可以买天价胆整流,但性价比不高。
125 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-3 12:09 | 显示全部楼层
回复 31# ronaldchiu
   我是山东哪家买的,不是江苏的,江苏的那个谁买谁知道,我不是说东西不好。你说的我没看懂 300v 3A ?那么大电流?
1156 点
1247 ¥
发表于 2012-2-3 16:24 | 显示全部楼层
回复 32# bonnyandsky
    300v0.3A
125 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-3 16:27 | 显示全部楼层
回复 25# huaqing
    你这个链接打不开呢,一套到手算邮费画了420大洋。貌似亏了现在想想。
1482 点
1387 ¥
发表于 2012-2-3 16:35 | 显示全部楼层
125 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-3 16:41 | 显示全部楼层
那个测输出变压器阻抗的方法看似方便,但有缺陷
数据可靠 发表于 2012-2-3 16:35
    能详细道来吗?或者还有什么更好的办法?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-2-3 16:43 | 显示全部楼层
大致上测算还是可以的。你名叫《数据可靠》那你就帮“忘记咪咪”补充改进一下嘛。
1482 点
1387 ¥
发表于 2012-2-3 16:50 | 显示全部楼层
1482 点
1387 ¥
发表于 2012-2-3 16:52 | 显示全部楼层
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-2-3 16:55 | 显示全部楼层
简单,补充测量初级电感。
其实,阻抗,是跟频率相关,低质的输出,电感就小
数据可靠 发表于 2012-2-3 16:50
因为输出牛的初级电感量决定着功放的低频响应,所以无论优质与否,对电感量的要求都是一样的。是故对兄弟你这句“。。。 低质的输出,电感就小”这句不是很理解,请详细讲讲。
GMT+8, 2025-12-18 11:15 , Processed in 0.125259 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
