123
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-2-2 01:56 | 显示全部楼层
回复  Gautau
    多谢G版指教。 电解耐压会保证合格。  MJE350 如果CE接个200V左右稳压管,是否就可 ...
sjh327 发表于 2012-2-1 22:22
可以。但这个稳压管要选择承受浪涌电流大的品种。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-2-2 03:06 | 显示全部楼层
如果用在E-C跨接保护稳压管的方法来保护恒流管,那么稳压管的稳压值不需要用到200V那么高,只要高于E-C压差再加个10~20%的裕量就可以。
看LZ的线路,输入与输出电压的压差Vc=480-420=60V,那么选择70V左右的稳压管就可以,这样还可以大大降低对恒流晶体管的耐压要求,Vceo取100V左右就足够。
保护稳压管选1N4761就可以(1W/75V/Izm=12mA/Surge Current=60mA)。
4940 点
4726 ¥
发表于 2012-2-2 05:40 | 显示全部楼层
回复 42# 路遥plus
太理想化了吧,问题可不是那麽简单,得看整体电路结构,没有整体电路和各元件数据是不好下结论的。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-2-2 06:40 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
太理想化了吧,问题可不是那麽简单,得看整体电路结构,没有整体电路和各元件数据是不好 ...
柳暗花明 发表于 2012-2-2 05:40
当然这个是建立在LZ的20mA以内的使用电流以及60V以内的出/入压差的前提下。超过这些条件,这样的方法就未必行得通。
1281 点
1220 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-2 06:42 | 显示全部楼层
回复 42# 路遥plus
这是稳态,过渡状态不是这样的。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-2-2 07:04 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
这是稳态,过渡状态不是这样的。
wxhjl 发表于 2012-2-2 06:42
了解。你后面电路的滤波电容多大?瞬态60mA的电流是否足够?
4940 点
4726 ¥
发表于 2012-2-2 12:01 | 显示全部楼层
换句话说:200V的稳压管抗得住,300V的晶体管就更抗得住,就没有使用稳压管的必要。想想看开机瞬间400多V的电压全加在稳压管上,抗得住吗。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-2-2 12:36 | 显示全部楼层
加稳压管的唯一目的就是保护这开机瞬间的高压差不冲击调整管,电路瞬间进入稳态后,E-C压降也就是几十V,,这时稳压管就已经不起作用,有何不可以?
当然,用一只稳压管,是建基于后面的电路是小电流应用,而且滤波电容比较小,要保证瞬间充电电流不超过起承受的浪涌电流。
如果是大电流应用,而且滤波电容较大,这个方法不可行。
