1281 点
1220 ¥
发表于 2012-1-30 09:43 | 显示全部楼层
打算以G版的并联式胆稳压电路为基础,略加改动后运用在JP200上,改动如下:1 采用石整流,用晶体管恒流源替代限流电阻Rs;2 输出电压提高到420V;3 延时高压加入,防止并联胆稳压电路中的电子管因灯丝来不及加热而致480V高压直接进入放大部分。为防止走弯路,先纸上谈兵,请G版与高手们参谋预审,望多加指点。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-1-30 10:01 | 显示全部楼层
请问LZ,你这个电路如何实现稳压?参考基准电压是哪个?
1281 点
1220 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-30 10:38 | 显示全部楼层
回复 2# 路遥plus
这个是并联式稳压电路,不需要参考基准电压。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-1-30 10:44 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
wxhjl 发表于 2012-1-30 10:38
能否讲解一下稳压流程?如果输入电压幅度变化在+/-20%,是否还可以实现稳压输出,或者说还能否提供足够的电流给负载?
1281 点
1220 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-30 10:54 | 显示全部楼层
回复 4# 路遥plus
    请看G版的文章:http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=559637
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-1-30 10:57 | 显示全部楼层
我有看过。但不大明白,可否请你深入浅出的说说?
681 点
634 ¥
发表于 2012-1-30 11:05 | 显示全部楼层
在普通的高压小电流上用并联稳压貌似没有优势啊,功耗却比较大。
1281 点
1220 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-30 11:20 | 显示全部楼层
回复 6# 路遥plus
在该电路中,晶体三极管组成衡流源,限制总电流大小,这个总电流根据放大电路需要设定为21.8毫安,其中16毫安供JP200用,剩下的部分作为一个电流“蓄水池”,当JP200需要时从此“蓄水池”放一点出来,嫌多时回流进这个“蓄水池”,V2就是起到电流调整作用的“蓄水池”,V1是误差信号放大级,起电流变化的放大作用,稳压过程大概就是这样。可能说不好,请见谅。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-1-30 11:26 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
在该电路中,晶体三极管组成衡流源,限制总电流大小,这个总电流根据放大电路需要设定为 ...
wxhjl 发表于 2012-1-30 11:20
谢谢!我是说,可否就具体的稳压流程作个接说。比如当输出电压高于/低于420V时,整个稳压流程是怎么样?不是用比喻法描述,是希望用电路各个部分的具体动作作个解说,谢谢。
1281 点
1220 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-30 11:34 | 显示全部楼层
回复 7# FD422
我认为却却相反,在普通的高压小电流上用并联稳压有优势。
1281 点
1220 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-30 11:35 | 显示全部楼层
回复 9# 路遥plus
还是请G版指导吧,我怕说不好,对不起。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-1-30 11:45 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
还是请G版指导吧,我怕说不好,对不起。
wxhjl 发表于 2012-1-30 11:35
呵呵,没关系,谢谢!
681 点
634 ¥
发表于 2012-1-30 12:44 | 显示全部楼层
回复  FD422
wxhjl 发表于 2012-1-30 11:34
翻看一下书,几乎绝大多数的,电子管直流稳压电源,不都是串联么?兄弟可不要用一己之力挑战过往百年的工程师的智慧哈。
性能上,暂时不比较,效率问题也不提。
单说
在这种高压小电流的并联稳压器中,如果调整管有开路、接触不良、或者其他的毛病,输出电压就升高。串联稳压就不容易出此类问题。
1281 点
1220 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-30 13:40 | 显示全部楼层
回复 13# FD422
理论上讲,这种稳压方式有頻帶寬、高速和低噪的优点,误差修正速度极快,很适合小电流的前级。至于“调整管有开路、接触不良、或者其他的毛病,输出电压就升高。”这一点,因为该电路有限流作用存在,不会有大问题的。
4940 点
4726 ¥
发表于 2012-1-30 16:49 | 显示全部楼层
很怀疑这个电路的“稳压”性能。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-1-30 20:29 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=1
±20% 的电源波动,若要求在最低时仍可维持额定输出,便成为 +40%。
以上贴为例,管子的最大屏流要求为
4mA*1.4*4 = 22.4mA
屏耗便须+40%,即最少為 3.08W
因有这一改变,故 Rs 便須重新计算。
Rs 与 稳压级的內阻组成分压电路: Rs 的数值越大,则漣波越细。
若忽略 Rs,则这电路可提供 -25dB 的抑制(18倍)。
若整体计算的話,输出级内阻
Ro = 1 / gmT = 21.172Ω
降压电阻
Rs = (EB – HT)/ Ia_total = (398V – 350V)/  21.778mA = 2.2KΩ(用 5W)
则为 -40.42dB(105倍),总数为 -65.42dB。
若 Rs前的漣波为 0.5V,则 Rs 后的漣波便为 0.268mV。
至于用 BJT 组成的恆流源,效果应更佳 . . . 但本人只用过以管子作恆流源,故沒有這方面的经验。
前饋的效果稍遜,但更快!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-1-30 20:40 | 显示全部楼层
打算以G版的并联式胆稳压电路为基础,略加改动后运用在JP200上,改动如下:1 采用石整流,用晶体管恒流源替 ...
wxhjl 发表于 30-1-2012 09:43
延时方面可在 Rs 处加一较大数值的电阻,电路稳定后(如 40秒)才将其短路便可。
1281 点
1220 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-30 21:05 | 显示全部楼层
回复 17# Gautau
谢谢G版回复!我会按照您的指导修改。另外请教G版,这个电路还有什么不到之处吗?如果您认为大方向无错,那我立马下手试验了。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-1-30 21:19 | 显示全部楼层
回复  Gautau
谢谢G版回复!我会按照您的指导修改。另外请教G版,这个电路还有什么不到之处吗?如果您认 ...
wxhjl 发表于 30-1-2012 21:05
大致沒问题 . . . 只是在刚接通电源时,恐怕晶体管会出狀況。
努力混混
938 点
908 ¥
发表于 2012-1-30 21:24 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2012-1-30 10:57
看G版帖子,里面说得非常清楚。
我用6N1做了前级并联稳压,非常不错,感觉声音清澈很多。
