[分立后级] 只重 8公斤 75W Mono 水冷甲机 #2 #3 已更新圖片
  [复制链接] 查看: 209324|回复: 555
574 点
555 ¥
发表于 2012-2-2 01:44 | 显示全部楼层
用这种做法估计200w大甲20kg就可以啦
1746 点
1746 ¥
发表于 2012-2-2 11:45 | 显示全部楼层
水冷确实效果好很多,值得尝试,是一个很好的例子.......
143
1109 点
982 ¥
发表于 2012-2-3 15:19 | 显示全部楼层
也算开创了低碳的一种技术吧
爱音乐
550 点
520 ¥
发表于 2012-2-3 18:08 | 显示全部楼层
做的不错,小巧玲珑。
我得电脑在用着水冷,温度下降了十几度。可靠性不用太担心,一个水泵用个一两年是没什么问题得。
107
781 点
517 ¥
发表于 2012-2-3 22:21 | 显示全部楼层
这个其实应该叫风冷的,水不过起了媒介作用,我都搞不透你到底想要什么样的效果。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-3 23:26 | 显示全部楼层
回复 145# ivy
    我搞不懂的更簡單,就是不知你想說什么?
7975 点
7864 ¥
发表于 2012-2-3 23:48 | 显示全部楼层
3090 点
3036 ¥
发表于 2012-2-3 23:55 | 显示全部楼层
哦耶~~~~这个帖子到了第八页居然变成了一个很意识形态的的问题,到底这是水冷还是风冷?谁还想哭?我这里有纸巾~~~
7975 点
7864 ¥
发表于 2012-2-3 23:57 | 显示全部楼层
3090 点
3036 ¥
发表于 2012-2-4 00:07 | 显示全部楼层
回复 149# woaw
不是,您这个问题一时半会我还不知道怎么说才算准确……
首先水——也就是冷却剂把热量带到远端,然后用风洞把热量散发,说是水冷还是风冷其实都没错,但参考电脑冷却系统卖家的说法,这应该算是水冷。我们想要更改约定俗成的一个说法其实很徒劳~
576 点
563 ¥
发表于 2012-2-4 09:33 | 显示全部楼层
如此烧钱,还不如直接风冷来得实际,还正都要一上风扇,成本、外型可以做得更好!
107
781 点
517 ¥
发表于 2012-2-4 10:29 | 显示全部楼层
回复  ivy
按你这么说大多数所谓的水冷都应该叫风冷,满意吗吗?
工业用的场合很多都这样,设备的热量 ...
woaw 发表于 2012-2-3 23:48
那如果按你的说法不如叫铜冷,因为热量首先传到铜块上
共产党统治下的中国,就是喜欢形式主义,外表很光鲜,里面不实用。
如果铜块后面有散热翅,风扇直接对着吹,散热效果比这个散热系统肯定要好很多。
所以说有时候很用劲,很努力,结果却是放个屁。
7975 点
7864 ¥
发表于 2012-2-4 10:38 | 显示全部楼层
7975 点
7864 ¥
发表于 2012-2-4 10:44 | 显示全部楼层
1309 点
977 ¥
发表于 2012-2-4 10:50 | 显示全部楼层
我估计我不会这么搞,我害怕漏水烧烟花
7975 点
7864 ¥
发表于 2012-2-4 11:03 | 显示全部楼层
认证会员 当前离线
629 点
624 ¥
认证会员
发表于 2012-2-4 11:16 | 显示全部楼层
水冷确实效果好
158 点
116 ¥
发表于 2012-2-4 11:40 | 显示全部楼层
终于有人试水冷了,加油~
466 点
406 ¥
发表于 2012-2-4 12:14 | 显示全部楼层
Simon兄这个构思旨在将空气散热所需的重量和体积优化,同时减少散热噪声和提高单位体积下的散热效率。具体实施工艺虽然要求高点,但效果应该是不错的。水的导热性能和热容量相比空气大很多,在吸收和散发相同发热体下的热量速度也快很多。
由图看上去,水冷头的水流通部分[图中黑色的部分]厚度是否可以增加一点,这样可以增加吸热腔水的容量,当然这个容量有个最佳比,太大了散热水流速会减低。太小了热容量被限制,带不走最多的热量。这还决定于泵浦的流量和进出口压差和散热腔内的散热槽表面积,调节起来还蛮费功夫时间的。
发烧.土匪..
1075 点
1114 ¥
发表于 2012-2-4 12:38 | 显示全部楼层
理论上 可以参加参赛了 支持啊
GMT+8, 2026-6-1 15:17 , Processed in 0.146107 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
