89 点
94 ¥
发表于 2013-12-20 22:20 | 显示全部楼层
收下了,感谢楼主
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-3 点
25 ¥
发表于 2014-5-13 11:03 | 显示全部楼层
非常有用的贴,顶起
10 点
45 ¥
发表于 2014-5-15 14:23 | 显示全部楼层
好资料,学习,收藏了---
1237 点
1299 ¥
发表于 2014-5-15 14:47 | 显示全部楼层
好帖要顶!
401 点
407 ¥
发表于 2014-5-16 20:54 来自手机端 | 显示全部楼层
学习下,多级管能有个更详细的解说就好了
66 点
62 ¥
发表于 2014-5-17 23:58 | 显示全部楼层
很多都是很不错的文章,值得学习
69
665 点
1177 ¥
发表于 2014-5-23 15:03 | 显示全部楼层
太精彩咯
447 点
434 ¥
发表于 2014-5-30 14:40 | 显示全部楼层
终于看懂了,谢谢你!
1348 点
1277 ¥
发表于 2014-5-31 16:35 | 显示全部楼层
菜鸟表示看不懂
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-20 点
22 ¥
发表于 2014-5-31 23:55 | 显示全部楼层
手残+太深奥看不懂的路过
你确实够手残!你这是在灌水,按规要抠50分,现在只让你归零。好好学习版规再来。  发表于 2014-6-1 00:19
参与人数 1经验 -30 收起 理由
路遥plus -30 你确实够手残!你这是在灌水,按规要抠50分.
284 点
264 ¥
花甲前辈
发表于 2014-11-7 15:23 | 显示全部楼层
" 6、负载电阻的确定:根据Ia=87毫安的直线与Ug1=0的曲线相交确定O点.连接O、T两点作一直线与Ug1=-25伏的曲线相交得M点.根据O及M两点能确定当栅极电压在0伏与-25伏之间变动时相应的最低和最高板极电压.从O点得最低板压Uamin=42伏,从M点得最高板压Uamax=456伏.由之得板流的交流分量的振幅.
Ima= (Iamax-Iamin)/2=41毫安
变压器初级上的电压交流分量的振幅.
Uma= (Uamax-Uamin)/2=207伏
由之得板极负载.
  变压器初级上的电压交流分量的振幅.
由之得板极负载.
Ra=1000×(Uma÷Ima)=5000欧
8、输出功率的计算:输出功率可根据下列的公式计算求得
P=(Iamax-Iamin)×(Uamax-Uamin)×η/8000".
     对于第6与第8条的“Ra=1000×(Uma÷Ima)=5000欧
”、“P=(87-5)×(456-42)×0.75/8000=3.2瓦
”两条公式中的1000与8000这两个数值的含义看不明白,可否具体展开解释一番,谢谢。
89 点
77 ¥
发表于 2014-12-7 09:31 | 显示全部楼层
学习后有所收获。
73 点
53 ¥
发表于 2014-12-7 12:07 | 显示全部楼层
很好的计算
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2014-12-7 20:10 | 显示全部楼层
耳顺 发表于 2014-11-7 15:23
" 6、负载电阻的确定:根据Ia=87毫安的直线与Ug1=0的曲线相交确定O点.连接O、T两点作一直线与Ug1=-25伏的曲线 ...
那1000应该是单位倍率吧,见:Pa=Uao*Iao/1000=11瓦  (Iao的单位=毫安)
66 点
62 ¥
发表于 2014-12-7 21:49 | 显示全部楼层
学习了,很不多的文章,谢谢你的
19 点
17 ¥
发表于 2014-12-8 15:56 | 显示全部楼层
好文章,谢谢楼主的分享!但有些地方不是太明白,例如Uamax=456v这个点是如何确定的?
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2014-12-8 22:59 | 显示全部楼层
就是屏极动态电压的最高点(用示波器可观察到):
19 点
17 ¥
发表于 2014-12-9 16:53 | 显示全部楼层
那么其他管又怎么确定这个数值呢,也要用示波器检测确定?或者什么资料有提供这个数据?
450 点
432 ¥
发表于 2014-12-9 18:05 | 显示全部楼层
10年的营养贴,值得学习。
1315 点
1090 ¥
发表于 2014-12-9 23:27 | 显示全部楼层
先收藏着,一時間末能消化,慢慢再學。謝謝樓主分享。
GMT+8, 2026-5-11 05:01 , Processed in 0.140037 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
