434 点
150 ¥
发表于 2004-12-16 17:43 | 显示全部楼层
电子管工作点选取
在设计音频功率放大器时首先确定的是选用电子管。这应根据所需要的输出音频的功率来选择。从电子管手册中可查到各种电子管在标准工作状态下的输出功率,我们可以选择到我们所需要的电子管,同时也确定了它们的应有的工作状态,这种情况不是说不需要做什么设计的工作。
在很多的情况下,电子管并不能在手册中所给出的标准状态下运用,这就需要进行设计,例如,需要将电子管运用在比较省电的状态,使之具有较小的板极损耗,在较高的板压电源可以利用,这个电压是电子管所能够容许的,但与标准工作态所规定的数量不同;需要将电子管运用在与标准工作状态规定的不同的负载等等。
下面以6P6P为例来说明如何根据它的特性曲线来选择它的工作状态的问题。
电子管工作点选取--费了很大劲才找到的,希望有用
设计的步骤是这样的:
1、板压及帘栅压的选定,设各选取为250伏。
2、最大的板极电流的选定;设取87毫安,这个数值应在最大额定板流值的范围之内,6P6P最大屏流为120毫安。
3、最小板流的选定:选取5毫安。一般选取为最大板流值的0.1到0.05。
4、栅偏压的选定:根据最小板流从特性曲线上可找到相对应的最大的负值栅偏压为-25伏。栅偏压应为这个数值的一半,故得固定栅偏压为-12.5伏.为上列各值选定时电子管的全部工作状态已经选定.
5、工作点的确定:从横坐标上Ua=250的一点作垂直线与Ug1=-12.5伏的曲线相交得T点这就是已经选定的工作点.
6、负载电阻的确定:根据Ia=87毫安的直线与Ug1=0的曲线相交确定O点.连接O、T两点作一直线与Ug1=-25伏的曲线相交得M点.根据O及M两点能确定当栅极电压在0伏与-25伏之间变动时相应的最低和最高板极电压.从O点得最低板压Uamin=42伏,从M点得最高板压Uamax=456伏.由之得板流的交流分量的振幅.
Ima= (Iamax-Iamin)/2=41毫安
变压器初级上的电压交流分量的振幅.
Uma= (Uamax-Uamin)/2=207伏
由之得板极负载.
Ra=1000×(Uma÷Ima)=5000欧
7、板耗的检验:从T点得Iao=45毫安.没有讯号时板极上的损耗为.
Pa=Uao*Iao/1000=11瓦
因6P6P的额定板耗为13.2瓦,可见现在的损耗是在额定板耗的限值范围以内.因之可见所选定睥这个工作点是许可的.
8、输出功率的计算:输出功率可根据下列的公式计算求得
P=(Iamax-Iamin)×(Uamax-Uamin)×η/8000
式中是η输出变压器效率.一般输出变压器的效率当功率小与5瓦时约为0.7-0,75,大于5瓦约为0.8-0.85.在现在的情形下,设为0.75则得
P=(87-5)×(456-42)×0.75/8000=3.2瓦
9、畸变的计算,关于输出中的畸变可根据下列公式计算求得
二次谐波畸变为分数
γ2=【0.5×(Iamax+Iamin)-Iao】÷(Iamax-Iamin)
  =【0.5×(87+5)-45】÷(87-5)
  =1÷82
  =1.2%
三次谐波畸变为分数
γ3=【2×(I'a-I"a)-(I'a+I"a)】÷【2×(Iamax+I'a)-(Iamin+I"a)】
式中为I'a栅极电压为0.5Ec时的板流,I"a为栅极电压为1.5Ec时之板流,
从图上得I'a=68毫安及I"a25毫安,由之得:
γ3=【2×(68-25)-(68+25)】÷【2×(87+68)-(5+25)】
  =-7÷280
=2.5%
总畸变为
γ=3.7%
10、阴极电阻的计算:阴极电阻可由下式求得
Rk=1000×Ug0÷(Iao+Isg)
=1000×12.5÷(45+7.5)
=238欧姆
式中为Isg帘栅流.在板压=250伏及帘栅压=250伏时的为7.5毫安.据此得
当计算所得的输出功率不够时或输出中的畸变百分数过大时就需要另行选择电子管的工作状态.可以改变负载的斜率,改变工作点或改变板压.在提高板坟时要当心命使超过额定值或使板耗超过额定值.
参与人数 5经验 +26 威望 +2 魅力 +29 HD币 +50 贡献值 +2 收起 理由
九天魔舞 + 2 + 2 OK
jupeter + 1 错误多多!不足为训!
有胆 + 2 很给力!
火星计划2009 + 4 + 4 很好的计算
wzy728 + 2 bf
开博喽cookzeng.blog.sohu. ...
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
发表于 2004-12-18 02:55 | 显示全部楼层
好东东啊,太需要了,
收藏了,谢谢搂在!
UP![em11]
56
744 点
217 ¥
发表于 2004-12-18 00:11 | 显示全部楼层
好贴
谢谢楼主
115
2178 点
727 ¥
发表于 2004-12-17 13:14 | 显示全部楼层
好文!!顶
[em11]
2294 点
1127 ¥
发表于 2004-12-16 18:58 | 显示全部楼层
谢谢!!!
227 点
23 ¥
发表于 2005-6-3 22:26 | 显示全部楼层
精文
太精彩咯!学到不少知识咯![em08]
93 点
0 ¥
发表于 2005-6-5 20:29 | 显示全部楼层
好人啊!
收藏了。多谢多谢!
122
3054 点
1028 ¥
发表于 2005-6-16 06:00 | 显示全部楼层
基础基础!
350 点
173 ¥
发表于 2005-6-15 23:52 | 显示全部楼层
多谢!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-3-14 21:47 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>jerrylong</i>在2007-3-14 15:03:00的发言:</b><br/><p>有些问题我有些不明白:</p><p>1、板压及帘栅压的选定,设各选取为250伏。<br/>选定板压为250V的依据是什么?</p><p>2、最大的板极电流的选定;设取87毫安,这个数值应在最大额定板流值的范围之内,6P6P最大屏流为120毫安。 <br/>选取最大板极电流的依据是什么?既然6P6P最大屏流为120mA,那么为什么这里只选择了87mA,偏低或偏高有什么影响?</p><p>麻烦大家帮我解答一下疑惑。</p></div><p>1,屏压高于帘栅极电压比较合适,所以屏压最低选择250V,又要低于最大允许耐压315V</p><p>当选择屏压较高,负载必然要求较高,失真较大,这样对于输出变压器制作不利,所以综合考虑,选择最低的250V是很合适的</p><p>2,最大屏流手册会给出,偏低不会有任何影响。好比你可以搬运100Kg货物,你只拿一个1Kg的袋子,没有好坏之分。</p><p></p>
136
3365 点
2678 ¥
发表于 2007-3-14 21:05 | 显示全部楼层
看懂的人麻烦帮我解答一下这几个问题啊?
389 点
234 ¥
发表于 2007-3-14 19:45 | 显示全部楼层
收藏了。多谢多谢![em03][em03]
129
农夫,山前有点田!
5493 点
3823 ¥
发表于 2007-3-14 19:38 | 显示全部楼层
<p>
</p><p><br/>&nbsp;</p>
<br/>
136
3365 点
2678 ¥
发表于 2007-3-14 15:03 | 显示全部楼层
75 点
18 ¥
发表于 2007-3-15 15:59 | 显示全部楼层
好资料
141 点
0 ¥
发表于 2007-3-16 12:57 | 显示全部楼层
太好了,应该置顶
2075 点
2075 ¥
发表于 2007-6-18 17:27 | 显示全部楼层
收藏了
964 点
503 ¥
发表于 2007-6-18 18:21 | 显示全部楼层
好资料,学习,收藏了---
266 点
135 ¥
发表于 2007-6-18 21:42 | 显示全部楼层
有些问题我不明白?
问得真好, 不愧是动了脑子的朋友,  本人也菜谈谈个人的理解,
1楼6P6的阳极特性曲线图, 己经在左上方指明测绘曲线时的灯丝电压电流及帘栅极电压即Ua2等于250V, 图上已根据最大阳耗做出了最大阳耗的曲线(点划线,) 及帘栅极曲线(虚线), 其实根据6P6P的手册提供的参数用途做为低频功率放大做单端A类功率管可直接套用手册上的参数若要重新设计根据6P6P极限参数最大阳压35OV帘栅最大电压310V. 最大阳耗13、2W,图上工作点的选择(图解法)和下面计算有些不吻合, 现就曲线图及6P6的极限参数没计, 曲线族做了栅压为OV,一5V,一10V,一15V,一2OV, 五条曲线(还应再做一条一25V曲线), 所以栅负压应为一20V/2, 即负1OV,在栅负压为一10V时,阳压从图上看必须小于24OV否则会超出最大阳耗,  取阳压23OV, 阳压23OV和栅负压1OV的交点即为工作点,阳流为50mA负载线是通过栅压为OV曲线膝部和工作点的直线,  为什么阳流最大值是87mA而不是12OmA, 第一从图上看当阳流达到1O7mA时, 就已经进入最大阳耗, 第二从图上看当栅压从OV到一5V, 一5V到一1OV, 再从一1OV到一15V、、、、一2OV明显的看出曲线间隔越耒越小, 说明在栅压变化5V而阳流的变化是明显不等的, 你用图解法,就不同的阳流8OmA,  87mA,  105mA作图, 你就可以看出阳流选在何处最好失贞最小, 一般多极管阳压都要大于或者等于帘栅压(次高压)第一帘栅极比阳极距阴极更近,若帘栅极电压高于阳极那么阴极发射的电子将被帘栅极大最吸收形成帘栅流导致超过最大帘栅极耗散功率(2、2W),而阳极在帘栅极背后阳流必然很小甚为零. 使功率输出极小甚至无输出功率,   所以帘栅极电压必须小于阳压, 使帘栅极起到加速电子飞向阳极的速度,另外 帘栅极必须加上一定的正电压用于克服多极管负阻效应, 请版斧正
299 点
299 ¥
发表于 2007-6-18 23:46 | 显示全部楼层
正需要
GMT+8, 2026-4-17 08:00 , Processed in 0.141051 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
