137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-7 08:43 | 显示全部楼层
今天板子烧了,连累了2个牛。估计是后面的大管质量问题,过热了。
spcspc20000 发表于 2012-2-6 23:08
我看了下,你那安装大管的方法不正确。靠近螺丝的地方压得紧一些,远离的就会松一些。还是单独固定比较好。
再上大管前    先短路6.3V稳压管,同时短接任意一个场管位置的左右两个脚。(两个声道皆如此) 测量中点应很低。 测量板子上标注75欧电阻(实际应为200欧并联75欧)两端电压应在0.5V左右。 此时应能开小声听,即为正常。 中点应在几十MV左右,个别运放在100MV 。
1185 点
1184 ¥
发表于 2012-2-7 09:54 | 显示全部楼层
回复 75# 阿斯匹林
    的确,准备拆下大管来检查下其他元件有无问题。
422 点
416 ¥
发表于 2012-2-7 16:45 | 显示全部楼层
阿斯匹林兄:今天收到板子了,非常感谢你!这几天有别的事忙,忙完了就上电,
921 点
935 ¥
发表于 2012-2-7 16:57 | 显示全部楼层
00
请拿到板子的朋友们在运放供电稳压管13V(串联值)上各并联一只100P瓷片电容,将会使声音纯净度变高,可闻高 ...
阿斯匹林 发表于 2012-2-6 22:01
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-7 17:16 | 显示全部楼层
回复 78# soundgood
笑得好诡秘哦!?
运放供电不用退偶不是不能工作,而是听觉上高频上限太高,有朋友已经反应了。本来这个帖子就是想和大家一起共同探讨的。 我从来不会对我已经认为的东西认定!!这个也是退偶,只是很特别的参数,谁会用到100P?只有亲身经历的才能体会。
921 点
935 ¥
发表于 2012-2-7 17:22 | 显示全部楼层
回复  soundgood
笑得好诡秘哦!?
运放供电不用退偶不是不能工作,而是听觉上高频上限太高,有朋友已 ...
阿斯匹林 发表于 2012-2-7 17:16
    我认为,你最好用失真仪或者频谱分析仪测试一下。虽说,指标好的不一定好听,但是指标不好而且好听的,一定是有失真的声音,这样的功放,已经违背了HIFI的定义了。
一台有失真但是比较好听的功放,是可以用一台0失真功放,加谐波发生进行模拟的,但是0失真的效果,你是无论如何都无法模拟的。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-7 17:52 | 显示全部楼层
回复 80# soundgood
你说的我知道。0失真不是我能搞出来的,也就不敢奢望了!只是做好我感兴趣的电路。就如跟“路遥”说的,好了,就发扬。不好,就收手了。
1185 点
1184 ¥
发表于 2012-2-12 11:32 | 显示全部楼层
DSC001891.JPG [img][/img]已经改过稳压二极管了,还有就是加了82P电容了,运放也换了个高端的,效果不错,低音很好。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-12 12:10 | 显示全部楼层
回复 82# spcspc20000
再把1P+1P+18k的18K改为47K, 你还会得到更惊喜的听感!(运放用的大S NE5532N)
268
405 点
321 ¥
发表于 2012-2-12 12:22 | 显示全部楼层
支持
1185 点
1184 ¥
发表于 2012-2-12 12:32 | 显示全部楼层
我好象没有那牌的运放,单运放多些,上帝呀,我又要花钱了.哈哈
236 点
230 ¥
发表于 2012-2-12 13:39 | 显示全部楼层
菜鸟进来学习加关注
1185 点
1184 ¥
发表于 2012-2-12 13:44 | 显示全部楼层
我说下,我的改动,大管间稳压为6.2V 1W的,13V稳压管并82P瓷片电容,输入耦合原ERO1UF并1UF垃圾的涤纶电容。运放OPA2132
1185 点
1184 ¥
发表于 2012-2-18 16:00 | 显示全部楼层
昨天购进200W左右的双32V环牛后接上听,DC是42V的,声音不错,单对管的居然功率不小。发热也不大,
49
2663 点
2189 ¥
发表于 2012-2-21 14:39 | 显示全部楼层
楼主的电路我认为这样改较好。
117 点
95 ¥
发表于 2012-2-21 18:12 | 显示全部楼层
我认为楼主的电路应当这样设计:后面的放大部分做成独立的、低闭环增益(4~5倍)、浅反馈的功率单元,运放部份不要与后面接环!这样无论是运放还是后面的单元都可以做到互不干扰的最好状态。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-21 19:31 | 显示全部楼层
回复 90# mixer
你说的有道理!只不过如果运放脱开环路,电流级不增加静态电流,交越失真将很大。增加了电流,又要增加电流负反馈电阻,还要加温补。而且在这个电路中电流大的声音就是没有小电流好。采用大环路可以很简单的抑制掉交越失真。所以你在10楼的建议,我今天已经实验了,不过增加的是大10倍多的820K电阻。还利用大环路深反馈,但电压级得到更加稳定的状态,运放推得也就更轻松,听感又有更高提升。 更喜人的是13V并联100P也不要了,OPA2604,JRC4558可以直接上去,音质也是很棒。
92
784 点
708 ¥
发表于 2012-2-22 11:02 | 显示全部楼层
回复  mixer
你说的有道理!只不过如果运放脱开环路,电流级不增加静态电流,交越失真将很大。增加了电流 ...
阿斯匹林 发表于 2012-2-21 19:31
线路又有改进了?按新图 4558 5532 可以直接使用 ?
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-22 12:57 | 显示全部楼层
回复 92# yufengmusic
是的。我手头的JRC4558,大SNE5532,飞利浦5532,LF353,TL072,OPA2604,JRC4580按照修改图直接上,稳定,好声。TI5532需要把1P+1P+47K改为2P才能正常,但很小音量时一个声道有失真。 AD827要把这个反馈网络去掉才能正常。
13V上并联100P与不并时的区别是声场深度的改变。不并时声场深远,并时中音突出,声场前移。
1P+1P+47K的47K改到330K对整体没影响。120K是个转折点,跟47K的声音又有提高档次。
92
784 点
708 ¥
发表于 2012-2-22 14:40 | 显示全部楼层
回复  yufengmusic
是的。我手头的JRC4558,大SNE5532,飞利浦5532,LF353,TL072,OPA2604,JRC4580按照修改图 ...
阿斯匹林 发表于 2012-2-22 12:57
不工作 短路6.2V稳压管 短接其中一个场管的左右两脚 75Ω电阻上的电压很低 不到0.15V  接上大管正电压臂不工作 输出负电压
GMT+8, 2025-12-21 16:47 , Processed in 0.137291 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
