92
784 点
708 ¥
发表于 2012-2-4 17:04 | 显示全部楼层
回复 1# 阿斯匹林
板子已收到,测试中 楼主贴片技术了得
96
1368 点
1277 ¥
发表于 2012-2-4 20:44 | 显示全部楼层
没看见温度补偿?
1185 点
1184 ¥
发表于 2012-2-4 23:09 | 显示全部楼层
楼主,2问题:1个就是左边第3 4焊盘是喇叭保护的电源吧?24V直流输入?那个地也是喇叭输出的地吗?跟输入的中间的地有无关联,我把喇叭输出的地直接从信号地(最中间的那个)引出了,包括电源的地也是从中间引出的。
1185 点
1184 ¥
发表于 2012-2-4 23:22 | 显示全部楼层
未命名1.jpg 未命名2.jpg 今晚刚买完元件就开始做的,利用原来散热片的孔,感觉还可以,就是有几个疑问需要再解决下。
1185 点
1184 ¥
发表于 2012-2-5 03:05 | 显示全部楼层
已经开声了,半夜3点不敢大声试音,我是跳过喇叭保护部分接的炮灰箱子,请问喇叭保护是用多少伏的交流供电?18?24?顺便开一会机看看散热能否承受,不能的话就加个风扇。
1065 点
1023 ¥
发表于 2012-2-5 04:24 | 显示全部楼层
喇叭保护应该是输入交流,继电器是24V的,应该输入24V交流。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-5 07:22 | 显示全部楼层
回复 57# spcspc20000
喇叭保护电源直接用+-40V主供电的一半交流绕组,不需要另外再取绕组的。那个地是单独给保护电路的,虽然也跟输入中间的地等电位,但不可以将喇叭地接到这两个桩头上。喇叭地一定要接到整流端电容端。
1185 点
1184 ¥
发表于 2012-2-5 11:02 | 显示全部楼层
好的。谢谢了。
103 点
92 ¥
发表于 2012-2-5 11:45 | 显示全部楼层
已经开声了,半夜3点不敢大声试音,我是跳过喇叭保护部分接的炮灰箱子,请问喇叭保护是用多少伏的交流供电? ...
spcspc20000 发表于 2012-2-5 03:05
请问仁兄的测试数据,运放IC用的什么? 整流多大电容,输入变压器电压和功率有多大,测试中有没有更改板子等等
1185 点
1184 ¥
发表于 2012-2-5 23:19 | 显示全部楼层
回复 63# Ondiying
     因为看到楼主前面解说某些运放需要改动相应的元件后,我用33078N,以前做拜亚A1时候才关注它的,没有用827或者2604,相信楼主改这个电路也是费了很大辛苦,我暂时不动输入耦合的1UF,实验了下,这个功放感觉反应快,不是那种慢慢柔柔的,低音瘦一些(可能我用的是双32V DC和耦合偏低所致),高音偏亮,有压中音的感觉,对于细节的表现和推力我很满意,接下来需要弄个好变压器,调整到DC40V体验后再改动输入耦合电容和运放(不要迷信运放能带来多大的改变)。
系统,PCM63解码器,APE音源,60W双24V交流E牛(暂时没合适的牛),电容4WUF,电磁炉的整流桥,管子是540 ,9540 ,647 ,667,音箱用了2种,一个是炮灰的箱子(中档),一个是克莱。克莱能遮掩功放的不足,还是炮灰箱子能听出问题。
92
784 点
708 ¥
发表于 2012-2-6 11:04 | 显示全部楼层
回复 64# spcspc20000
你是太原的?
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-6 11:17 | 显示全部楼层
回复 64# spcspc20000
基本声音走向是这样。你的实验情况,声音还没有最终定型。低音可以通过换运放,换耦合,解决。中音的情况,我把6.3V改回6.2V(实测6.08V),在不动其它的情况下得到进一步改善。还有耦合电容,你那个是ERO的。那种确实中音不太好。我一次买了很多种耦合电容,考虑到朋友们手上有高档货,每种都送一点,补一下板子上那个空子,也能得到反馈。还有的朋友板子上会是微马1UF,和飞利浦涤纶1UF。
314 点
280 ¥
发表于 2012-2-6 11:21 | 显示全部楼层
1185 点
1184 ¥
发表于 2012-2-6 11:57 | 显示全部楼层
回复 65# yufengmusic
   是的
106 点
104 ¥
发表于 2012-2-6 11:59 | 显示全部楼层
为什么不加调零电路?
1185 点
1184 ¥
回复 66# 阿斯匹林
    我已经备了2个配对的2UF的ERO电容准备替换,谢谢楼主的解答,我会调整试试的,先弄个好电源再说。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-6 15:24 | 显示全部楼层
回复 70# spcspc20000
想得到浑厚亮丽的声音还可以把电压放大级改为单管放大,另一边管子做恒流源,你可以试试看。在下一版时我会把短路点做上去。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-6 22:01 | 显示全部楼层
请拿到板子的朋友们在运放供电稳压管13V(串联值)上各并联一只100P瓷片电容,将会使声音纯净度变高,可闻高音更多。 不可大,如用1000P声音发紧。
1185 点
1184 ¥
发表于 2012-2-6 23:08 | 显示全部楼层
今天板子烧了,连累了2个牛。估计是后面的大管质量问题,过热了。
158
3572 点
2640 ¥
发表于 2012-2-7 01:34 | 显示全部楼层
好贴,讲解非常详细
GMT+8, 2025-12-21 16:51 , Processed in 0.111283 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
