[DIY制作] 透明3886双声道分体68W功放
[复制链接] 查看: 13051|回复: 60
123
906 点
765 ¥
发表于 2012-3-14 19:09 | 显示全部楼层
热气是往上升的,还是拍不出去
127
729 点
720 ¥
发表于 2012-3-14 19:26 | 显示全部楼层
机好靓,楼主也相当生猛
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2012-3-14 21:18 | 显示全部楼层
上面开孔也没用,散热器方向不对,翼片根本就起不了作用,高温会让机器短命的,85度的电容在25度环境中可以工作12万小时,在65度环境中只能工作2000个小时。
498 点
522 ¥
发表于 2012-3-21 18:42 | 显示全部楼层
全频喇叭是JVC的是吗?
136 点
136 ¥
发表于 2012-3-21 21:54 | 显示全部楼层
三寸全频?
229 点
225 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-20 20:48 | 显示全部楼层
回复 44# zhouming12354
    是的
229 点
225 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-20 20:50 | 显示全部楼层
回复 45# 波浪
    对,3寸,但高频不怎么理想,有点毛刺
327 点
259 ¥
发表于 2012-4-20 22:11 | 显示全部楼层
机器很漂亮,不知道这样散热是否够
495
1113 点
988 ¥
发表于 2012-4-21 09:05 | 显示全部楼层
那对三寸的我玩
164 点
162 ¥
发表于 2012-4-21 14:29 | 显示全部楼层
应该发热量有点大,多大的电压
485 点
485 ¥
发表于 2012-4-21 17:24 | 显示全部楼层
接地是个问题。
82 点
77 ¥
发表于 2012-4-21 18:23 | 显示全部楼层
下面开孔不能散热
最好在下面装个风扇
221 点
221 ¥
发表于 2012-4-21 18:26 | 显示全部楼层
这散热的孔能满足散热吗,别烧了哦
大大
24 点
24 ¥
发表于 2012-4-21 21:13 | 显示全部楼层
好东西,顶
49
1219 点
1047 ¥
发表于 2012-4-22 00:13 | 显示全部楼层
布线问题   还有  你底板就是打满孔也没用  又不对流
117
168 点
156 ¥
发表于 2012-4-22 00:46 | 显示全部楼层
回复 41# 枯草
不要再顶了,再顶要掉出来了
270 点
248 ¥
发表于 2012-5-23 13:43 | 显示全部楼层
机箱没金属做屏蔽,有是正常
2056 点
1907 ¥
发表于 2012-5-23 13:55 | 显示全部楼层
电位器外壳要接地线
953 点
952 ¥
发表于 2012-5-23 13:57 | 显示全部楼层
散热成问题咯
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2012-5-23 14:04 | 显示全部楼层
回复 5# 浪子…
看上去很不错,不过散热肯定不够-------,最好处理下,否则夏天就-------
GMT+8, 2026-4-6 23:44 , Processed in 0.154379 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
