[分立后级] 搭建最简单小甲电路,意外出好声超1969
  [复制链接] 查看: 50482|回复: 148
88
358 点
332 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-26 11:03 | 显示全部楼层
输出变压器改为:初级130匝,次级65匝,双股1Mm并绕,
声音大了,低频好多了。
437 点
428 ¥
发表于 2012-1-26 11:22 | 显示全部楼层
如果认为输出变压器难搞,可以用普通电源变压器初级或者用金卤灯镇流器做负载,电解输出一样爽。
317 点
317 ¥
发表于 2012-1-26 11:57 | 显示全部楼层
超1969稀松平常,1969并不是一个理想的电路,只不过40多年前三极管制造水平差的无奈之举,现在被理论实践水平差的兄弟炒作火了
382 点
432 ¥
发表于 2012-1-26 17:18 | 显示全部楼层
这电路我有两个双管电路,输出变压器参数样样齐全,不过都时间做啊
192
1589 点
1403 ¥
发表于 2012-1-27 10:48 | 显示全部楼层
我有疑问:胆机的输出变压器的初级圈数动不动就几千圈,这里区区的200圈,不知是怎样算出来的
44楼,你懂输出阻抗吗?
88
358 点
332 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-27 10:53 | 显示全部楼层
回复 65# 东风来2011
电压除以电流应该就是管的输出阻抗吧,
285 点
281 ¥
发表于 2012-1-27 20:24 | 显示全部楼层
回复 61# n0539012435
倒不如直接用初级作电感负载,跨一个电容输出。
http://www.tubebbs.com/thread-103527-1-3.html
285 点
281 ¥
发表于 2012-1-27 20:30 | 显示全部楼层
85 点
85 ¥
发表于 2012-1-27 23:46 | 显示全部楼层
这样的单端看似简单,要做好声一点都不简单:
kuang70 发表于 2012-1-27 20:30
    是的,我觉得场管要在大电流条件下才好听,三级管在小电流下好听,试试每管2A看看,
88
358 点
332 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-28 23:39 | 显示全部楼层
回复 60# hzh
如果你做了,肯定也会被迷晕的,现在我才明白单端甲的魅力,1,电路简单,2,输出管不需异极配对。3,音色好。
254 点
264 ¥
发表于 2012-1-28 23:53 | 显示全部楼层
支持楼主,动手能力超强,现在没有几个了
992 点
984 ¥
发表于 2012-1-29 06:13 | 显示全部楼层
动手能力超强
128 点
128 ¥
发表于 2012-1-29 19:49 | 显示全部楼层
你好,我在古老的电视电板上找到了这种输出变压,能用上吗?体积可能没你用的大,会不会影响音质呢?原电路用的A1011 C2344
2651 点
2493 ¥
发表于 2012-1-29 22:32 | 显示全部楼层
还发现一个有趣的事,输出变压器居然像喇叭一样能出声
n0539012435 发表于 2012-1-23 19:35
这个我信,但未必是好事,估计牛的线包松了。
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
发表于 2012-1-29 22:34 | 显示全部楼层
怎么就没人想相信呢
n0539012435 发表于 2012-1-23 18:15
    我绝对相信!!!!
1124 点
1109 ¥
发表于 2012-1-29 23:20 | 显示全部楼层
今天做了这个[
2650 点
2650 ¥
发表于 2012-1-30 10:51 | 显示全部楼层
声音大了,低频好多了。
n0539012435 发表于 2012-1-26 11:03
    是三线并饶,还是双线并饶?请讲得具体些
88
358 点
332 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-30 20:11 | 显示全部楼层
回复 77# LAOQIANG
是三线并绕的。
747 点
614 ¥
发表于 2012-1-30 22:57 | 显示全部楼层
顶,十多年前看过类似的线路,大管用日立K134的,想不到楼主给分享了场管推输出牛的电路并做出来了,谢谢!想至到多谢实际效果,
侠之大者 当前在线
1463 点
1264 ¥
发表于 2012-1-30 23:22 | 显示全部楼层
有这么神奇?
GMT+8, 2025-12-3 20:57 , Processed in 0.168420 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
