[胆机制作] 6V6推挽制作。不断更新
[复制链接] 查看: 51377|回复: 210
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-25 00:21 | 显示全部楼层
整机基本完成 但内部感觉比较乱..先别管,调试好先!
294 点
214 ¥
发表于 2012-1-25 00:42 | 显示全部楼层
正式搭棚!我的方法是先电压放大管再推动管然后再到功率管。现在正机已基本完成!
韵阳音响 发表于 2012-1-25 00:20
怎么用了那么多另件!
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-25 01:15 | 显示全部楼层
怎么用了那么多另件!
玩胆者 发表于 2012-1-25 00:42
    你会装 应该能看出来的啊!
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-25 17:10 | 显示全部楼层
大年初3。搭棚完成.进入白热化调整工作。首先不插电子管通电测量灯丝电压和交流高压基本正常!然后细调负压为20V左右。
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-25 17:13 | 显示全部楼层
和以往一样。插上电子管首先通电确保机器正常运作先。由于是依样画瓢的做法,先粗粗测量一下各级工作点.和原图对比一下。推动下管和上管电压相差有点大!上管180V下管210V。电压放大级阳压为110V,先不管,手指触碰信号输入端,喇叭发出感应声音,证明电路正在工作!输入1KZH方波测输出端波型!不怎么理想
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-25 17:20 | 显示全部楼层
既然电路正常工作,那接下来就是调整工作点!由于是依样画瓢的做法所以也不需多想,按照线路图工作点进行调整!主要是调整退偶电阻值!使工作点和线路相附。这步工作完成!基本和图纸一样的情况下!再输出1KHZ方波测量输出端!、
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-25 17:21 | 显示全部楼层
1KHZ 方波较理想。再次输入20HZ低频方波,测输出端波型:
20HZ 方波也是非常满意。
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-25 17:28 | 显示全部楼层
依次 输入 30HZ-----20KHZ 方波 测量 波型都较满意,这时再复测20V负压!细调电位器使负压为20V,再复测各级工作点也和图纸相差很微(5V偏差以为) OK 调试基本完成!输入音频信号试听第一耳朵:3个字来形容效果:粗..噪..蒙!  心理不舒服了
93
关生
505 点
486 ¥
声音稍大即失真!天啊.几天的辛苦 换来这种效果!
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-25 17:33 | 显示全部楼层
决定先不管!开机通电不放音乐..(出音乐实在不好入耳)褒机
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-25 17:54 | 显示全部楼层
细想此机如何会是这种效果:
1.再次复测工作点(基本OK)
2.再测方波,(波型也较满意)
那么我想到了“地”因为电源牛是出自吕工之手,用过他的电源牛的朋友们都知道,吕工喜欢把6.3V灯丝做一中心抽头和电源牛的屏蔽地连在一起做成一个螺丝口的!我的方法是把这3根地拆开!
(屏蔽地不管它,灯丝中心轴头取出来用一根漆包线引进机器内部串一RC(4.7UF和33K)连在接近电源地的位置。
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-25 17:56 | 显示全部楼层
1.如图:威马4.7UF加33KRC并联接地。
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-25 18:00 | 显示全部楼层
2.整条地线和机壳完全结缘。在信号输入端(接近电位器处,其一抽头接机壳。)调整后内部图如:
再接上音频信号试听:OK 有意外:不蒙了。但还是感觉不细腻。。。恩先不管!听听先。起码现在能够入耳了。高频稍有毛刺。
294 点
214 ¥
发表于 2012-1-25 20:09 | 显示全部楼层
我的已经完工了
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-25 20:24 | 显示全部楼层
褒机 3小时!再一次复测工作点!基本没什么变化。就是各点都稍高一点。试把GZ34S整流管换成 5U4G .整机工作点全部往下压10V左右.相比图纸稍低几V ..试听有惊喜。。之前的 粗 和噪大大改善!这整体听感较为满意!
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-25 20:25 | 显示全部楼层
接下来就是漫长的效声时期了。
效声:就是按照原有的系统配置调效出适合自己理想的声音。主要就是改变工作点或者变换电容来修改音色达到适合自己的口味。因为时间漫长。....
最后总结经验:
制作一台推挽机首先是寻图..寻得一张出色的好线路是成功的关键。再配上一对品质好性能优越的输出牛就成功一半了。
备料和制作过程也是需要按步就班。在备料上需要先准备机壳。再按照机壳的变压器孔制作或者寻找变压器.这样就不会出现牛和机壳安装不合的事情.从而影响整机的美观。最后内部电容的选取也有讲究。
只要有牌子和体积的选取
1.按照机箱的大小来讲电容器的个头尽量不要太大只.小个头的电容器便便于安装。
2.还有就是电容的牌子选取。尽量选用相同牌子的电容器作为一种用途.这样做音染可以减到最小。
3.电阻方面的选取也是比较考究。这里不能说全部用了极品好电容电阻就一定能出好声。要按照部位选取,比如阴极电阻和信号电阻,我建议用无感的。阴极电阻和信号电阻使用无感的。在听感上是最好的。有条件的可以考虑反馈电阻和退偶电阻也用上无感的.至于其他地方的电阻 我觉得精度准确就OK。
4.电源部分;...在电流供应能够满足线路需求的情况下,我喜欢胆整流。我喜欢胆整流在推挽机中的那种温柔感。而供电部分来讲最好做到独立。两声道独立供电..负压分组供电等。对整机性能提升很大。当然电牛余量越大越好
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-25 20:57 | 显示全部楼层
来几张土炮型 前后级组合全貌
93
关生
505 点
486 ¥
93
关生
505 点
486 ¥
93
关生
505 点
486 ¥
GMT+8, 2026-4-9 20:33 , Processed in 0.180662 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
