[胆机制作] 6V6推挽制作。不断更新
[复制链接] 查看: 52261|回复: 210
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-23 11:12 | 显示全部楼层
回复  韵阳音响
    楼主新年好!
淘宝上没有找到这种铆钉,给个连接,谢谢!
王成虎 发表于 2012-1-23 09:07
    看PM
93
关生
505 点
486 ¥
铆钉给个连接好吗
bg7jwf 发表于 2012-1-23 02:36
    看PM
93
关生
505 点
486 ¥
铆钉是铜的吗?一般什么地方有卖的
千手神童 发表于 2012-1-22 10:35
    看PM
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-23 16:26 | 显示全部楼层
大年初一!收到电源牛。外面下着小雨。闲着没事!把搭棚架和线路整理一下!
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-23 16:27 | 显示全部楼层
接下来连接灯丝线!这里采用绕制变压器用的漆包线,之前没有用过!不知道效果好是不好!有经验的来点意见就最好了。
644 点
632 ¥
发表于 2012-1-23 17:02 | 显示全部楼层
回复 45# 韵阳音响
效果不错
346 点
336 ¥
发表于 2012-1-23 20:21 | 显示全部楼层
2602 点
2179 ¥
发表于 2012-1-24 13:34 | 显示全部楼层
手电钻开孔很牛
我的手老是抖。。。 开出来的孔很难看
楼主介绍一下经验啊
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-24 15:46 | 显示全部楼层
手电钻开孔很牛
我的手老是抖。。。 开出来的孔很难看
楼主介绍一下经验啊
micheal78 发表于 2012-1-24 13:34
你看18楼图片:首先钻一个5MM的固定孔,然后开孔器的固定拄反过来安装(也就是圆的那头在外,钻头在里面)
这样就不会抖了。因为原拄已经固定在固定孔里面了,没办法移动
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-24 16:03 | 显示全部楼层
手电钻开孔很牛
我的手老是抖。。。 开出来的孔很难看
楼主介绍一下经验啊
或者可用烙铁头代替圆拄。
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-24 16:58 | 显示全部楼层
胆机制作总是要安步就班!一步一步来!早两天已经安装好了配件以及连接线也做好!那接下来就得要把负压组建做好!我采用环痒板钉搭棚钉。
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-24 17:00 | 显示全部楼层
环痒板上钻孔。按照元件实际比例钉搭捧钉。
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-24 17:01 | 显示全部楼层
搭棚好负压组建!
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-24 17:05 | 显示全部楼层
负压组建引出4根连线,安装固定好!
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-24 17:07 | 显示全部楼层
灯丝线这里采用绕制变压器用的漆包线,这个漆包线做灯丝线我发觉有几个好处.
1.容易胶合.胶合后不会轻易松散。也容易固定在机壳上
2.线比较小对整机美观度很有帮助。
但这种线外表只有一层油漆.所以在于屏蔽这方面就是比较差了。这里做的是旁热管的推挽机.应该问题不大,先不管。若是做直热式三极管的话,那就要考虑好灯丝线的屏蔽了。
游侠
231 点
223 ¥
发表于 2012-1-24 17:14 | 显示全部楼层
回复 29# 韵阳音响
前级小电子管防震更重要  呵呵
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-24 17:16 | 显示全部楼层
这里不得不谈谈地线的做法,因为几乎所有的噪音和交流声都是由于“地”引起。(当然还有干扰)
而地线我采用一线到底的做法!一根纯铜线从信号出入端一直引到输出端,在接近输出端处连接电源地。这种地线我做过很多。给我的感觉是背景宁静,噪音的控制很好!不会比星行一点接地差!还有星型一点接地的这一个点非常难处理!而一线到底就简单得多!使用得多。
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-24 17:18 | 显示全部楼层
回复  韵阳音响
前级小电子管防震更重要  呵呵
轻烟居士@ 发表于 2012-1-24 17:14
    非常正确!前级小管若没有避震的话,在机器工作中,有时小力手敲管子,喇叭会有麦克风效应哟....
294 点
214 ¥
发表于 2012-1-24 17:22 | 显示全部楼层
dlt001.png S8000926.JPG 我也装完了6P6P推挽机,怎么声音输出那么小,有没有朋友帮分析一下,祝坛友新年快乐!
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-24 17:30 | 显示全部楼层
这时需要通一电~!调整好负压为20V左右!确保负压组建正常不出错!
GMT+8, 2026-5-29 03:19 , Processed in 0.130782 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
