[DIY制作] 仿贵族TR8测量曲线
[复制链接] 查看: 10273|回复: 47
596 点
594 ¥
发表于 2012-1-18 18:27 | 显示全部楼层
回复 19# ydmj21218
    漂亮,等看分频图
222
512 点
999 ¥
发表于 2012-1-18 18:37 | 显示全部楼层
分频点在2000以下 试试看
306 点
306 ¥
发表于 2012-1-18 18:50 | 显示全部楼层
来个反接的
100
1732 点
1683 ¥
发表于 2012-1-18 18:51 | 显示全部楼层
关注仿贵族
306 点
306 ¥
发表于 2012-1-18 19:04 | 显示全部楼层
回复  ydmj21218
    厉害 但这样算帮吗? 分享出来又不止是我一人 分频图至少也要一并发上来
兔子1987 发表于 2012-1-18 17:32
分频图来了
260 点
248 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-18 19:14 | 显示全部楼层
回复 25# ydmj21218
    不知道这样的分频做出来会占用多少容积!!! 还是得谢谢大侠帮助
260 点
248 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-18 19:56 | 显示全部楼层
能否简单化而且这些参数很难找
260 点
248 ¥
能否简单化而且这些参数很难找
306 点
306 ¥
发表于 2012-1-18 20:17 | 显示全部楼层
简单化些那1k那个峰搞不定
260 点
248 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-18 20:21 | 显示全部楼层
好的谢谢
306 点
306 ¥
发表于 2012-1-18 20:22 | 显示全部楼层
1k那峰就是用7ohm ,60uf ,0.4mh
260 点
248 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-18 20:33 | 显示全部楼层
如阻值没有可以并窜吗
306 点
306 ¥
发表于 2012-1-18 20:43 | 显示全部楼层
可以的
260 点
248 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-18 20:46 | 显示全部楼层
万分感谢
有木有
864 点
698 ¥
发表于 2012-1-20 14:49 | 显示全部楼层
万分感谢
兔子1987 发表于 2012-1-18 20:46
    关键是 你mic校准没有 要不然高音做平了 实际 是下垂的
260 点
248 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-20 22:31 | 显示全部楼层
回复 35# 0.0.0.
    这个我也不知道 朋友的套件帮测量的
1221 点
1093 ¥
发表于 2012-1-21 14:02 | 显示全部楼层
楼主的箱是我测的,第一个图也是我做的,因为高低音喇叭都没有沉孔安装,所以测的曲线有比较厉害的峰谷。咪头没有校正的,10K以上不用去管他,增益曲线是平的,没有必要去刻意拉平它。
      再有,个人意见:分频如果搞那么复杂的话箱子里就满了,最好是外置分配器,或者尽量用磁芯电感,以减少分频的体积,这么小的喇叭估计功率也不大,用磁芯影响比较小。
260 点
248 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-21 18:07 | 显示全部楼层
回复 37# gdhj
    昨天买好材料 妈呀 旧的电容电阻算起来200出头 做好一坨的塞进音箱 似乎对容积没多大影响 听感有和明显提升
1366 点
1360 ¥
发表于 2012-1-21 23:21 | 显示全部楼层
回复  TerenceT
    脱了来看看
兔子1987 发表于 2012-1-16 23:38
脱了!但照得差!
1366 点
1360 ¥
发表于 2012-1-21 23:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-5 11:41 , Processed in 0.136822 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
